16.06.2020, 16:04 (17:04) | #41 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 353
428
Yakut777,
John471, куда мне со своим самодельным 40 л кубом из нержавейки и банок в роли сухопарника - любитель - дилетант мне до профи далеко! Я вот три Бочки Дубовые залил, две бурбоном и одну ячменным односолодовым. Под бочку делаю строго прямоток двойной перегонки по определенной технологии. Пробовал делать дистиллят с укреплением, не понравилось, вкус исходного сырья режется довольно сильно и бочке уже не с чем работать. Стоят Бочки 3 месяца и уже вполне питейный продукт и по цвету и по вкусу. Бочки это вообще другая категория напитка.... А в основном я делаю честную водку из зернового ректификата, мне лично очень нравится, да и не только мне. В магазинах такого не купить даже за большие деньги. Ну и естественно всякие настройки и наливки. Хобби короче говоря..... |
Последний раз редактировалось John471; 16.06.2020 в 21:53. |
16.06.2020, 16:08 (16:08) | #42 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
137
Это же не для того, чтобы кого-то задеть, а Наоборот стимулировать к росту как Винокура)
Я вот три Бочки Дубовые залил, две бурбоном и одну ячменным односолодовым. Стоят 3 месяца и уже вполне питейный продукт и по цвету и по вкусу. Бочки это вообще другая категория напитка.... А в основном я делаю честную водку из Зернового ректификата, Мне лично очень нравится, да и не только мне. В магазинах такого не купить даже за Большие деньги. Ну и естественно всякие Настройки и наливки. Хобби короче говоря..... |
16.06.2020, 16:58 (17:58) | #43 |
Благодарностей: 353
428
Из бочек у меня пока рука не поднимается предлагать))) У меня их тоже три по 5л - после выдержки около года остаётся примерна по 4л - на вес золота))
А бурбон бочковой у меня по близким разлетается только свистни, любой объём)) А потери 1л в год с пятерки какие-то прям чудные, у меня из вощеной десятки в квартире Ангелы 0,25л в месяц высасывали легко)). Поэтому в мальках длительная выдержка смысла особого не имеет, потери Большие, а во вкусе приобретений по сравнению с 6 месяцами практически нет. |
16.06.2020, 19:32 (19:32) | #44 |
Привет колеги - туареги-винокуры )) !! .. вставлю свои пять копеек..по бочкам. после правильной подготовки бочек, выдержанные в них дистиляты - шикарны. настаиваю в основном на портвейне, на него и вискарь и коньяк ложится отлично.. Вискарь, кстати, после бурбона - оччень хорош..
Поблагодарили: | Kaa80 (16.06.2020) |
16.06.2020, 20:13 (21:13) | #45 |
Поблагодарил(а): 10,465
Благодарностей: 7,269
9019
Поделись своей технологией. |
16.06.2020, 21:48 (22:48) | #46 |
Благодарностей: 353
428
Такс, с этого момента поподробней. Есть бочонок литров 15- всё никак не подготовлю.
Поделись своей технологией. Новая бочка или уже выдержка в ней была, кто производитель и сколько она у тебя лежит? Для начала проверь, не испортили ли её насекомые)) |
Последний раз редактировалось John471; 16.06.2020 в 21:55. |
16.06.2020, 22:44 (23:44) | #47 |
9019
Какой совет ты хочешь, если исходных данных не даёшь?
Новая бочка или уже выдержка в ней была, кто производитель и сколько она у тебя лежит? Для начала проверь, не испортили ли её насекомые)) Производитель...может, что есть о нем в коробке. Посмотрю. Насекомых быть не должно, но завтра посмотрю |
17.06.2020, 05:36 (06:36) | #48 |
Благодарностей: 353
428
Kaa80, начни с внешнего осмотра на предмет насекомых, если нет повреждений, то далее я бы сделал так:
1. Осади обручи тупым зубилом и молотком, аккуратно обстукивая по кругу. Осаживай начиная с центральных, потом крайние; 2. Далее залей бочку водой. Скорее всего течь будет как решето, поэтому подливай воду постоянно пока течь не перестанет. Древесина напитается влагой и течи должны закрыться. Смену воды производи не реже чем раз в 2-4 дня (зависит от воды), иначе вода протухнет и бочка будет вонять ссаными тряпками; 3. Вымачивай водой до тех пор, пока сливаемая через 2-4 дня вода не перестанет окрашиваться. На это уйдет 2-4 недели; 4. Если течи прекратились и вода сливается бесцветная, то бочка готова для заливки первой спиртосодержащей жидкостью. Учитывая, что неизвестно качество дуба, я советую 2-3 месяца вымачивать ее спиртовым раствором крепостью 20-30%. Это может быть спирт-сырец первого погона, головохвосты от дистилляции (только не от ректификации!!!) ну или магазинная водка, разбавленная в пропорции 0,5-0,7л. воды на 1л. водки. Через 2-3 месяца бочка сможет принять в себя первый напиток на выдержку....... Это универсальный способ подготовки малолитражных бочек, все конечно же зависит от производителя и качества дуба. Есть бондари, бочки которых вымачивают пару недель водой и сразу заливают на выдержку. Но лично я считаю, что бочки объемом до 30л. все-таки надо вымачивать низкоспиртовым раствором (не ниже 20%), иначе велика вероятность уже через 2-3 месяца поймать плинтус во вкусе напитка. Еще на этапе подготовки бочки желательно понимать, что ты будешь заливать в нее на выдержку. Новая бочка после подготовки способна сформировать 2-4 раза бурбон, потом 2-4 раза виски, ну и далее практически неограниченно кальвадос. Ну вот как-то так...... |
