01.07.2020, 19:11 (19:11) | #1 |
Вода в салоне от климата
Всем привет! Четырехзонник, переднее пассажирское. Сегодня начало капать после трассы. Дренаж забился?
Последний раз редактировалось Dertuborg; 01.07.2020 в 19:15. |
06.07.2020, 06:56 (08:56) | #3 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
19.07.2020, 17:45 (18:45) | #4 |
Поблагодарил(а): 10,466
Благодарностей: 7,270
9020
Было также. Забился дренаж стока кондея.
Поздно заметил. Ковер пола был сильно мокрый. Сушить не быстро. Снизу там толстый слой типа паралона. Проводка идет в пластиковом кабель канале. Сильно туда не попала вода. Но приоткрыл и просушил тоже. |
27.08.2020, 13:33 (14:33) | #5 |
Дренаж может и не забиться.У меня было в жару такое. Дренаж был чистым.Под машиной конденсат капал нормально А воды набралось в охладителе что даже салонный фильтр наполовину мокрый стал. Причина была в клапане на конце дренажного шланга.Шланг прямой и короткий. И через клапан вода плохо уходила. Вставил в дренажный шланг пластиковую трубку небольшого диаметра чтобы клапан немного был открытым.Пока полет нормальный.
30.08.2020, 23:38 (23:38) | #6 |
Благодарностей: 17
17
Еще - возможно пришла пора заменить уплотнители на стеклах. Многим умельцам как-то удается реанимировать старые уплотнители, в интернете полно статей на эту тему.
05.09.2020, 19:11 (20:11) | #7 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 81
81
Все верно, именно так надо и сделать, трубочка от WD-40. (ЛУЧШЕ 2 ПАРАЛЛЕЛЬНО) Только клапан на NF/FL посередине канала (шланга) слива конденсата. |
Последний раз редактировалось dmitrii44; 05.09.2020 в 19:15. |
07.09.2020, 19:37 (19:37) | #8 |
у меня та же беда случилась этим летом.. тур 2017 года
начало капать в салон, на пассажирское на коврик что-то под бардачком.. это случилось после дождя ночью.. Неделю уже не повторяется. хотя дожди были. это дренаж или что? |
10.09.2020, 21:01 (00:01) | #10 |
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,097
Изображений в галерее: 290
2428
Получил такую же беду.
Сырость на коврике (ворсовом под резиновым). Фильтр насквозь мокрый на 1/4 высоты. Войлок на панели под бардачком также сырой полностью. Значит лилось прямо через из уплотнитель фильтра. Отсоединил шланг дренажный. Воды в "стакане" под испарителем не было. Ковырял леской от тримера в шланге, промыл. Вода сразу шла нормально. Леска - слегка грязная. Сушу, наблюдаю. За подкрылок не полез пока. Считаю, что причину не обнаружил. Откуда там столько воды БЫЛО? Кажется в работе климата появились изменения. Обычно 3-4 деления на вентиляторе показывало, теперь 1, редко 2. Может погода.... Добавлено через 25 минут 57 секунд Цитата:
Добрый вечер.
Все верно, именно так надо и сделать, трубочка от WD-40. (ЛУЧШЕ 2 ПАРАЛЛЕЛЬНО) Только клапан на NF/FL посередине канала (шланга) слива конденсата. Добавлено через 1 минуту 33 секунды Цитата:
Глюк Климат контроля, сервопривод заслонки разморозки не сработал вовремя. Один раз было также после трассы. Дренаж был чистый
Почему вода не ушла через дренаж? |
Последний раз редактировалось Жексон; 10.09.2020 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение |
04.10.2020, 21:23 (22:23) | #11 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 81
81
Добрый вечер.
Клапан в дренаже находиться по середине, и его работа блокируется стенкой кузова. Соответственно вода(конденцат) копиться и не уходит, а трубочки вставленные в дренаж не дают ему перекрываться. Дренаж выходит в подкапотное пространство по ходу движения справа не в низ, а в моторный щит. И у него выход с торца закрыт, а отверстие находится с боку на дренаже. |
04.10.2020, 21:37 (21:37) | #12 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,391
Благодарностей: 1,443
-5907
однозначно дренаж забитый, причем именно в отсеке что разделяет моторный отсек от стенки салона!
В прошлом году ездил на юг постоянно протекало, даже страшно было включать кондей. Приехал и по весне промыл капитально и снизу и сверху, короче пробил всю грязь, а там её очень много листьев особенно. В этом году ездил на юг, ни капельки в салоне не было! |
07.10.2020, 11:09 (11:09) | #13 |
Благодарностей: 25
25
На ЖП у меня капало с потолка из за салонного фильтра. Хотел сэкономить, меняя через раз. Но не вышло. Начал менять каждую замену масла- все прошло. Только обшиву потолка засрал
