15.03.2020, 01:13 (02:13) | #1 |
WV TOUAREG NF ФОРСУНКИ
Друзья, всем привет.
Такая история. WV TOUAREG NF 3.0 TDI CASA 239 л.с. 2010 год. Ехал по трассе со скоростью около 150 км. Вдруг сильный удар в моторном отсеке и машина встала. Ночь, глухая трасса, 4 часа ожидания, эвакуатор, сервис, приговор, погнутые шатуны, дырка в блоке, размолотило двигатель. Обстоятельства до момента "катастроффы". При запуске и около 5-10 мин. белый дым, в пробках мог "закурить" аж стыдно... Диагностика постоянно переносилась на "после дождичка в четверг", а дурная голова, а следом кривые руки решили залить в бак очиститель топливной системы, что наверняка могло приблизить конец (Гупость и безответственность. Не повторять!) При вскрытии вся топливная система была в стружке, тнвд постарался от души. Из бака был слит разноцветный отстой в количестве 50 литров. Как высказал предположения моторист: очеститель поднял весь шлак в баке, все гавнецо пошло по трубам, ТНВД заклинил и начал гнать стружку, форсунка подклинила и налила в НМТ полный цилиндр, что привело к гидроудару, либо большое количество саляры в цилиндрах не успевало сгорать и стекало в двигатель разжижая масло. Далее разжиженное масло, большая скорость, " мои слёзы, моя печаль". Вообщем двигатель под замену (контрактный). Двиг., тнвд, з.ч., работа, итог: 320000 руб. Так же в сервисе приговорили все форсунки. Так как встрял на не малую сумму, замену форсунок решил отложить и на авто не езжу. Такие вопросы парни: 1. Как поступить с форсунками, заменить на новые, отремонтировать или купить востановленные? 2. Так как машина стоит долго (3 мес.) и наверняка в целиндрах через льющие форсунки набежало большое количество соляры, не будет ли гидроудара при пуске двигателя? Прошу не казнить за безграмотность и дать дельные советы. Ну а у кого много лишних новых форсунок, пишите в личку. Всем заранее благодарен. Ровных дорог и чистых топливных систем. |
Последний раз редактировалось Антон Никитин 71; 15.03.2020 в 01:20. |
15.03.2020, 06:40 (11:40) | #2 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
Форсунки дефектуются, но официально запчастей для них Бош не продает. Поставят непонятно какие комплектующие. Думайте сами ремонтировать или менять.
15.03.2020, 07:02 (08:02) | #3 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
Т. Е. 400тр на восстановление тура... Цена которому 1000тр...
Я бы сильно подумал... Думаю не стоит торопиться и искать двигатель либо машину донор... Либо свапнуть машину... |
15.03.2020, 08:43 (09:43) | #5 |
Я бы сильно подумал... Думаю не стоит торопиться и искать двигатель либо машину донор... Либо свапнуть машину... Добавлено через 2 минуты 22 секунды Цитата:
По тексту показалось что он уже мотор заменил.
Последний раз редактировалось Антон Никитин 71; 15.03.2020 в 08:43. Причина: Добавлено сообщение |
15.03.2020, 09:06 (10:06) | #8 |
Пробег какой?
Судя по дыму, к этому шло. Очиститель действительно чуть ускорил. Добавлено через 4 минуты 13 секунд Цитата:
Тогда смысл ставить форсунки и бояться? Бери новые и все...
Вот больше интересует о простое авто со старыми форсунками. После покупки нужно будет добраться до сервиса и запуск двигателя неизбежен. Не будет ли гидроудара, так как в цилиндрах может скопиться саляра? |
Последний раз редактировалось Антон Никитин 71; 15.03.2020 в 09:06. Причина: Добавлено сообщение |
15.03.2020, 09:07 (10:07) | #9 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,002
5552
Чтобы не было гидроудара, выкрутите свечи накала и крутаните мотор стартером, все что есть в цилиндрах само вылетит. Затем закручиваем обратно и заводим спокойно.
Форсунки нормально ещё не ремонтируют, поэтому лучше купить новые. |
Поблагодарили: | Антон Никитин 71 (16.03.2020) |
15.03.2020, 09:12 (10:12) | #10 |
Форсунки нормально ещё не ремонтируют, поэтому лучше купить новые. Благодарен за совет. |
16.03.2020, 07:02 (08:02) | #11 |
Форсунки нормально ещё не ремонтируют, поэтому лучше купить новые. Форсунки льют не все, 3 из 6 Можно ли менять не все сразу и может ли что то произойти с новыми форсунками из-за совместной работы со старыми? Спасибо |
16.03.2020, 08:15 (08:15) | #12 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Написал в личку. Могу помочь с форсами.
16.03.2020, 11:48 (12:48) | #13 |
5552
Подскажите
16.03.2020, 12:01 (12:01) | #14 |
Благодарностей: 42
42
при простое,в топливной системе давления нет,и следовательно соляра никуда не набежит.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд если тнвд погнал стружку,то она скорее всего во всех форсунках.на стенде проверяли ? или только на слив в обратку проверяли? |
Последний раз редактировалось kubikkvadrat; 16.03.2020 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение |
16.03.2020, 13:16 (13:16) | #15 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Если ТНВД погнал стружку то менять надо все форсунки ,регулятор и дозатор ,датчик давления ,рейлы ,насос в баке . Бак снимать и вымывать .
Если мотор заменен вместе с ТНВД то остается все что по списку выше сделать . Иначе риск появления повторной стружки очень велик . |
16.03.2020, 14:29 (15:29) | #16 |
Добавлено через 1 минуту 37 секунд если тнвд погнал стружку,то она скорее всего во всех форсунках.на стенде проверяли ? или только на слив в обратку проверяли? Добавлено через 53 секунды Цитата:
Добавлено через 1 минуту 37 секунд если тнвд погнал стружку,то она скорее всего во всех форсунках.на стенде проверяли ? или только на слив в обратку проверяли? Добавлено через 15 минут 3 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Антон Никитин 71; 16.03.2020 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение |
16.03.2020, 15:14 (15:14) | #17 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Проверяли на стенде и промывали.
Добавлено через 53 секунды Т.е. как посоветовали выше можно не выкручивать свечи накала? Добавлено через 15 минут 3 секунды Заменили тнвд, остальное промывали, чистили, продували. На "продували/чистили/промывали" вам никогда ни один вменяемый специалист не даст гарантий на то что не возникнет проблем с топливной в дальнейшем . Достаточно одного металлического вкрапления в топливной системе оставшегося и все повторится снова . Причем не сразу, а через несколько недель/месяцев . Я вам сочувствую |
16.03.2020, 17:21 (18:21) | #18 |
Продували /промывали/чистили это в пользу бедных разговор . Из практики - даже моторы у которых в свое время дилерами по гарантии согласно TPI менялись все элементы на новые в последствии ловили иногда стружку по второму разу .
На "продували/чистили/промывали" вам никогда ни один вменяемый специалист не даст гарантий на то что не возникнет проблем с топливной в дальнейшем . Достаточно одного металлического вкрапления в топливной системе оставшегося и все повторится снова . Причем не сразу, а через несколько недель/месяцев . Я вам сочувствую Интересно почему ловили повторно если всё меняли на новое. |
16.03.2020, 19:00 (19:00) | #19 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Потому что то недоменяли или недопродували
16.03.2020, 22:53 (23:53) | #20 |
