09.07.2020, 19:17 (19:17) | #1 |
Ошибка реле свечи накаливания
Здравствуйте, я недавно купил двигатель Tuareg CRCA 2012 года, и у меня ошибка питания, я верю в реле свечи зажигания.
14555 - No Communication with Glow Plug Control Module U0106 00 [047] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Mileage: 233341 km Date: 2020.07.03 Time: 17:27:22 Engine speed: 700.00 /min Normed load value: 20.8 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 28 °C Intake air temperature: 28 °C Ambient air pressure: 950 mbar Voltage terminal 30: 13.560 V Unlearning counter according OBD: 40 Glow-control unit: activation voltage: 0 mV Glow_period_control_unit_ground_offset_voltage: 0 mV Glow-control unit: calculated glow voltage: 0 mV Glow_period_control_unit_energy_integrator_calcula ted_value: 0.0 V²s Glow cycles upon reaching temperature threshold-Bits 0-7: 16 Glow cycles upon reaching temperature threshold-Bits 0-7: 67 Glow status-Bits 0-7: 0 Glow status-Bits 0-7: 0 Co EOM st Op Mode Short-Bits 0-7: 0 Я снял реле и без реле выдает такую же ошибку. Я купил новое реле и снова та же ошибка. Может быть, кто-то еще сталкивался с этой ошибкой или хотя бы какой-то совет о том, где начать решать проблему. Я отправил с Google переводчик. |
09.07.2020, 20:24 (20:24) | #2 |
Поблагодарил(а): 152
6
Привет. Помочь не смогу.
Есть вопрос к знающим. Сегодня обнаружил ошибку свечей накала. Она ниже приведена. Так же последнее время когда в теплую погоду завожу двигатель на холодную, очень детонирует двигатель, всю машину дергает. Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CRCA) Файл QML:. 059-907-401-V2.clb Номер детали ПО: 7P0 907 401 F АО: 4G0 907 401 Компонент: 3.0TDI EDC17 H40 0003 Ревизия: 53H40--- Кодировка: 292A401A236E01020000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM30TDI0117P0907401F 001004 ODX: EV_ECM30TDI_VW52.odx 2 Найдены неисправности: 14579 - Свеча накаливания цил. 1-Q10 P0671 00 [109] - неисправность в электрической цепи Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 146034 km Дата: 2020.05.29 Время: 08:36:47 Engine speed: 0.00 /min Нормированное значение нагрузки: 0.0 % Скорость автомобиля: 0 km/h Coolant temperature: 16 °C Температура воздуха на впуске: 15 °C Ambient air pressure: 970 mbar Напряжение клеммы 30: 11.540 V Индекс забывания по OBD: 40 Блок управления свечей накаливания: напряжение включения: 11520 mV Glow_period_control_unit_ground_offset_voltage: -120 mV БУ свечей накаливания: рассчитанное напряжение накала: 11385 mV Glow_period_control_unit_energy_integrator_calcula ted_value: 153.9 VІs Циклы накаливания при достижении температурного порога-Bits 0-7: 15 Циклы накаливания при достижении температурного порога-Bits 0-7: 159 Состояние системы предварительного накаливания-Bits 0-7: 0 Состояние системы предварительного накаливания-Bits 0-7: 16 Co EOM st Op Mode Short-Bits 0-7: 8 14581 - Свеча накаливания цил. 2-Q11 P0672 00 [109] - неисправность в электрической цепи Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 2 Пробег: 146034 km Дата: 2020.05.29 Время: 08:36:47 Engine speed: 0.00 /min Нормированное значение нагрузки: 0.0 % Скорость автомобиля: 0 km/h Coolant temperature: 16 °C Температура воздуха на впуске: 15 °C Ambient air pressure: 970 mbar Напряжение клеммы 30: 11.540 V Индекс забывания по OBD: 40 Блок управления свечей накаливания: напряжение включения: 11520 mV Glow_period_control_unit_ground_offset_voltage: -120 mV БУ свечей накаливания: рассчитанное напряжение накала: 11385 mV Glow_period_control_unit_energy_integrator_calcula ted_value: 153.9 VІs Циклы накаливания при достижении температурного порога-Bits 0-7: 15 Циклы накаливания при достижении температурного порога-Bits 0-7: 159 Состояние системы предварительного накаливания-Bits 0-7: 0 Состояние системы предварительного накаливания-Bits 0-7: 16 Co EOM st Op Mode Short-Bits 0-7: 8 Готовность: 0 0 0 0 0 |
