06.07.2020, 13:34 (14:34) | #1 |
15
Вибрация и биение руля от 130 км/ч и выше
Колеса отбалансировал, новая резина, проблема не ушла. Биение руля мелкое, но неприятное + небольшая вертикальная вибрация по кузову. Завтра поеду в сервис, с чего начинать?
06.07.2020, 15:26 (19:26) | #3 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
911
Много тем про биения. Балансировка означает лишь то, что при вращении колеса не будет возникать дисбаланс. От балансировки колесо круглым не становится, силовую однородность не приобретает, на ступице лучше не центрируется... Причин для вибрации много. Самый простой способ приблизиться к источнику проблем - установка комплекта колес на котором заведомо всё исправно. Таким образом сразу будет понятно в каком направлении продолжать поиск.
06.07.2020, 17:32 (17:32) | #4 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
Потом сменил шиномонтажку - отбалансировали заново и сразу проблема исчезла. Биения как раз были около 130км/ч |
08.07.2020, 15:50 (15:50) | #8 |
На форуме обсуждалась в одной из веток подобная тема, одним из предложений была проверка целостности балансировочных грузов на карданах. На NF они бывают отваливаются. Проверять необходимо оба кардана.
12.07.2020, 16:34 (17:34) | #9 |
15
ЦО в дисках правильное?
Добавлено через 45 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось sea.spb; 12.07.2020 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение |
12.07.2020, 18:34 (19:34) | #10 |
Поблагодарил(а): 459
Благодарностей: 157
182
sea.spb
Без ямы как-то сильно неудобно, не пробовал. А из ямы хорошо видно. У меня два грузика на переднем и два на заднем карданах. |
13.07.2020, 13:07 (16:07) | #12 |
Поблагодарил(а): 177
Благодарностей: 41
41
Диски оригинальные
Иногда помогает перестановка колес. Потом в следующем сезоне опять 25.. На втором комплекте (зимние, оригинальные) - проблем нет. |
13.07.2020, 16:05 (20:05) | #13 |
Благодарностей: 786
911
Почти такая-же проблема. Плюсом - на 60 км/ч трясет кузов.
13.07.2020, 21:30 (22:30) | #15 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 94
144
Как выше говорят сначала исключить диски и резину, поставив заведомо исправный комплект.
Дальше вибрация может быть от передних сайлентов, как раз от 120 км/ч. Если вибрация проявляется не всегда, то подшипник ступицы можно смотреть. Причем он может и не гудеть, но давать вибрацию. |
14.07.2020, 15:45 (19:45) | #16 |
Благодарностей: 786
911
А как же.
Летний комплект - на нем пришла машина с завода. Было такое, что из-за неглубокого прокола шина не спускала, но в корд попадала вода и в итоге на месте повреждения образовалась грыжа на протекторе, которую сразу и не видно, но в движении эффект был, как от колеса яйцом. |
15.07.2020, 09:49 (12:49) | #17 |
Благодарностей: 41
41
на автомобиле смотреть
на балансировочном стенде проверить отсутствие радиальных и боковых биений диска и шины.
19.07.2020, 10:21 (13:21) | #18 |
Благодарностей: 41
41
штатная комплектация (особенно спецверсий, куда спихивают все остатки) - отстой.
19.07.2020, 18:34 (19:34) | #19 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 167
167
У меня было подобное, балансировал несколько раз. - не помогало.
19.07.2020, 20:55 (21:55) | #20 |
Благодарностей: 36
36
Поставил новую резину на старые диски (оригинал), ездил ни чего сначала не было. Потом поехал на дальняк и почувствовал биение, как раз таки на 130+. Купил в поездке диски (тоже оригинал) и решил лето на них перекинуть. Мастеру сказал про биение, он предположил что резина на место садится. Переобулся на другие диски, пока все норм. Через 2 недели опять поеду на 1.5к - посмотрим
