26.03.2020, 06:34 (10:34) | #1 |
28
Замена прокладки гбц 3,6
Всем доброго дня. Замена прокладки гбц возможна без снятие двигателя, или двигатель нужно вытаскивать? Двигатель 3,6
01.12.2023, 16:27 (16:27) | #2 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 127
Изображений в галерее: 10
177
Подниму тему.
Кто менял прокладку ГБЦ без съема двигателя? Как фиксировали верхнюю цепь и как потом ставили по меткам? |
01.12.2023, 19:07 (19:07) | #3 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
верхняя цепь никуда не денется, перескочить по зубьям промежуточной шестерни она не может (конструктив такой).
Главное при установке правильно поставить звезду привода ТНВД иначе потом будут проблемы с ошибками. В остальном можно все по старинке сделать, поставить метки разобрать и собрать обратно по меткам. Эльзу очень желательно иметь либо онлайн, либо скачивать и ставить на комп. там все расписано что и как делать и с какими моментами затягивать. |
10.12.2023, 13:53 (12:53) | #4 |
Благодарностей: 21
21
