23.06.2020, 03:13 (03:13) | #1 |
Проблемы с электрикой после затопления
Доброго времени суток.
И так проблема такова, имеем машину 2008 г.в. с двигателем 3.0 дизель, где из-за забившегося дренажа затопило всё у блока управления двигателя. Воду убрали, клапан удалили, но часть воды попала в ноги водителя,но до аккумулятора не дошло, обшивку в ногах сняли всё просушили, но машина категорически отказывается ехать, точнее заводится без нажатия педали тормоза и идут ошибки, список ошибок из васи диагноста прилагаю: Электроника коробки передач -- Статус: Соединение не установлено 1100 Электроника тормозной системы -- Статус: Соединение не установлено 1100 Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: Соединение не установлено 1100 Электроника полного привода -- Статус: Соединение не установлено 1100 Электроника блокировки дифференциалов -- Статус: Соединение не установлено 1100 Система регулирования дорожного просвета -- Статус: Соединение не установлено 1100 Корректор фар -- Статус: Соединение не установлено 1100 Что подскажете делать и как поставить коня на ход? |
23.06.2020, 11:05 (11:05) | #3 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
скрутка в левом пороге, нужно снять обшивку где ручка открывания капота и накладку порога левого переднего. В косе есть несколько скруток, все эти скрутки перекрутить и все будет ОК.
С такими ошибками это разрыв в одной скрутке, она идет на реле питания клеммы 15, при ее обрыве пропадает питание на всех перечисленных блоках управления и соответственно они не выходят на связь. Работы на 1-1.5 часа. |
Поблагодарили: | phVOD (23.06.2020) |
