21.07.2020, 18:45 (18:45) | #21 |
4
Еще вариант ускоренного запуска - снять разъем с датчика давления на рампе, тогда критерием запуска ДВС станвится не давление в рампе а обороты КВ, и форсунки цокать начинают практически сразу, правда дозировка топлива при этом похабная двигатель при запуске тарахтеть и дымить будет как пиндосовский абрамс... Как ДВС запускается датчик давления топлива на рампе подключаете обратно и работа двигателя выравнивается... это аварийный запуск... если очень надо...
21.07.2020, 20:07 (20:07) | #23 |
Поблагодарил(а): 76
Есть такая метода, отключением датчиков, ОЖ, ДМРВ, y.
Усердные параметры иногда лучше чём точные данные от врущего датчика.. Но у человека есть Вася диагност... Он упорно отказывается выдавать нам параметры : Давление в рейке Обороты на стартере Ошибки ( может что появилась новое ) Показания массового расхода воздуха Там же можно посмотреть статус запуска Напряжение при старте Состоянии имобилайзера Проверить тест исполнителей ) Посмотреть температуры по датчиками ( на предмет соответствия реальной температуры ) Зы: без входных данных не диагностика, а гадания на саже с ЕГР-а.. Pss: что проделывали, что тестировали? Добавлено через 24 минуты 38 секунд Цитата:
А где в Васе-диагносте это посмотреть?
Подключаем *Васю * с ноутбуком ( или что там у Вас) Включам зажигания Открываем программу Василий # Заходим в блок электроника двигателя Потом группы изменений Щелкаем с 1 до 100 Просматривая, там практически везде есть подписи.. Ху ис ху .. Может поможет такой документ casa_casb_j623_rus.pdf (в ТТ клубе где-то есть )там расписано группы изменений электроники двигателя, по КАСА.. я думаю что многие группы совпадают |
Последний раз редактировалось KulOn; 21.07.2020 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение |
21.07.2020, 21:34 (21:34) | #24 |
4
Усердные параметры иногда лучше чём точные данные от врущего датчика.. Но у человека есть Вася диагност... Он упорно отказывается выдавать нам параметры : Давление в рейке Обороты на стартере Ошибки ( может что появилась новое ) Показания массового расхода воздуха Там же можно посмотреть статус запуска Напряжение при старте Состоянии имобилайзера Проверить тест исполнителей ) Посмотреть температуры по датчиками ( на предмет соответствия реальной температуры ) Зы: без входных данных не диагностика, а гадания на саже с ЕГР-а.. Pss: что проделывали, что тестировали? Добавлено через 24 минуты 38 секунд Подключаем зарядное устройство ( дол выдавать не менее 10 А ) Подключаем *Васю * с ноутбуком ( или что там у Вас) Включам зажигания Открываем программу Василий # Заходим в блок электроника двигателя Потом группы изменений Щелкаем с 1 до 100 Просматривая, там практически везде есть подписи.. Ху ис ху .. Может поможет такой документ casa_casb_j623_rus.pdf (в ТТ клубе где-то есть )там расписано группы изменений электроники двигателя, по КАСА.. я думаю что многие группы совпадают Отпишусь обязательно. |
23.07.2020, 13:42 (14:42) | #25 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Туры которые работали на трех форсунках
Давление при запуске можно посмотреть диагностикой. |
23.07.2020, 21:14 (00:14) | #28 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
датчик коленвала надо менять. Поехал и купил. Ставил конечно его с танцами с бубнами. Установил. Завожу - результат ноль.
Просто у самого недавно было по утрам стал заводиться плохо, благо успел в сервис завезти и там на следующий день тур отказался заводиться, приговорили датчик коленвала, причем электрик вместе с слесарями настоятельно требовал покупку только оригинала, противится не стал ждал правда неделю (а если учесть что уматал в отпуск, так и все 3 недели у них машина простояла), поставили все заработало. Пока шел датчик поинтересовался тут темами и реально неоднократно испытывали проблемы те кто купил датчик не оригинал или датчик распредвала мне меняли, что то я запамятовал. стартер маслал, но не заводился |
Последний раз редактировалось SlavaVV; 23.07.2020 в 21:19. |
25.07.2020, 21:12 (21:12) | #29 |
4
Всем привет!
Вот и настала долгожданная суббота. Как и обещал отпишусь по своим touareg-процедурам. Ребята - ЗАВЕЛ с пол оборота. Как и думал, дело было в редукционном клапане топлива. Заменил, прокачал топливную систему. И с пол оборота. Но обнаружил новую проблему - не большой перелив форсунок. Причем не стабильный. В основном только когда заведешь и не газуешь. Как перегазуешь, на двух уходит в минус. Думаю, что скоро буду менять три. Но это другая история!!! |
25.07.2020, 21:23 (21:23) | #30 |
4
оригинал купил?
Просто у самого недавно было по утрам стал заводиться плохо, благо успел в сервис завезти и там на следующий день тур отказался заводиться, приговорили датчик коленвала, причем электрик вместе с слесарями настоятельно требовал покупку только оригинала, противится не стал ждал правда неделю (а если учесть что уматал в отпуск, так и все 3 недели у них машина простояла), поставили все заработало. Пока шел датчик поинтересовался тут темами и реально неоднократно испытывали проблемы те кто купил датчик не оригинал или датчик распредвала мне меняли, что то я запамятовал. стартер маслал, но не заводился Добавлено через 44 секунды Цитата:
блин....у него BKS...а во вложении по группам casa....
Добавлено через 2 минуты 6 секунд Цитата:
Рампа "ОДНА" на все форсунки. И если нет необходимого давления ни одна форсунка работать не будет. Достаточно одной льющей форсунки и мотор не заведется. Но если прыснуть силиконовой смазкой в спрее (она мягче воспламеняется, чем очиститель тормозов), то этого хватит, чтобы нагнать давление, и мотор заведется.
Последний раз редактировалось extreme2008; 25.07.2020 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение |
26.07.2020, 01:32 (02:32) | #31 |
Поблагодарил(а): 1,127
Благодарностей: 1,503
Изображений в галерее: 12
1928
Всем привет!
27.07.2020, 13:10 (14:10) | #32 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