Последний раз редактировалось John471; 17.06.2020 в 05:52. |
17.06.2020, 09:49 (10:49) | #49 |
9019
1. Осади обручи тупым зубилом и молотком, аккуратно обстукивая по кругу. Осаживай начиная с центральных, потом крайние; 2. Далее залей бочку водой. Скорее всего течь будет как решето, поэтому подливай воду постоянно пока течь не перестанет. Древесина напитается влагой и течи должны закрыться. Смену воды производи не реже чем раз в 2-4 дня (зависит от воды), иначе вода протухнет и бочка будет вонять ссаными тряпками; 3. Вымачивай водой до тех пор, пока сливаемая через 2-4 дня вода не перестанет окрашиваться. На это уйдет 2-4 недели; 4. Если течи прекратились и вода сливается бесцветная, то бочка готова для заливки первой спиртосодержащей жидкостью. Учитывая, что неизвестно качество дуба, я советую 2-3 месяца вымачивать ее спиртовым раствором крепостью 20-30%. Это может быть спирт-сырец первого погона, головохвосты от дистилляции (только не от ректификации!!!) ну или магазинная водка, разбавленная в пропорции 0,5-0,7л. воды на 1л. водки. Через 2-3 месяца бочка сможет принять в себя первый напиток на выдержку....... Это универсальный способ подготовки малолитражных бочек, все конечно же зависит от производителя и качества дуба. Есть бондари, бочки которых вымачивают пару недель водой и сразу заливают на выдержку. Но лично я считаю, что бочки объемом до 30л. все-таки надо вымачивать низкоспиртовым раствором (не ниже 20%), иначе велика вероятность уже через 2-3 месяца поймать плинтус во вкусе напитка. Еще на этапе подготовки бочки желательно понимать, что ты будешь заливать в нее на выдержку. Новая бочка после подготовки способна сформировать 2-4 раза бурбон, потом 2-4 раза виски, ну и далее практически неограниченно кальвадос. Ну вот как-то так...... Посмотрел бочку. Производитель или торгаш - бочка- дубовая.ру Она, вообще, 2015 года Во время летит Замотана в стретч пленку. Выглядит на все 100. Снаружи следов от жучков не разглядел. Снимать пленку не стал. Готовить надо перед тем решу, что в нее налить. С этим пока не определился. С учетом подготовки, если сам не гонишь сырье, конечная цена напитка может "приятно" удивить. Что посоветуете залить, чтобы через 1 год получился хороший напиток? Я правильно понимаю, что если залить 15 л сырья, то на выходе получится литров 10? Ангелы будут пробы снимать |
17.06.2020, 10:49 (11:49) | #51 |
9019
тож пользую бочку уже 3 года, бочка не большая - 5 литровая, напиток получается норм
Добавлено через 5 минут 7 секунд Yakut777, Что можешь предложить для наполнения бочонка? Чтобы через годик, что-то стоящее вышло. |
Последний раз редактировалось Kaa80; 17.06.2020 в 10:49. Причина: Добавлено сообщение |
17.06.2020, 11:05 (12:05) | #52 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
а чем наполняете?
Добавлено через 3 минуты 6 секунд уважаемый Kaa80, вот тема https://www.touareg-club.net/forum/s...EC%EE%E3%EE%ED читани там спецы высшей категории |
Последний раз редактировалось sancho67; 17.06.2020 в 11:05. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Kaa80 (17.06.2020) |
17.06.2020, 11:39 (11:39) | #53 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
137
а чем наполняете?
17.06.2020, 12:17 (13:17) | #54 |
Благодарностей: 353
428
Спасибо за совет.
Посмотрел бочку. Производитель или торгаш - бочка- дубовая.ру Она, вообще, 2015 года Во время летит Замотана в стретч пленку. Выглядит на все 100. Снаружи следов от жучков не разглядел. Снимать пленку не стал. Готовить надо перед тем решу, что в нее налить. С этим пока не определился. С учетом подготовки, если сам не гонишь сырье, конечная цена напитка может "приятно" удивить. Что посоветуете залить, чтобы через 1 год получился хороший напиток? Я правильно понимаю, что если залить 15 л сырья, то на выходе получится литров 10? Ангелы будут пробы снимать Я всегда первые 2-3 раза заливаю бурбон или корн. Для пятнашки год это избыточно, 6-8 месяцев будет вполне достаточно. Пробовать надо начинать с 3-4 месяцев каждые 2-3 недели. Если будет появляться плинтус, то надо слить продукт и еще 1-2 месяца вымочить бочку низкоспиртуозной жидкостью крепостью 20-30%. Доля ангелов зависит от условий помещения, где стоит бочка и от того, вощеная она или нет. Потери вощеной бочки несколько меньше. Очень усредненно, если бочка стоит в квартире, то ангелы будут выпивать примерно стакан плюс-минус. Если в сухом и жарком помещении, то крепость будет расти, а если в сыром холодном подвале, то крепость будет падать. |
17.06.2020, 12:23 (13:23) | #55 |
9019
"Алкачи" со стажем, оказываются Добавлено через 3 минуты 41 секунду Цитата:
Какой обжиг у бочки?
