27.06.2020, 09:14 (09:14) | #1 |
Благодарностей: 36
36
Электропривод багажника
Доброго времени суток.
Стал на днях обладателем VW Touareg NF 2011 года. Не смотря на хорошую комплектацию первый хозяин почему то не поставил электропривод багажника... посему вопрос, занимался ли кто то установкой привода и вообще возможно ли это? В теории я не вижу ни чего сложного, но вдруг есть какие то подводные камни. |
28.06.2020, 10:12 (12:12) | #3 |
Поблагодарил(а): 1,365
Благодарностей: 1,945
2920
28.06.2020, 12:07 (12:07) | #4 |
Благодарностей: 36
36
Спасибо, гляну барахолку...
А если взять с разборки сам привод и блок комфорта? В плане оффтоп а почему я фотографии выложенные на форуме не вижу? |
10.07.2020, 02:01 (02:01) | #5 |
Благодарностей: 30
105
Здесь на форуме есть отдельная тема по дооснащению самостоятельно электробагажником. Со всеми номерами комплектующих, разъемов, и пинов для них. Сам ею руководствовался, когда себе доустанавливал. Особо сложного нет. Главное, все заранее купить и подготовить, ничего не забыть! Самый большой геморрой я испытал, на мой взгляд, когда тянул жгут проводов из под торпеды в багажник! Но,я делал по феншую, тянул в штатных коробах под коврами, разбирать прилично пришлось всю левую сторону, и обшивку багажника...Есть более простой вариант: пробросить этот жгут под обивкой потолка, так делают те, кто устанавливает на продажу...Жгут тоже сам изготовил из проводов нужного сечения. Все остальное вроде просто: снимай старое, монтируй новое, и соединяй все вместе!
11.12.2023, 14:11 (14:11) | #6 |
Благодарностей: 22
22
Ребят, кто ставил электропривод багажника оригинал на туарег нф, подскажите есть ли защита компонентов на блоке управления крышкой багажника?
11.12.2023, 20:25 (20:25) | #7 |
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 338
488
Вот полный список Список блоков с защитой 90 - защита компонентов реверсивного натяжителя переднего правого ремня безопасности 13 - защита компонентов адаптивного круиз-контроля 05 - защита компонентов системы санкционирования доступа и пуска двигателя 15 - защита компонентов блока управления подушек безопасности 06 - защита компонентов регулировки сиденья переднего пассажира 36 - защита компонентов регулировки сиденья водителя 56 - защита компонентов головного устройства 17 - защита компонентов комбинации приборов 47 - защита компонентов акустической системы 08 - защита компонентов блока управления Climatronic 09 - защита компонентов блока управления бортовой сети 19 - защита компонентов диагностического интерфейса шин данных 88 - защита компонентов адаптивного круиз&контроля 2 0E & защита компонентов мультимедийного проигрывателя 1 5F - защита компонентов электронной информационной системы 8F - защита компонентов реверсивного натяжителя переднего левого ремня безопасности |
Поблагодарили: | tonirovka35 (12.12.2023) |
