18.03.2020, 18:26 (19:26) | #1 |
Поблагодарил(а): 25
16
Ошибка P040D по EGR
Всем здравствуйте.Подскажите пожалуйста,мотор CASa 239 л.с. пробег 203т.км. загорелся чек,ошибка P040D по температурному датчику EGR. Ошибку сбросил,через пару км она опять пришла.Вопрос- можно ли поменять сам датчик или это не решит проблему и надо удалять полностью EGR? Если промывать и ставить обратно,есть ли смысл в данной процедуре? Или выкинуть EGR полностью, то кто это сможет грамотно сделать,контакты сервисов? Спасибо за советы.
Последний раз редактировалось Andreyka710; 18.03.2020 в 18:40. |
18.03.2020, 20:55 (21:55) | #3 |
Поблагодарил(а): 25
16
Неее,обрыва или окисления нет.Электрик смотрел.
19.03.2020, 09:45 (09:45) | #4 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 119
119
Сам ЕГР не моют, если двигатель исправен то в самом ЕГР тонкий налет сажи, это все равно что мыть выхлопную, моют только впускной коллектор от того места где входит трубка от ЕГР. Сам датчик стоит как чугунный мост.
19.03.2020, 20:18 (21:18) | #6 |
Поблагодарил(а): 25
16
Про сам блок ЕГР я понял. Я имел в виду промывку и чистку самого датчика температуры. Мне на сервисе сказали,что прежде чем менять датчик,его можно очистить и опять поставить. Но я заказал новый,только вот думаю-поможет ли замена?
26.03.2020, 21:58 (22:58) | #7 |
Поблагодарил(а): 25
16
Заменил только датчик температуры EGTVW029 и ошибка пропала. Езжу дальше)))
27.12.2020, 21:55 (22:55) | #8 |
Доброго времени суток! У меня аналогичная проблема! Скажите, а датчик насколько я понимаю, покупали не оригинальный?
27.12.2020, 22:08 (23:08) | #9 |
Поблагодарил(а): 25
16
Здравствуйте. Наверное не оригинал. Заказывал в магазине по WIN.
