02.06.2020, 12:45 (13:45) | #1 |
Туарег Сам задирает жопу ;)
интересная история, машина сама задирает жопу, выглядит кат: паркуешся, глушишь двигатель, выходишь из машины, ставишь на охрану, и через несколько секунд поганец сам начинает задирать жопу, причем не сразу до конца, а задерёт - подумает, еще чуть задерет, еще подумает и так до упора. Садишься в авто, поехал ошибки по пневме (превышен верхний предел и т.д. ) спустя несколько минут езды машина выравнивается и как не бывало катает. Клапана на задних стойках заменил на новые, ни чего не изменилось ;) мож кто скажет что ему надо
02.06.2020, 15:08 (20:08) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
1349
"мож кто скажет что ему надо..."
Течка? Огуляться хочет? Кобелька надо. Породистого. Туарежки потом пойдут. Бабла срубишь. Надо васей бы посмотреть, и я думаю дело в датчиках уровня. |
03.06.2020, 08:40 (09:40) | #5 |
Блок заменен :)
Добавлено через 50 секунд Как проверить датчики уровня Васей ? |
Последний раз редактировалось В001ВВ; 03.06.2020 в 08:40. Причина: Добавлено сообщение |
03.06.2020, 12:08 (13:08) | #6 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
90% в датчика дело ...происходит регулировка по некорректным данным
(рычажки снять - очистить, смазать - полчаса времени и ключ и головка на 10 ...дольше колеса задние снимать ..) васей в подвеску заходите и листаете измеряемые величины до показаний датчиков (не помню на память номер группы) |
Последний раз редактировалось Timm; 03.06.2020 в 12:11. |
Поблагодарили: | В001ВВ (09.06.2020) |
09.06.2020, 12:31 (13:31) | #9 |
что за датчики ?, что за рычажки ? из за них он может не проходить упражнение спервого раза пневму вверх в них, и писать превышен верхний придел ?
09.06.2020, 14:33 (15:33) | #12 |
2211
что за датчики ?, что за рычажки ? .... ?
27.07.2020, 13:32 (14:32) | #13 |
что я только не делал, изменений НЕТ !!! проверили все 4 датчика - все ок. Ни чего закисшего нет, контакты в полном порядке, но обратил на одну особенность: если поставить машину слегка мордой в низ в 70 % случаем задерет жопу, если слегка мордой в верх - ни чего не происходит либо отрегулирует в уровень( перед ЖД переездом как то стоял, машина слегка мордой в верх стояла, спустя минуту + - машина выровнялась. ) загадка пипец
27.07.2020, 15:34 (15:34) | #15 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 346
421
27.07.2020, 22:06 (22:06) | #17 |
Благодарностей: 346
421
Полезное чтиво по пневме.
http://autoholding.net/500_ustroystv...n_Phaeton.html |
14.09.2020, 23:37 (00:37) | #19 |
По сей день эта "кошка" не нагулялась. Не могу дать ума. Сервисмены готовы заменить все Б.У.шное на новое.
14.09.2020, 23:51 (23:51) | #20 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,390
Благодарностей: 1,439
-5911
Для распрямления складки рукава пневмобаллона и в качестве профилактики предотвращения трещин в местах застоя рукава в среднем режиме ставлю на стоянку машину поднимая ее в режим экстра офроуд.
