24.03.2020, 06:39 (11:39) | #1 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 579
779
Эмблема на колпак колесного диска
Комрады, а кто-нибудь сталкивался с переклейкой эмблемы на колпаках дисков ?
Что-то у меня облезли с годами. Может на Алие есть что-то толковое и проверенное ? Колпаки вот такие: https://a.radikal.ru/a21/1804/da/4875c16a8a3a.jpg |
Поблагодарили: | BELIK9111 (31.03.2020) |
24.03.2020, 16:13 (17:13) | #3 |
Поблагодарил(а): 8,143
Благодарностей: 28,066
36666
Если у вас оригинальные диски, вам нужно выяснить либо каталожный номер (ваш 7l6 601149g) либо размеры колпачка / посадочного отверстия на диске РАЗМЕРЫ колпачка на диск внешний и посадочный размер колпачка в диск размеры колпачка в центральное отверстие литого диска У Вас диски вроде - модель Valley R18 https://www.drive2.ru/l/551808053414985730/ На сайте zzap.ru ищите...Вложение 403362 |
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 16:13. |
Поблагодарили: | Prospere (14.04.2020) |
25.03.2020, 05:58 (10:58) | #4 |
Благодарностей: 579
779
да, модель похоже Валли Р18, обычные "колпачки по диаметру ЦО" не мой вариант, потому что там заглушка как на фото.
Загушку конечно можно найти, но я думал может кто-то сталкивался с облезшими эмблемами. Там она не просто круглая, а вдавленные края -кольцо вокруг эмблемы. |
31.03.2020, 20:38 (21:38) | #5 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
.... может кто-то сталкивался с облезшими эмблемами. Там она не просто круглая, а вдавленные края -кольцо вокруг эмблемы.
31.03.2020, 22:47 (22:47) | #6 |
5
Себе купил такие
#Aliexpress US $5.94 18%СКИДКА | 4 шт. 75 мм черная Центральная втулка колеса автомобиля колпачок значок эмблема наклейка на колесо наклейка Стайлинг для VW https://a.aliexpress.com/_BPHBwX Подошли идеально. На всякий случай снял двусторонний скотч который там был и посадил на строительный герметик. Уже сезон отъездил |
Поблагодарили: | Timm (02.04.2020) |
01.04.2020, 02:59 (07:59) | #7 |
Благодарностей: 579
779
У меня такие ..притом 2 комплекта - и на лете и на зиме ... почему-то один облез - второй нормально держится ...пробовал подобрать чем центральную эмблему заменить - ненашел ничего подходящего - эмблема в центре (оторвал одну) - очень тонкая штамповка ... что не пробовал - край не совпадает с наклоном плоскости к которому край эмблемы прижаться должен ... и смотрится не ахти ...инородно по сравнению с оригиналом ...
Добавлено через 47 секунд Цитата:
Себе купил такие
Последний раз редактировалось Dmitry42; 01.04.2020 в 02:59. Причина: Добавлено сообщение |
01.04.2020, 22:06 (22:06) | #8 |
5
Были именно такие как на фото, облезли, красил диски, оторвал их и приклеил те что по ссылке.
Постараюсь завтра не забыть и сфоткать как выглядит в реале. |
Поблагодарили: | Dmitry42 (02.04.2020) |
02.04.2020, 17:38 (18:38) | #10 |
2211
Примерно так
Последний раз редактировалось Timm; 02.04.2020 в 17:40. |
Поблагодарили: | Dmitry42 (03.04.2020) |
23.05.2020, 07:28 (07:28) | #13 |
Поблагодарил(а): 3,588
Благодарностей: 12,776
14456
подскажите номер запчасти всего колпачка? (колпак ступицы колеса)
такие, как у Timm и BELIK9111 диски valley r18 |
Последний раз редактировалось turovod; 23.05.2020 в 07:31. |
23.05.2020, 13:12 (14:12) | #14 |
36666
elcast.ru — смотрим под №9 http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...718A&office=ru |
