14.04.2020, 22:02 (22:02) | #1 |
RNS 850 - не работают после обновления парктроники и OPS
Скачал здесь 824 версию для RNS 850, установилось все с одной ошибкой (которой не придал значения). В итоге вроде стоит новая версия, но:
- парктроники перестали работать - OPS не включается автоматически, как была раньше. Да и принудительно (при езде задом или с кнопки) тоже не включается - в разделе МЕДИА раньше отображались кнопки Bluetooth и TV (но были заблокированы). Теперь пропали - в разделе АВТО по центру всегда стоит режим Off-Road (вне зависимости от режима на шайбе). При этом переключая режимы на шайбе, на приборке режим меняется. - в зеленке появились ошибки версионности Как откатить на более старую и стабильную? Спасите ребята!!! Гугл не помог В карму 100500 наплюсую |
14.04.2020, 22:59 (22:59) | #2 |
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
592
- парктроники перестали работать - OPS не включается автоматически, как была раньше. Да и принудительно (при езде задом или с кнопки) тоже не включается - в разделе МЕДИА раньше отображались кнопки Bluetooth и TV (но были заблокированы). Теперь пропали - в разделе АВТО по центру всегда стоит режим Off-Road (вне зависимости от режима на шайбе). При этом переключая режимы на шайбе, на приборке режим меняется. - в зеленке появились ошибки версионности Как откатить на более старую и стабильную? Спасите ребята!!! Гугл не помог В карму 100500 наплюсую https://yadi.sk/d/CBSroU2vhp8Ksw У меня всё перечисленное Вами работает. |
Последний раз редактировалось jon656; 14.04.2020 в 23:03. |
14.04.2020, 23:05 (23:05) | #4 |
Благодарностей: 442
592
С мака Попробую на днях форматнуть на винде, так как компа нету с виндой под рукой и установить заново
20.04.2020, 13:49 (13:49) | #5 |
Друзья, прошу вашей помощи и совета.
Недавно успешно обновился на 824 прошивку. Заметил следующие фичи (или баги): 1. Перестал включаться в автоматическом режиме передний парктроник, хотя до обновления прошивки включался в автомате. При этом во вкладке "Ассистенты"--"Парковочный ассистент" отсутствует опция "Автоматическая активация", хотя по мануалу должна присутствовать. 2. Задняя видеокамера отключается при скорости более 35 км\час, что весьма неудобно. В установках прописано 15 км\час. Устанавливал Васей новые значения скорости (пробовал 10 км\час, 20 км\час). Безуспешно. Так и продолжает отключаться при скорости более 35 км\час. Попробовал перепрошиться на 821 прошивку, полагая, что это специфика 824 прошивки. Результат тот же, ничего не изменилось. Скажите, гуру, у всех так или только у меня? Если эксклюзивно мое, то что посоветуете предпринять? Спасибо и всем добрых дорог. |
11.09.2020, 23:15 (00:15) | #6 |
Победил)) такую проблему иши нормального диагноста, 5 мин 500 руб. Активация графического ассистента через шнур.
26.07.2021, 22:19 (23:19) | #7 |
Анатолий Дайнеко, Здравствуйте, Анатолий! И все же, как была выполнена активация парковочного ассистента? и была-ли связь проблемы с обновлением карт. Буду признателен за ответ.Андрей
