Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 31.03.2020, 23:32 (00:32)   #1
BacekK
BacekK Младенец
По умолчанию Где находится блок управления задним сидением?
Ребят, такой вопрос, подскажите пожалуйста, что это за блок такой "7P6959257", по схеме №5, из каталога называется "БУ разблокировки спинки заднего сиденья".
Интересует два вопроса по нему:
1) Где он стоит? На спинке заднего сидения, на салазках или в полу?
2) Сколько его штук? Один на весь задний диван, или же два - по одному на каждую часть заднего дивана?
3) За что конкретно он отвечает? он есть во всех комплектациях электро сидений?
Заранее спасибо. По каталогу ничего не понятно, так как на картинке каталога блок управления передним сидением нарисован один, по факту их два (водитель + пассажир). А по заднему седлу еще больше вопросов
Тип файла: jpg блоки сидений.jpg (50.1 Кб, 6 просмотров)
BacekK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2020, 11:17 (12:17)   #2
BacekK
BacekK Младенец
Все на выходных чтоль? Или никто не знает?
Еще подкину вопрос Если передние сидения идут электро БЕЗ вентиляции и массажа, и память стоит тока на водительском, то я правильно понимаю, что блок управления с защитой компонентов идет тока на водительском кресле? И для подключения таких сидений, к водительскому нужна кан шина, а к пассажирскому нужно тока питание подводить?
Если пассажирское идет без памяти, то там вообще есть какой то блок управления сидением? или же там все идет на прямую? читал тему про установку сидений с памятью, вроде пишут, что если памяти нет, то стоят другие кнопки и моторчики, силовые, которые работают напрямую от питалова. Сказал несколько сумбурно наверное, но мысль верна?
Старый 01.04.2020, 12:18 (13:18)   #3
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 5,999
Благодарностей: 2,632
На полу под левой половиной заднего сидения
Старый 01.04.2020, 14:55 (15:55)   #4
BacekK
BacekK Младенец
Спасибо большое! Получается, под ковролином он идет? Не на салазках сидения, а именно в полу?
Старый 03.04.2020, 00:05 (01:05)   #5
har3
har3 Младенец
Добрый день!
1) находится блок под полом багажника, справа, ближе к спинке заднего сиденья
2) блок один
3) отвечает за складывания спинок сиденья заднего ряда
har3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BacekK (03.04.2020), ghans (03.04.2020), leshka (03.04.2020)
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
