19.06.2020, 21:02 (21:02) | #1 |
Благодарностей: 54
54
Не стартует, 006275 park/neutral switch
Коллеги, просьба навести на тропу очередности поиска беды!
Уж простите, что продал Турика(3,2 бенз, 2003гв.) и ушел в ауди)) Но проблема, полагаю может быть и VW, т.к. родственники, как никак! Исходно: Q7 2007гв, BUG 3.0 дизель. Приехал в магаз, обратно - ни с кнопки старт, ни с ключа в замок зажигания, стартер не реагирует! Доставил кое как домой, подключил комп, и вот такая перманентная ошибка, не стирается: 006275 park/neutral switch P1883... см фото. При этом, при вкл зажигании, селектор можно переключать и на приборке отображается его положение P, D, N, R.. Сам стартер жив, его реле тоже проверил(под капотом слева), при принудительном замыкании его, заводится. На сколько я понял, основной мозг не видит нейтраль или паркинг, и не дает стартеру сигнал. Подскажите, с чего начать поиск, есть ли на самом селекторе что то дающее на комп этот сигнал? И почему приборка реагирует и отображает положение селектора, а ошибку в комп кидает? Заранее, премного благодарен! |
Последний раз редактировалось roll77; 20.06.2020 в 15:42. |
05.02.2021, 11:58 (11:58) | #2 |
Благодарностей: 54
54
Уж простите, что продал Турика(3,2 бенз, 2003гв.) и ушел в ауди)) Но проблема, полагаю может быть и VW, т.к. родственники, как никак! Исходно: Q7 2007гв, BUG 3.0 дизель. Приехал в магаз, обратно - ни с кнопки старт, ни с ключа в замок зажигания, стартер не реагирует! Доставил кое как домой, подключил комп, и вот такая перманентная ошибка, не стирается: 006275 park/neutral switch P1883... см фото. При этом, при вкл зажигании, селектор можно переключать и на приборке отображается его положение P, D, N, R.. Сам стартер жив, его реле тоже проверил(под капотом слева), при принудительном замыкании его, заводится. На сколько я понял, основной мозг не видит нейтраль или паркинг, и не дает стартеру сигнал. Подскажите, с чего начать поиск, есть ли на самом селекторе что то дающее на комп этот сигнал? И почему приборка реагирует и отображает положение селектора, а ошибку в комп кидает? Заранее, премного благодарен! Заодно побаловал коробас заменой в ней жижжи и фильтра. |
Поблагодарили: | dgonsbk (05.02.2021) |
08.02.2021, 11:50 (11:50) | #4 |
Благодарностей: 54
54
ну и как КУкушка после Тура? Или Тур по сравнению с Кукушкой?
