17.03.2020, 17:44 (18:44) | #1 |
8
Чудеса с вэбасто
Всем привет!
Какая то странная вещь сегодня случилась. Машинка стояла на стоянке, я подошёл, открыл водительскую дверь и включился вебасто. Вебасто у меня работает как догреватель только вместе с двигателем. А тут включился похоже на продув, шумел и из него шёл холодный выхлоп. Я подождал несколько минут, но он не выключался, зажигание тоже было выключено. Пришлось завести машину, потом заглушить, но он все равно работал. Тогда я завёл и подключился Васей. Вот что он мне рассказал: Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Нет ссылки!! Номер блока управления: 7L6 815 071 G Компонент и/или версия: Standheizung E1MAC 0425 Кодировка: 0000000 Код мастерской: WSC 31414 790 00001 VCID: 3668DAC1416FA2AE7EF-8063 1 неисправность: 01126 - Сигнал частоты вращения коленвала 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Что это могло быть? И ещё какая то проблема с кондиционером. Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb Номер блока управления: 7L6 907 040 AG Компонент и/или версия: CLIMAtronic R/L 4331 Кодировка: 0001020 Код мастерской: WSC 00104 935 82279 VCID: 75EA1DCD18E9E9B6B75-8020 3 Найдены неисправности: 00819 - Датчик высокого давления-G65 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно 01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс 01207 - Блок управления дополнительного отопителя-J364 004 - нет сигнала/связи Иногда замечал, что воздух дует прохладным, думал на улице потеплело вот и дует прохладным воздухом. Кто что подскажет. Спасибо. P.S. Может дело в разъёме на который я жаловался раньше https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=113032 |
Последний раз редактировалось Руслан65; 17.03.2020 в 17:47. |
18.03.2020, 07:29 (08:29) | #3 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,130
1280
Всем привет!
18.03.2020, 12:56 (13:56) | #4 |
8
Снимайте плату и пропаивайте , это продув работал . Так и Аккум высадит в ноль. Там ни чего сложного нет.
А есть какие нибудь ссылки как это делать? |
18.03.2020, 13:28 (14:28) | #5 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
Да вот я и боюсь, что сейчас сработал при открывании двери, а ведь может включиться в любой момент.
Поблагодарили: | Руслан65 (19.03.2020) |
31.03.2020, 21:42 (00:42) | #6 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
Руслан65,
ссылок куча по форуму, проблема известная, я бы не официалам отдал пропаять, объяв куча, сам недавно отдавал на пропайку. Ну а чтобы не высасоло аккум в ноль, для начала вытащи предохранитель вебасты. |
Поблагодарили: | вадимАН (12.04.2020) |
12.04.2020, 17:03 (17:03) | #7 |
Может кто знает что означает ошибка 07h?
12.04.2020, 17:20 (18:20) | #8 |
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 235
360
Какие официалы?? Снимаешь плату и везешь в обычную теле-радио мастерскую, мне обошлось 1р. пропаять!Фото стандартных мест пайки забей в поиске, кучу ссылок с фото вылезет!
12.04.2020, 17:53 (18:53) | #9 |
Поблагодарил(а): 2,405
Благодарностей: 14,939
15840
На плате всего три однотипных элемента требующие их пропаять. Сложнее плату снять, чем её пропаять.
