03.07.2020, 19:58 (19:58) | #1 |
безключевой доступ не открывает водительскую дверь только с нее самой
Приветствую сообщество.
Столкнулся с проблемой - безключевой доступ работает на всех дверях, закрывает авто с любой ручки. Открываются двери тоже любой ручкой, кроме как с водительской. Вернее, если открывать с водительской двери, то сенсор срабатывает, все двери открываются, кроме самой водительской двери! Если открывать машину, прикасаясь к любой другой ручке двери, то водительская дверь тоже открывается. Что то где то Васей надо копнуть, но не знаю где именно... Никто не сталкивался, случайно? |
03.07.2020, 23:16 (23:16) | #3 |
В первую очередь Васей посмотреть, если проблема в ручке будет ошибка. А дальше по ситуации.
09.07.2020, 08:52 (09:52) | #5 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,454
Благодарностей: 6,517
9842
Никаких идей не возникло? Неужели уникальный случай...
Была где то тема про эти ручки. |
16.07.2020, 08:34 (09:34) | #7 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
« Вернее, если открывать с водительской двери, то сенсор срабатывает, все двери открываются, кроме самой водительской двери!»
1 жгут проводов водительской двери (тот что в гофре подсоединён к подкрылку, стойки) или сам разъём. 2 замок двери ( электро, тот что стоит внутри двери и меняется со снятием свеклоподъёмника) |
Последний раз редактировалось vazden; 16.07.2020 в 08:36. |
16.07.2020, 21:48 (21:48) | #8 |
Сенсор ручки глючит. Поменять местами водительскую с задней.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Zaochnik; 16.07.2020 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение |
22.07.2020, 18:09 (18:09) | #9 |
Сегодня чуть поигрался с настройками. Что выяснил - если в настройках центрального замка выставить открывание только водительской двери, то безключевой доступ с любой двери перестает открывать водительскую. Ставил обратно в настройках ЦЗ - открывать все двери, водительская начинает открываться. Но, не сама себя, как и было.
Что подумал - может мозг не в курсе, что это водительская дверь? может быть такое? ХЗ, не знаю куда еще копать... Комрады, помогайте. |
22.07.2020, 22:09 (23:09) | #10 |
Благодарностей: 626
676
1 жгут проводов водительской двери (тот что в гофре подсоединён к подкрылку, стойки) или сам разъём. 2 замок двери ( электро, тот что стоит внутри двери и меняется со снятием свеклоподъёмника) Рс Сам замок может не показывать никаких ошибок, но при этом не работать! |
22.07.2020, 22:21 (23:21) | #11 |
Поблагодарил(а): 1,685
Благодарностей: 4,359
4784
23.11.2021, 18:44 (18:44) | #13 |
Zaochnik, Добрый день! Сегодня с утра температура опустилась до -11, и произошла таже проблема что и у вас. При обхвате ручки водительской двери, открываются все двери кроме водительской, с кнопки брелка таже ситуация. Приходится открывать снутри, после этого она без проблем открывается до закрытия центрального замка. Вы смогли решить проблему? Прошу поделиться опытом.
Последний раз редактировалось Andreygks15; 23.11.2021 в 18:54. Причина: Ссылка на пользователя |
