20.05.2021, 00:02 (00:02) | #165 |
Доброго времени, защита днища в каком состоянии? И если можно их номера и в какую цену они
И еще интересует насадки какие на выхлопе и стоп сигнал в 5 дверь |
20.05.2021, 08:48 (08:48) | #166 |
28
Поблагодарили: | МихаилПенза (20.05.2021) |
02.06.2021, 08:44 (08:44) | #168 |
28
По машине осталось:
- Парктроники - Радиатор ОЖ и радиатор АКПП - Фары галоген - Передняя и задняя подвеска + подрамники - Раздаточная коробка - Руль без подушки - Приводы колес 4шт - Домкрат - Запасное колесо R17 - Литые колеса R17 на всесезонке - Двери перед - Зеркало лев - Салонное зеркало под ДД - Все моторчики и кнопки передних сидений - Подголовники 5шт - Ремни безопасности - Панель приборов (красная) - Шланги и патрубки наддува - EGR - Генератор и стартер 3.0TDI - Насос в баке - Топливный бак - Суппорты перед 330мм - Суппорты зад 330мм (4 поршня) - Диски тормозные задние - Корпус воздушного фильтра, расходомер 3.0TDI - Бачок ГУР+шланги - Насос ГУР (соединение на насосе под болт) - Кассета вентиляторов с блоком управления - Блок комфорта, прицепа, парктроников, АКПП - Топливные рампы+РДТ+ДДТ - Дозатор топлива ТНВД - Фонарь задний правый в крышку - Задний бампер - Декоративная крышка мотора - Бачок омывателя - Подушки двигателя - Все моторчики и датчики в печке+радиатор печки и испаритель - Стекло крышки багажника - Моторчик заднего дворника - Шланги фреоновые - Дефлекторы торпедо боковые - Защита днища 2шт - Козырьки от солнца двойные - Ручка АКПП ПРАВЫЙ руль - Хром полосы на двери низ и верх - Контур ОЖ под охлаждение топлива - Блок ABS И много чего по мелочи |
22.06.2021, 11:26 (10:26) | #171 |
Приветствую, ищу вакуумную трубку которая идет от вакуумника на клапан N75, парт номер 7L6129482T, проходит она в пространстве под дворниками от правой части в левую по ощущениям сделана из полиэтилена
04.07.2021, 22:45 (22:45) | #173 |
28
Добрый день, интересует дверь передняя правая (железо) Если можно состояние и цену сообщите. Можно фото.
Добавлено через 31 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось GTIever; 04.07.2021 в 22:45. Причина: Добавлено сообщение |
21.07.2021, 02:56 (02:56) | #175 |
12
Добрый день!
1) шланг омывателя задней двери есть? 2) верхний патрубок правого интеркулера (правый если по ходу движения, или левый если лицом к капоту стоять) есть? |
31.07.2021, 17:45 (17:45) | #176 |
12
GTIever, Добрый день!
1) шланг омывателя задней двери почем? 2) верхний патрубок правого интеркулера (правый если по ходу движения, или левый если лицом к капоту стоять) почем? |
26.08.2021, 23:06 (22:06) | #177 |
Фары может остались?
24.11.2021, 10:35 (10:35) | #178 |
28
По машине осталось:
- Радиатор ОЖ и радиатор АКПП - Фары галоген - Передняя и задняя подвеска + подрамники - Раздаточная коробка - Руль без подушки - Приводы колес 4шт - Домкрат - Запасное колесо R17 - Литые колеса R17 на всесезонке - Двери перед - Зеркало лев - Салонное зеркало под ДД - Все моторчики и кнопки передних сидений - Подголовники 5шт - Ремни безопасности - Панель приборов (красная) - Шланги и патрубки наддува - EGR - Стартер 3.0TDI - Насос в баке - Топливный бак - Суппорты перед 330мм - Суппорты зад 330мм (4 поршня) - Корпус воздушного фильтра, расходомер 3.0TDI - Бачок ГУР+шланги - Насос ГУР (соединение на насосе под болт) - Кассета вентиляторов с блоком управления - Блок комфорта, прицепа, парктроников, АКПП - Топливные рампы+РДТ+ДДТ - Дозатор топлива ТНВД - Фонарь задний правый в крышку - Задний бампер - Декоративная крышка мотора - Бачок омывателя - Подушки двигателя - Все моторчики и датчики в печке+радиатор печки и испаритель - Стекло крышки багажника - Кнопка стекла+щетка задняя - Шланги фреоновые - Дефлекторы торпедо боковые - Защита днища 2шт - Ручка АКПП ПРАВЫЙ руль - Хром полосы на двери низ и верх - Контур ОЖ под охлаждение топлива - Блок ABS И много чего по мелочи |
