12.08.2020, 20:47 (00:47) | #21 |
Всем доброго времени.
Недавно стал счастливым обладателем Тура, с мотором 204 лс, не могу понять, есть ли у меня или нет вебаста. Знаю что где то в левом крыле должна стоять, вижу там шланг, очень похож на тосольный, греется, кнопка на мониторе не активная. Как понять есть ли она или нет? Снимать подкрылок? |
12.08.2020, 21:54 (20:54) | #22 |
Поблагодарил(а): 1,766
Благодарностей: 3,911
4461
12.08.2020, 23:32 (23:32) | #23 |
Благодарностей: 36
36
Недавно стал счастливым обладателем Тура, с мотором 204 лс, не могу понять, есть ли у меня или нет вебаста. Знаю что где то в левом крыле должна стоять, вижу там шланг, очень похож на тосольный, греется, кнопка на мониторе не активная. Как понять есть ли она или нет? Снимать подкрылок? 2. на блоке климата должна быть кнопка. Если есть кнопка RST (или как то так) то подогрева нет. |
16.08.2020, 12:10 (11:10) | #24 |
Благодарностей: 20
20
А подскажите, я правильно понимаю, что догревателей непосредственно масла (например электрических), которые включались бы после пуска двигателя, не существует и все догреватели греют масло через нагрев ОЖ?
16.08.2020, 14:49 (13:49) | #25 |
4461
15.09.2020, 17:18 (21:18) | #27 |
Посмотреть по расшифровке VIN.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд Цитата:
1. В комплекте должен быть 2ой брелок
2. на блоке климата должна быть кнопка. Если есть кнопка RST (или как то так) то подогрева нет. А для чего она? |
Последний раз редактировалось Витал Красноярец; 15.09.2020 в 17:18. Причина: Добавлено сообщение |
15.09.2020, 17:47 (17:47) | #28 |
Поблагодарил(а): 8,121
Благодарностей: 27,992
36542
А где и как это посмотреть?
Если нету,заходите в этот раздел: https://www.touareg-club.net/forum/s...62661&page=619 П.С. Догреватель и есть вебасто, васей клапан открой и будет мотор греть. Есть такая табличка!? Вложение 412020 то всё нормально... |
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 17:17. |
15.09.2020, 18:21 (17:21) | #29 |
4461
15.09.2020, 19:09 (23:09) | #30 |
Выдержка железная, ОДИН вопрос в МЕСЯЦ, продолжай в том же духе...
Осваиваюсь ещё, не строчу целыми днями Добавлено через 2 минуты 55 секунд Цитата:
Если есть расшифрованный Ваш VIN,то увидите
Последний раз редактировалось Витал Красноярец; 16.09.2020 в 04:14. Причина: Добавлено сообщение |
15.09.2020, 20:16 (20:16) | #31 |
Благодарностей: 36
36
Если у вас есть подогреватель, то вместо кнопки rst на климате будет кнопка запуска подогревателя. RST я так понял - это типа греет салон остаточным теплом от двигателя.
Поблагодарили: | Витал Красноярец (15.09.2020) |
16.09.2020, 14:10 (14:10) | #34 |
36542
21.10.2020, 22:03 (21:03) | #37 |
А кто то натыкался на тему дооснащения предпусковым, что бы с инструкцией, с ценами, хочу понять надо ли мне оно
10.11.2020, 13:02 (17:02) | #38 |
Блин. Пришел ставить. Наступили на грабли. На контуре печки стоит какой-то клапан.
Сказали надо ставить дополнительную приблуду, для пропуска жижи мимо клапана. Кто знает что за клапан, его функция и принцип, алгоритм действия? О.. Нашел я на схеме его.. Зачем он нужен, кто знает? Поз №2 на 3-й картинке |
Последний раз редактировалось Maniac82; 10.11.2020 в 15:07. |
10.11.2020, 18:17 (17:17) | #39 |
Благодарностей: 68
93
обычный клапан,ничего там обходить не нужно-любой элмаг клапан является нормально открытым в обесточенном состоянии(не препятствует потоку ОЖ).
