19.09.2021, 07:24 (07:24) | #721 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,913
4488
Дренаж с другой стороны. На него надета резиновая трубка загнутая вниз к крышке корпуса масляного фильтра
21.09.2021, 17:40 (17:40) | #722 |
Поблагодарил(а): 306
Благодарностей: 154
154
Как открыть машину, если один брелок похоронен в сигнализации, другой пришел в негодность?. личинки в ручке снаружи нет. Машина закрыта.
Последний раз редактировалось AStur; 21.09.2021 в 17:42. |
21.09.2021, 17:45 (18:45) | #723 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 169
169
ключик снизу в крышку личинки всавьте и снимите ее, под ней замок, ЕСЛИ ЧТО КЛЮЧИК ВНУТРИ БРЕЛКА.
Последний раз редактировалось Alex341; 21.09.2021 в 21:24. |
Поблагодарили: | AStur (22.09.2021) |
21.09.2021, 19:00 (19:00) | #724 |
4488
22.09.2021, 10:07 (11:07) | #725 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 27
27
Коллеги-дизелисты, посмотрите при случае, как выглядит дренаж на вашем корпусе воздушного фильтра. У меня так:
Вложение 427034 Вложение 427035 Собсн, вопрос - должна ли быть на штуцере слева дренажная трубка. На правом она есть. |
22.09.2021, 13:38 (13:38) | #726 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 87
112
Если на телефоне 2 симки,для вызова номера приоритет только на телефоне можно задать? .Не могли блин немцы сделать выбор приоритета в системе.Если рабочие 2 симки для звонков,неудобно при каждом звонке еще подтверждать на телефоне.
23.09.2021, 01:46 (02:46) | #727 |
10
23.09.2021, 15:42 (15:42) | #729 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Подскажите ширину салона в р-не задних сидений , машина на подходе , надо гамак для собаки заказать!
23.09.2021, 17:52 (17:52) | #733 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 87
112
да. пришлось на телефоне сделать одну симку основной для вызовов. доставать телефон для подтверждения неудобно, да и не всегда безопасно...
23.09.2021, 23:03 (23:03) | #736 |
Существует ли опция обновления карт навигации?
Довольно много отсутсвующих на базовых картах дорог проехал за отпуск |
Поблагодарили: | AntonVP (23.09.2021) |
23.09.2021, 23:11 (23:11) | #737 |
8
Присоединяюсь к вопросу. У меня также на бензе. У кого есть фото левой стороны?
Слева просто отверстие. Ещё два отверстия нашёл в корпусе фильтра, смотрят вниз в развал блока. |
Поблагодарили: | fisher99 (27.09.2021) |
25.09.2021, 23:53 (00:53) | #738 |
Всем доброго дня. Подскажите. При сохранении тел. в избранные в авто ( 5 ячеек) они не сохраняются у меня, т.е при новой поездке ячейки избранных становятся пустыми. Так должно быть или я что то не так делаю.
Поблагодарили: | YrLip048 (01.10.2021) |
26.09.2021, 07:36 (07:36) | #739 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 330
405
Проверь видит ли в это же время машина контакты Если нет, тогда переподключить телефон |
26.09.2021, 10:34 (10:34) | #740 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 78
78
Зависит от того, как эти имена записаны в телефоне. Я сталкивался с таким, в имени в телефоне были значки, или другие обозначения, которые не понимает СR, к примеру, в имени был эмодзи, вот их CR и не умеет читать, и поэтому это контакт не сохраняет.
