05.08.2020, 10:16 (10:16) | #1 |
Была ли стружка в тнвд на NF 204 л. с. 2012 года и младше
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста была ли проблема со стружкой на nf 204 л.с., 2012 года и выше? На casa до 12 насколько я знаю была, тнвд меняли на модифицированный, после 12 года на Crca вроде не было, так как ставили модифицированный тнвд! На 204 л.с. Вроде тоже была до 12 года, а после что то поменялось или нет? Есть на примете NF 204 лошади, тнвд не менялся но отзывной! |
05.08.2020, 11:31 (12:31) | #3 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
05.08.2020, 13:10 (13:10) | #4 |
Это уже радует! А разве на NF до 12 года не Casa ставился? И тоже вроде стружку гнал!?
Добавлено через 33 секунды Цитата:
Была и есть. Наблюдал не раз. Выньте вставку топливного фильтра и посмотрите в колбу.
Последний раз редактировалось Miha88; 05.08.2020 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение |
05.08.2020, 15:57 (16:57) | #5 |
5546
25.10.2021, 18:08 (18:08) | #6 |
Поблагодарил(а): 51
16
ставился, и стружка была, но сервисная акция была только по замене програмного обеспечения блока управления ДВС, а замены ТНВД не было.
25.10.2021, 18:36 (18:36) | #8 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Стружка в ТНВД может быть в любом моторе с CR . По этому не стоит обольщаться . Когда рассказываются легенды про мотор CASA надо понимать что TНВД идентичен огромному количеству подобных на тругих моторах (CDYA,CCWA,CANA) и т.д. И там все то же самое .
И на 2.0TDI бывает стружка и на старых 3.0TDI где типа "чугунный ТНВД" ее при определенных обстоятельствах можно поиметь . Вот картинки стружки на 4.2TDI CCFA : |
26.10.2021, 13:57 (13:57) | #11 |
Поблагодарил(а): 1,866
Благодарностей: 1,761
1961
некоторые заморачиваются и добавляют промышленные присадки, например немецкой фирмы BASF, номер 83192296922 - керопур для дизеля. По лабораторным анализам в Европе диз топливо имеет в 2-3 раза лучше смазывающую способность, наша более "сухая". На ютубе есть ролики
26.10.2021, 15:22 (16:22) | #12 |
Поблагодарил(а): 5,992
Благодарностей: 2,632
3257
26.10.2021, 23:33 (23:33) | #13 |
Поблагодарил(а): 51
16
27.10.2021, 22:01 (22:01) | #14 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Идентичен, но не во всем судя по всему, на ВКS не было массового выхода из строя, на НФ с Casa тоже. Или брак или нагрузили его сначала, что не выдерживал такого давления
28.10.2021, 07:21 (08:21) | #15 |
3257
Достаточно стакана воды в бак и будет нечто подобное и на CASA и на CRCA
Последний раз редактировалось leshka; 30.10.2021 в 11:06. |
30.10.2021, 01:15 (01:15) | #16 |
Поблагодарил(а): 51
16
Интересно, если тнвд прошёл больше 200 тык, то не ждать подвоха?
Мастер из СТО Дилижанс С-Пб сказал, что вероятнее всего был брак сборки тнвд, когда ролик в плунжере разворачивало и он очень быстро строгал металл в систему. Также мастер усомнился в полезности доп фильтров, что на обратку, что до основного... |
30.10.2021, 04:59 (08:59) | #17 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 247
297
semionK,
мне не известна причина возниквоения стружки в системе, но, полагаю что причина как раз в насосе - только там по идее есть движущиеся и трущиеся поверхности. Ну и дополнительный подкачивающий насос. Наверное лучше менять их на оригинальные части, если, конечно деньги есть. Иначе, того, поменяешь потом эти насосы и еще куда больше. Страшная вещь этот дизель на vw Оффтопик |
31.10.2021, 10:34 (10:34) | #18 |
Поблагодарил(а): 51
16
Если ситуация рандомная, то есть смысл поставить фильтр на обратку, чтобы в случае чего не промывать всю систему и бак, что будет сильно дорого.
