25.05.2020, 18:09 (18:09) | #1 |
Головоломка
Всем привет, друзья.
Помогите разобраться...Есть тема с почти такими-же симптомами-ошибками, но у меня еще не понятней: выскочила ошибка по АКПП, машина начала подпинываться и включился вентилятор. Подключив Василия вот что получилось узнать: Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CMTA) Label: Не найден Part No SW: 03H 906 023 T HW: 03H 907 309 Компонент: 3,6 FSI EU4 H16 8036 Ревизия: M7H16--- Кодировка: 002A0012432E00000000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM36FSI01103H906023T 002003 ROD: EV_ECM36FSI01103H906023T.rod 6 Найдены неисправности: 4527 - Включение вентилятора радиатора 1 P0480 00 [039] - электрическая неисправность Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 244424 km Дата: 2020.05.24 Время: 19:06:52 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 753.50 /min Нормированное значение нагрузки: 54.5 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 24 °C Температура воздуха на впуске: -40 °C Атмосферное давление: 990 mbar Напряжение клеммы 30: 14.300 V Индекс забывания по OBD: 40 Напряжение АКБ: 14100 mV Крутящий момент двигателя: 132.3 Nm 5662 - Расходомер воздуха(G70 P0103 00 [100] - )слишком высокий уровень сигнала Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 152 Пробег: 244424 km Дата: 2020.05.24 Время: 19:11:42 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 2246.50 /min Нормированное значение нагрузки: 75.3 % Скорость автомобиля: 44 km/h Температура охлаждающей жидкости: 63 °C Температура воздуха на впуске: -40 °C Атмосферное давление: 990 mbar Напряжение клеммы 30: 14.771 V Индекс забывания по OBD: 40 Напряжение АКБ: 14760 mV Крутящий момент двигателя: 329.2 Nm 5664 - Расходомер воздуха(G70 P0100 00 [237] - )напряжение электропитания Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 155 Пробег: 244424 km Дата: 2020.05.23 Время: 11:02:41 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 736.00 /min Нормированное значение нагрузки: 42.7 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 90 °C Температура воздуха на впуске: -40 °C Атмосферное давление: 1000 mbar Напряжение клеммы 30: 14.701 V Индекс забывания по OBD: 40 Напряжение АКБ: 14700 mV Крутящий момент двигателя: 120.2 Nm 12975 - Расходомер воздуха(G70 P0102 00 [236] - )слишком низкий уровень сигнала Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 3 Пробег: 244424 km Дата: 2020.05.23 Время: 11:02:42 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1001.00 /min Нормированное значение нагрузки: 46.7 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 90 °C Температура воздуха на впуске: -40 °C Атмосферное давление: 1000 mbar Напряжение клеммы 30: 14.677 V Индекс забывания по OBD: 40 Относительное значение нагрузки: 32.79 % 7782 - Датчик температуры воздуха на впуске(G42 P0111 00 [101] - )недостоверный сигнал Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 244425 km Дата: 2020.05.24 Время: 19:12:16 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1383.50 /min Нормированное значение нагрузки: 59.6 % Скорость автомобиля: 51 km/h Температура охлаждающей жидкости: 68 °C Температура воздуха на впуске: 12 °C Атмосферное давление: 990 mbar Напряжение клеммы 30: 14.489 V Индекс забывания по OBD: 40 Температура ОЖ при пуске двигателя: 18.0 °C Температура воздуха на впуске: максимальное значение: 18.8 °C Температура воздуха на впуске: минимальное значение: -48.0 °C Время после выключения зажигания: 65535 s 4187 - Датчик температуры воздуха на впуске(G42 P0113 00 [172] - )слишком высокий уровень сигнала Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 25 Пробег: 244424 km Дата: 2020.05.23 Время: 11:02:41 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 863.50 /min Нормированное значение нагрузки: 46.3 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 90 °C Температура воздуха на впуске: -40 °C Атмосферное давление: 1000 mbar Напряжение клеммы 30: 14.748 V Индекс забывания по OBD: 40 Наружная температура: по CAN: 12.8 °C Температура моторного масла: 60.0 °C Время после выключения зажигания: 648 s Темп. нейтрализатора за осн. нейтрализатором: моделир. величина: 291.51 °C Температура ОЖ при пуске двигателя: 87.0 °C Готовность: 0010 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника коробки передач (J217) Label:| 0C8-927-750.clb Part No SW: 0C8 927 750 AH HW: 0C8 927 750 AH Компонент: AL1000 AISIN 001 1871 Заводской номер: Кодировка: 001168 Мастерская #: WSC 80093 222 69422 Метка файла ASAM/ODX: EV_TCMAL991031 001001 ROD: EV_TCMAL991031_001_VW52.rod 1 неисправность: 12827 - Блок управления двигателя U0401 00 [009] - недостоверный сигнал Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Индекс забывания: 201 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 960.0 /min Число оборотов входного вала КП: 900 /min Число оборотов выходного вала КП: 0 /min Крутящий момент двигателя: 56 Nm Температура масла в коробке передач: 74 °C Положение педали акселератора: 0.0 % Clutch_C1: Open Clutch_C2: Open Clutch_C3: Open Clutch_C4: Open Clutch_B1: Open Clutch_B2: Open Lock Up Clutch: Open EOP target revolution: 65534 /min EOP actual revolution: 65279 /min Engine Speed signal Current: 65279 /min EOP failure status with EOP without HV 1: Motor normal stop EOP target current: 65278 mA ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label:| 7P0-907-379.clb Part No SW: 7P0 907 379 J HW: 7P0 907 379 A Компонент: MK25A H36 0433 Ревизия: -------- Заводской номер: 412720010EC815 Кодировка: 5B6B13C30B24255CDAFBC899D0D5A440F700 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 Метка файла ASAM/ODX: EV_MK25AXT 008001 ROD: EV_ESPMK25A00800.rod 1 неисправность: 336397 - Шина данных U1123 00 [009] - полученная неправильная величина [Motorsteuergerдt: bitte Fehlerspeicher auslesen] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 210 Пробег: 244424 km Дата: 2020.05.23 Время: 11:02:42 Помогите советом, кто, что знает. |
27.05.2020, 11:48 (12:48) | #5 |
Поблагодарил(а): 42
15
Сигнализация стоит? Мне машина досталась с коброй. В какой-то момент стала выдавать кучу ошибок по коробке, двигателю, включать вентилятор и т.д. Удалил сигнализацию, все прошло.
22.02.2022, 17:18 (18:18) | #7 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 795
770
arvaso,
а товарищ Le2p51 похоже намучился и слил машину:) |
Последний раз редактировалось KNB; 22.02.2022 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение |
