24.03.2020, 11:54 (11:54) | #1 |
Помогите с электрикой
Всем привет осталось две проблемы в моем туре, не гаснет индикатор колодок хотя все провода на Колеса я замкнул и до сих пор появляется надпись брейк флот стоп весел хотя блок абс пропаяли движок с блоком клапанов от него убрали и поставили другие подскажите куда ещё капать???
24.03.2020, 12:41 (13:41) | #2 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
24.03.2020, 13:52 (13:52) | #3 |
В том то и дело что никаких а на панели горят датчики колодок, брей фоулт стоп венсл загорается иногда и сразу пропадает и не включается круиз на кнопку жму загорается зелёный значок только отпускаю сразу гаснет а надпись брейк фолт загорается иногда и на месте и в движении
Добавлено через 33 секунды Ошибка только по моторчику дворников потому что с другой буквой стоит |
Последний раз редактировалось Voronybiiza; 24.03.2020 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение |
24.03.2020, 14:55 (19:55) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
1349
Voronybiiza, а ошибки чем смотрите? VCDS или VAG-COM? Или ешшо чо?
и как понимаю -датчик износа как раз при износе на массу замыкается. А ты куды его замкнул? |
Последний раз редактировалось Prospere; 24.03.2020 в 15:01. |
24.03.2020, 15:06 (20:06) | #5 |
Благодарностей: 999
1349
Voronybiiza, это что ли?
ea3f291s-960.jpg |
Последний раз редактировалось Prospere; 24.03.2020 в 15:09. |
24.03.2020, 17:46 (17:46) | #6 |
Именно она
Добавлено через 37 секунд Цитата:
Добавлено через 1 минуту 30 секунд Цитата:
и как понимаю -датчик износа как раз при износе на массу замыкается. А ты куды его замкнул? Добавлено через 57 секунд А у тебя была такая же херня? |
Последний раз редактировалось Voronybiiza; 24.03.2020 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение |
24.03.2020, 20:07 (20:07) | #8 |
Voronybiiza, не, я всё штатно делаю. Сам. Почти всё.
Кстати! А ручником и ЕГО колодками м.б. это связано? |
25.03.2020, 22:39 (22:39) | #9 |
С датчиками колодок разобрались но круиз так и не работает
26.03.2020, 05:43 (10:43) | #10 |
Благодарностей: 999
1349
Тогда - жгуты под коврами. Обычно их советуют проверять дотошно. Тем более у тебя ошибки как бы не проявляются в диагностике.
26.03.2020, 11:58 (11:58) | #11 |
26.03.2020, 17:03 (22:03) | #12 |
Благодарностей: 999
1349
Voronybiiza, вот что у нас было;
https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=101751 |
01.04.2020, 12:10 (12:10) | #13 |
Добавлено через 32 минуты 46 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Voronybiiza; 01.04.2020 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение |
01.04.2020, 19:15 (20:15) | #14 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
275
Чета мне кажется что тебе надо доставать приборку и пропаивать синий и зеленый разъемы, ошибки какие то бредовые, датчик уровня топлива напрямую в приборку подрубается. Возможно микротрещины есть в пайке уже.
02.04.2020, 15:24 (15:24) | #15 |
02.04.2020, 22:22 (23:22) | #16 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
275
У тебя дорестайл или рестайл?
Круиз может не работает тупо потому что он не кодирован должны образом либо в кнопках управления круизом нарушена связь с блоком, может шлейфу кранты, или подкова перетерлась. Надо разбирать смотреть. |
03.04.2020, 13:30 (13:30) | #17 |
04.04.2020, 08:46 (09:46) | #18 |
Инженер
52630
У меня дорестайл, до этого все работало и потом вдруг перестал на кнопку жму значок зелёный загорается только отпускаю кнопку тухнет сразу
05.04.2020, 12:20 (12:20) | #19 |
Какие-нибудь нештатные потребители энергии: магнитолы, телевизоры, сигнализации и т.п. не установлены в авто?
08.04.2020, 13:43 (13:43) | #20 |