Я всегда первые 2-3 раза заливаю бурбон или корн. Для пятнашки год это избыточно, 6-8 месяцев будет вполне достаточно. Пробовать надо начинать с 3-4 месяцев каждые 2-3 недели. Если будет появляться плинтус, то надо слить продукт и еще 1-2 месяца вымочить бочку низкоспиртуозной жидкостью крепостью 20-30%. Доля ангелов зависит от условий помещения, где стоит бочка и от того, вощеная она или нет. Потери вощеной бочки несколько меньше. Очень усредненно, если бочка стоит в квартире, то ангелы будут выпивать примерно стакан плюс-минус. Если в сухом и жарком помещении, то крепость будет расти, а если в сыром холодном подвале, то крепость будет падать. Скорее всего никакой. Такое может быть? Надо будет внутрь заглянуть. Снаружи блЯстит- значит вощеная? В гараже будет стоять- он немного отапливаем. Летом прохладно, зимой плюс небольшой. |
Последний раз редактировалось Kaa80; 17.06.2020 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | sancho67 (17.06.2020) |
17.06.2020, 12:54 (13:54) | #56 |
Благодарностей: 353
428
Заглянул, а там все знакомые- "политические".
"Алкачи" со стажем, оказываются Добавлено через 3 минуты 41 секунду Хороший вопрос... Скорее всего никакой. Такое может быть? Надо будет внутрь заглянуть. Снаружи блЯстит- значит вощеная? В гараже будет стоять- он немного отапливаем. Летом прохладно, зимой плюс небольшой. Оптимальная температура для созревания 18-20 градусов. Если будет 12 и ниже, то экстракция замедлится минимум в 2 раза. Добавлено через 24 минуты 20 секунд Я заливаю в бочки крепость 65-67% Добавлено через 3 минуты 4 секунды В умных книжках есть такое понятие как «бочковая крепость», это от 62% до 70 или 72%, точно сейчас не вспомню. Короче держу серединку и все норм) |
Последний раз редактировалось John471; 17.06.2020 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение |
17.06.2020, 13:39 (14:39) | #57 |
9019
Сделай фото бочки снаружи и если получится внутри.
Оптимальная температура для созревания 18-20 градусов. Если будет 12 и ниже, то экстракция замедлится минимум в 2 раза. Добавлено через 24 минуты 20 секунд Я заливаю в бочки крепость 65-67% Добавлено через 3 минуты 4 секунды В умных книжках есть такое понятие как «бочковая крепость», это от 62% до 70 или 72%, точно сейчас не вспомню. Короче держу серединку и все норм) Про температурный режим понял.Надо другое место присматривать. |
17.06.2020, 14:59 (14:59) | #58 |
Поделись своей технологией. 1. бочка вымачивается водой. 2.бочка настаивается на дистилляте 40, 50 и 60 грд по месяцу. (НЕ НА СС, НЕ НА ГОЛОВАХ И ХВОСТАХ !! ). на сырье которое можно уже употреблять. 3.Приготавливаем портвейн (полученное вино или купаж вин крепим и повышаем сахар ). 4.настаиваем бочку на портвейне минимум 3 месяца. 5.заливаем дистиллят. выдерживаем. 6.сливаем в стекло - отдых мин.2 месяца... п.с. идеально, если портвейн и дистиллят изготовленны из одного сырья . п.с.2 можно пропустить этап 2. и сразу настоять на порто..тогда потом его только на перегон. ..както так.. Добавлено через 4 минуты 32 секунды Добавлено через 3 минуты 4 секунды В умных книжках есть такое понятие как «бочковая крепость», это от 62% до 70 или 72%, точно сейчас не вспомню. Короче держу серединку и все норм)[/QUOTE] это понятие применяется при бутылировании. если розливаемое не редуцируется, а идет чисто с бочки в ботл. при длительных выдержках крепость может просаживаться и до 46,48... но тоже будет являться Бочковой |
Последний раз редактировалось stalker1971; 17.06.2020 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение |
17.06.2020, 15:22 (16:22) | #59 |
Благодарностей: 353
428
.......(НЕ НА СС, НЕ НА ГОЛОВАХ И ХВОСТАХ !! )........
Добавлено через 21 минуту 12 секунд Цитата:
Немного не верно я выразился, в умных книжках есть указания по крепости заливки в бочку, а в среде винокуров образовалось понятие "бочковая крепость", это примерно 60-70%..... |
Последний раз редактировалось John471; 17.06.2020 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение |
17.06.2020, 15:35 (16:35) | #60 |
8753
Кто-то изначально льет в бочку 40-50%......
