11.06.2020, 09:47 (09:47) | #1 |
15
Замена цепей ГРМ 3.0 TDI CASA
Начало подтекать масло из стыка АКПП и двигателя, сервисмены говорят, что это либо сальник коленвала, либо прокладка. Надо снимать двигатель и коробку. Пробег 170 тыс.км, заодно рекомендуют заменить и цепи.
В связи с этим появилось несколько вопросов: 1. Надо ли с цепями менять успокоители, звездочки, фазовращатели? Вопрос связан с тем, что на другом авто при замене покупал успокоители, но стары были в идеальном состоянии. 2. Есть VAG, есть аналоги и комплекты для замены. Может кто знает кто для VAGа делает эти запчасти? Autodoc такие аналоги предлагает: https://www.autodoc.ru/price/657/059109229K |
11.06.2020, 13:04 (13:04) | #3 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
Если пробег 170 и масло лили нормальное то рано думать о цепи, да и из развала у всех потеет
Поблагодарили: | leshka (21.11.2022) |
11.06.2020, 15:36 (19:36) | #4 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=96386
Вот темка, с кучей информации. Прочитайте, там все ответы. |
11.06.2020, 20:29 (20:29) | #5 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
16.06.2020, 15:14 (15:14) | #6 |
15
По пробегу читал и сделал вывод, что ресурс цепей около 200 тыс. км. и если все равно снимать двигатель, то целесообразнее поменять их сразу, чем через 30 тыс. км. еще раз платить за эту работу. нет? |
17.06.2020, 09:04 (09:04) | #7 |
Благодарностей: 19
19
Чуть больше 300 000 ,двигатель Casa,никаких проблем с цепями. Был небольшой подтек из-за резинки,демпфера турбины. После замены все сухо, так что 170 000 это юность машины.
Поблагодарили: | KulOn (17.06.2020) |
18.06.2020, 16:47 (16:47) | #8 |
5538
04.07.2020, 20:08 (20:08) | #10 |
Поблагодарил(а): 272
Благодарностей: 221
246
На форуме есть долгожитель с таким же мотором пробег 550 000 км цепи не меняны были, но треснул поршень.
Наслаждайтесь https://www.youtube.com/channel/UCoY...ROOGmKlvFL2eWA |
06.07.2020, 19:01 (23:01) | #11 |
Поблагодарил(а): 19
18
Добрый день!
Прошу прощения, может уже поднимался вопрос, и я его не нашёл... Подскажите пожалуйста при замене цепи на моторе crca, цепь только оригинал или swag (может он и есть оригинал)??? Заранее спасибо! |
10.04.2021, 15:45 (14:45) | #12 |
9
Добрый день, посмотрел сегодня значения по цепям.
Адаптация натяжителя в норме, а положенте распредвалов меня смущает. Двигатель 3.0 casa, кузов NF, родной пробег 184тыс. Значения на фото. Никаких посторонних звуков не наблюдается. Двигатель работает ровно. Подскажите, стоит ли беспокоится? |
30.10.2022, 23:15 (22:15) | #13 |
Благодарностей: 60
-90
31.10.2022, 21:33 (20:33) | #15 |
Благодарностей: 60
-90
Я проверил 3 машины NF CASA.
190 тыс начало 600.67 град, 687.04 град, адаптация -0.64град >400 тыс начало 601.70 град, 689.11 град, адаптация -3.15град 219 тыс начало 601.59 град, 687.39 град но в статье на которую все ссылаются https://www.drive2.ru/b/470585205325824667/ написано что на CASA такие цифры должны быть Номинальными значениями для моторов блоками EDC17(не UDS !) 3) Рабочая поверхность кулачка распредвала 1 — 691.8° 4) Рабочая поверхность кулачка распредвала 2 — 610.4° т.е. если все вычесть то везде явно больше 3 град получается. Выходит что у CASA на NF какие-то свои номинальные значения, я их просто не видел |
21.11.2022, 01:10 (00:10) | #16 |
9
Приветствую. Если вы не меняли машину, подскажите, делали ли вы чего-нибудь с цепями? Я ради интереса померял, у меня плюс минус также. Судя по форумам это суммарное отклонение 12град. при допустимых 6. при 3 пишут что шелест цепей на слух должен быть и белый дым от неправильного смесеобразования.
23.11.2022, 14:58 (14:58) | #17 |
Благодарностей: 508
1159
Никаких посторонних звуков не наблюдаю, работает как и всегда. Вот и не знаю стоит ли туда лезть.
05.06.2023, 13:47 (12:47) | #18 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 17
42
Дошли руки до движки,снял задние крышки-цепи похоже менялись,так как на натяжителях и отбойниках нет ни малейшего износа,как и люфта на звеньях снятой цепи,но при установке стопора коленвала метки на распредвалах не совпадают примерно на 0.5мм,есть ли смысл регулировать самими звездами на распредвалах или это значение мизерное и лучше оставить как есть?
05.06.2023, 17:16 (16:16) | #20 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,377
Благодарностей: 1,424
-5826
