19.05.2020, 15:51 (14:51) | #1 |
Нужна помощь с подогревом руля (ПРОБЛЕМА РЕШЕНА)
ПРОБЛЕМА НАЙДЕНА. Спасибо откликнувшимся и неравнодушным.
Проблема походу была в неправильной кодировке. В 16 блоке галочка стояла, кодировка была следующая 000415 . Но судя по логам других табурегов кодировка на машинах с подогревом была следующая 000C15. Поменяли в ручную. Либо в плохом контакте. Так как все прозванивалось и шевелилось. И после всех проверок-прозвонок , смены кодировки подушка была установлена на место и все заработало. Если вдруг будет переставать работать - буду проверять контакты. Возможно проблема была и в том и в другом. Нюансы: обогрев работает только на заведенном авто; без подушки подогрев не включается; температура на улице не влияет на обогрев (только температура самого руля, смотри блок 16 адаптация, канал 10); ошибка теста исполнительно механизма говорит только о том, что сам блок не поддерживает данный тест, а не то , что подогрев неисправен. Добрый день всем. Машина туарег NF. Недавно решил поставить себе подогрев руля. Сделал все по инструкции . Взял кольцо 4H0 953 568 H с разъемом под обогрев взял стрекозу с круизом . Ну и руль с подогревом . Все подключил , адаптировал датчик . Протянул 2 провода : массу до 1 контакта шлейфа и плюс от 2 контакта до 11 предохранителя. Все на родных пинах . Масса и плюс с 11 доходят до разъема (проверил тестером) Активировал через ВАСЮ в 3 блоке 1-ый байт— 7-ой бит. И в 16 поднял температуру до 36 (пробовал и до 40) Сопротивление обогрева измеряно - обрывов нет Продавец кольца сказал, что обогрев у него на А6 работал . Он проверял. Круиз работает , датчик адаптировался без танцев с бубном. Кнопка в РНСке появилась. Нажимается и горит, но руль не греется. При попытке теста обогрева руля в блоке 16 ВАСЯ выдает вот такое окно UPD: Этот ошибка говорит только о том, что не поддерживается сам тест. Возможно он вообще не работает, или конкретно на моем кольце, я не знаю. Смотреть работу обогрева надо в адаптации , канал 10 Есть у кого какие-нибудь идеи или предположения ?? |
Последний раз редактировалось DeGrace; 22.05.2020 в 11:00. Причина: Найдено решение проблемы |
20.05.2020, 10:19 (10:19) | #2 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,130
1280
Знакомый менял себе с обогревом , ни чего там провода не тянул ни какие . Поменял предохранитель на 15 вроде установил и всё работает . Год 12
Добавлено через 33 секунды А кольцо новое? |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 20.05.2020 в 10:19. Причина: Добавлено сообщение |
20.05.2020, 12:05 (12:05) | #3 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
20.05.2020, 12:09 (12:09) | #4 |
1280
У автора бензин, на нем много чего нет и не подготовлено с завода.
20.05.2020, 14:06 (14:06) | #6 |
1280
Это был не 4,2
20.05.2020, 15:30 (17:30) | #8 |
Благодарностей: 68
93
У него даже доводчики дверей стояли , и тв . Не было подогрева лба и руля. Хотя тачку покупали в Сургуте
21.05.2020, 08:40 (08:40) | #9 |
1280
Может там деревянный руль был?
22.05.2020, 10:48 (09:48) | #10 |
Спасибо откликнувшимся. Провода нужно было тянуть по причине отсутствия второй ламели у 11 предохранителя. Также в самом шлейфе не было двух проводов отвечающих именно за подогрев руля.
Проблема походу была в не правильной кодировке. В 8 блоке галочка стояла, кодировка была следующая 000415 . Но судя по логам других табурегов кодировка на машинах с подогревом была следующая 000C15. Либо в плохом контакте. |
Поблагодарили: | bobhot (22.05.2020) |
