02.06.2020, 21:10 (21:10) | #1 |
Вопрос по RNS 2
Всем здравствуйте.
Тут назрел вопрос, форум перелопачиваю уже 3часа, устал...)))) Короче, суть такова, Тур 06 года дорест. стоит штатная Дельта(ченджер в багажнике). Тут подвернулась магнитола, как я уже понял, это RNS 2(на фото). 1) есть ли какие-то подводные камни при замене Дельтв на RNS2 ? 2) RNS 2 с праворульные машины, есть ли какие-то отличия от машин с левым рулём? 3) Должен ли быть выход AUX где нибудь в подлокотнике? Если нет, то смогу ли я подключить его? 4) смогу ли я подключить штатный ченджер в багажнике, к RNS2 ? 5) как и какую камеру заднего вида подключить к RNS2 ? 6) что ещё вообще можно подключить к RNS 2 ? 7) чтобы работал TV, это отдельный блок или вшит в RNS 2 ? Вроде пока все, если что ещё вспомню, дополню... |
02.06.2020, 23:50 (00:50) | #2 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
275
Чувак, RNS2 это дно почти как дельта. Если RNS от рестайла, она не совместима с дорестайлом.
Про левый руль в случае с рнс2 думаю особо ньюансов нет, но могут быть. Кнопка AUX на панели как бы намекает что подключить можно - 3 провода и у тебя аус. Ченжер подключить можно (опять же если рнс с дорестайла). С камерами надо камеру для рнс (вернее блок с камерой) для дорестайла, очень не частая штука и не дешевая. Про тв забудь, они даже в rns510 уже не работают, аналоговое вещание рубанули (пару бестолковых каналов только есть). Единственное что в рсн2 можно внешний усилитель штатный подключать и поиметь хороший звук, это гемор конечно. |
03.06.2020, 10:25 (15:25) | #3 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
Всё много раз обсуждалось. Рнс2 неплохая заготовка под несложные задачи. Камера через ргб конвертер с али подойдет любая и прекрасно работает. Чейнджер заработает только смысла в нем нет, замени его устройством yatour. Блютуз я поставил parrot (подойдет любая модель, выход для рнс у него есть и управляющий ввход тоже), родное блютуз за оверпрайс доустанавливать не стал. Если хочешь навигацию или андроид то лучше не смотри в сторону рнс.
03.06.2020, 13:10 (13:10) | #4 |
Понял, спасибо.
Так, с тв - понял! Он и не нужен впринципи. Вопрос остался такой, есть ли вообще в туре штатный аукс? И ещё интересен вопрос, по поводу DVD ? Как это реализовать на RNS2 ? И возможно ли вообще? И по камере заднего вида, чтоб её у тановить, как я понял, нужен какой то блок управления камерой, если штатный например, где он с завода стоит? Или проще купить блок и камеру с «али» как написал человек выше?? |
03.06.2020, 13:38 (13:38) | #5 |
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
3423
зато на рнс2 можно такой режим включить
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (04.06.2020) |
03.06.2020, 14:23 (15:23) | #6 |
Поблагодарил(а): 9,616
Благодарностей: 12,191
15519
BenderMPS,
Если хочется использовать Туарег как полновесный полноприводный джип и иногда участвовать в покатушках по пересечённой местности, то надо ставить рнс2. Камрад Алекс Вам правильную картинку скинул! Я сам иногда по грибы езжу по лесным дорогам с огромной колеей и картинка куда смотрят колеса очень помогает и если в глубоком снегу перемещаетесь - тоже отличное подспорье. А навешивать на рнс камеры или тв - это уже не модно. |
03.06.2020, 15:06 (15:06) | #7 |
03.06.2020, 17:01 (17:01) | #9 |
Скажите, а где штатно установлен блок на камеру родную?
Добавлено через 1 минуту 9 секунд Цитата:
все штатно
Или нужна дополнительная антена навигации, я столько всего перечитал, уже запутался.😆 |
Последний раз редактировалось BenderMPS; 03.06.2020 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение |
03.06.2020, 18:48 (23:48) | #10 |
Благодарностей: 872
272
Зачем вам родной блок? И где вы возьмете родную камеру? С алика камера с ним не взлетит.
Угол колес будет показывать сразу без антен. Аукс в стоке соазу есть, только проводку проложите от разьема и всё. Dvd через тотже конвертер что и камеру с али, подключайте и смотрите. Только я не пойму зачем еще двд?! Включи ютуб или планшет с закачанными видео/мультиками и смотри. |
Поблагодарили: | fokon (24.11.2021) |
03.06.2020, 19:41 (19:41) | #11 |
Угол колес будет показывать сразу без антен. Аукс в стоке соазу есть, только проводку проложите от разьема и всё. Dvd через тотже конвертер что и камеру с али, подключайте и смотрите. Только я не пойму зачем еще двд?! Включи ютуб или планшет с закачанными видео/мультиками и смотри. Можете дать ссылку, кто какую брал? )) Про ютуб и планшет не понял, куда я его подключу? Добавлено через 2 минуты 2 секунды Ещё вопрос, а потолочный телевизор ставиться независимо от штатной магнитолы? Или завязывается в штатную мультимедиа? Это так уже вопрос, ради интереса. )) |
Последний раз редактировалось BenderMPS; 03.06.2020 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение |
03.06.2020, 23:30 (23:30) | #12 |
3423
потолочный телевизор не зависит от магнитолы. Но можно связать с магнитолой, но распиновку надо знать.
вот комплект штатной камеры. продал или нет х.з. https://www.touareg-club.net/forum/s...E0%EC%E5%F0%E0 |
04.06.2020, 02:24 (02:24) | #13 |
Итак, RNS2, забрал.
Подскажите, плиз... все ли штекера подходят на неё при установке, взамен дельты? И второй вопрос, хочу поставить штатный aux в подлокотник(даже место есть штатное, но там стоит заглушка у меня). Надо получается протягивать родной провод, ну и сами тюльпанчики аукса, в подлокотник, правильно? |
04.06.2020, 10:31 (10:31) | #15 |
3423
17.08.2020, 23:53 (02:53) | #16 |
Тему новую создавать не стану, попрошу тут совета у знающих!
Приобрёл РНС 2, как сказал продавец от дореста, у меня тоже дорест 2005г. Вынул дельту, поставил рнс, завёл авто магнитола молчит, экран не засветился, подсветка кнопок работает. Зашёл ВАСЕй в 56 блок, экран включился с надписью Diag, полазил, ничего трогать не стал, вышел, экран погас( В 19м блоке есть ошибки 00464 БУ с дисплеем радионавигационной системы (J503) нет сигнала/связи - непостоянно 01304 магнитола нет сигнала связи Подскажите куда копать? Может нужно где то кодировку поменять? Очень странно что экран не включается при старте авто. Везде в интернете у людей проблем нет, лишь просит код и всё |
18.08.2020, 11:14 (14:14) | #18 |
Проводка сто процентов цела, т.к. втыкаю назад дельту и всё работает. Продавец утверждал что с дореста т.к. ему на авто 2008го года не подошло. Тест исполнительных элементов делал, экран начинает моргать разными цветами т.е. вроде все норм
А ещё такой вопрос, крутилки должны утапливаться в корпус магнитолы? |
Последний раз редактировалось EvilUnkind; 18.08.2020 в 11:17. |
18.08.2020, 11:31 (12:31) | #19 |
15519
18.08.2020, 12:05 (15:05) | #20 |
Ну я серьезно)) обе крутилки болтаются в своих посадочных. Они сломаны или так и должно быть?)
Добавлено через 20 минут 25 секунд Погуглил тему про крутилки, видимо причина не включающегося экрана как раз в них, так как на одной из них кнопка включения, а они обе болтаются( внутри что то обломились, буду разбирать, смотреть и снова пробовать |
Последний раз редактировалось EvilUnkind; 18.08.2020 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение |
