11.03.2020, 17:00 (18:00) | #1 |
4
Яндекс.Навигатор в штатный монитор 15,4" через iPhone 5S
Коллеги, на drive2 есть статьи по выводу Яндекс.Навигатор на авто с CarPlay. Решил попробовать сделать то же самое с выводом программы на штатный дисплей 15,4", не меняя никаких настроек авто. Получилось довольно неплохо: всё работает, уже несколько недель активно пользуюсь Яндекс.Навигатор и Яндекс.Музыка, ошибок не возникало, между приложениями всё переключается довольно бегло. Понимаю, что это, конечно, баловство и в дальнейшем буду устанавливать дополнительную навигационно-мультимедийную систему, но сейчас не хотелось разбирать авто и влезать в электронику.
Что было сделано: купил iPhone 5S на Avito за 3,5 т.р. Версия ПО iOS на телефоне не принципиальна, на 5S можно обновиться до крайней версии 12.4.5. Далее нужно сделать на телефоне jailbreak для установки приложений из сторонних источников (не AppStore). Использовал для этого Ra1nUSB c checkra1n 0.9.7. После этого устанавливаем CarBridge в Cydia (программа платная - 5$, оплата на сайте производителя картой), с её помощью выводим приложения телефона на дисплей автомобиля CarPlay. Есть бесплатный аналог CarBridge в виде NGXPlay, но у меня в авто NGXPlay не заработал. CarBridge поддерживает только iOS 10-12. При этом для iOS 10-12 доступен лишь полуотвязанный jailbreak – это означает, что после каждого выключения/перезагрузки телефона требуется повторно выполнять jailbreak, запуская checkra1n с компьютера. Это единственный минус данного решения, но у меня телефон уже несколько недель не выключался, спокойной лежит себе в подлокотнике. Вот несколько фото и видео, как всё работает: Видео: Если с компьютером сильно не дружите, то лучше не тратьте время на реализацию: будут сложности с выполнением jailbreak на телефоне: последняя версия checkra1n 0.9.8.x на А7 не работает, пришлось использовать 0.9.7. в составе Ra1nUSB, который сразу не запускался и потребовалось менять настройки BIOS. Кроме этого пакет BigBoss Repo в Cydia сразу не обновился из-за ограничений оператора связи, потребовалось ставить VPN, а он нужен для CarBridge. В случае, если всё-таки надумаете попробовать реализовать подобное решение, то вам поможет сайт 4pda. |
11.03.2020, 22:42 (22:42) | #4 |
Поблагодарил(а): 45
12
Автору на заметку: уже как несколько недель выпущен carbridge 13 для ios 13 и работает чуть по другому принципу- делает полное зеркало экрана телефона с помощью одной доп кнопки «portal”
Есть 6S ios 13 и всё проверено и работает |
Поблагодарили: | sergiv50 (12.03.2020) |
11.03.2020, 23:23 (00:23) | #5 |
Поблагодарил(а): 175
Благодарностей: 533
633
12.03.2020, 05:54 (05:54) | #6 |
26
Судя по картинке, отображение не на полный экран? Видимо соответствует разрешению iphone5s 1136×640, которое укладывается в наши 1920х1080? Кстати, а у нашей пятнашки точно FullHD?
12.03.2020, 11:40 (12:40) | #7 |
4
ok1105, Full HD (Full High Definition) — разрешение 1920x1080 точек (пикселей) и частотой кадров не менее 24/сек. У нас, насколько я понимаю, согласно документации разрешение дисплея 1920x1020 пикселей:
Соответственно, формально получается не Full HD. Alexnad123, если не трудно, запишите, пож-та, видео по работе CarBridge 13 c iOS 13 на авто. Интересно посмотреть: - размер выводимого изображения с CarBridge 13 на дисплей TFT 15 дюймов с iPhone 6S; - как переключаются приложения: Яндекс.Навигатор/YouTube/Яндекс.Музыка (меняется ли ориентация экрана при полном зеркале при переключении). |
12.03.2020, 16:25 (17:25) | #8 |
-63
А можно чуть подробнее что делать нужно, если есть iphone 6? И чем будет отличаться от описанного автором темы?
12.03.2020, 22:58 (23:58) | #9 |
4
Коллеги, попробовал CarBridge для iOS 13.3 на телефоне iPhone 7 с iOS 13.3.1. По аналогичной схеме сделал jailbreak, всё настроил, вот что получилось:
Видео, как реализовано «зеркало» в CarBridge: Впечатления: + Всё быстро и идеально работает (для горизонтальной ориентации телефона на мониторе дополнительно установил Gyration); - CarBridge работает только при включённом экране телефона. Для меня в принципе это некритично, поскольку автоблокировка экрана отключена и телефон размещается в подлокотнике. При использовании iPhone 7 размер выводимого изображения на штатный дисплей 15,4" не изменился по сравнению с iPhone 5S. Спасибо Alexnad123 за наводку! |
13.03.2020, 13:43 (14:43) | #10 |
4
Установил на телефон программу System Info в Cydia для изменения разрешения на экране iPhone 7. После установки на iPhone 7 разрешения 1734x974 на штатном дисплее 15,4" ничего не изменилось – размер выводимого изображения остался прежним, хотя на дисплеи самого телефона разрешение изменилось:
Полагаю, что размер выводимого на экран авто «зеркала» увеличить не получится, и тут дело не в подключенном телефоне и CarBridge, а в особенности работы головного устройства авто. Если профессиональные установщики дополнительных навигационно-мультимедийных систем из соседней темы читают эту ветку, то подскажите, пож-та, возможно ли без дополнительной доработки авто как-нибудь увеличить выводимое на дисплей 15,4" изображение? |
17.03.2020, 15:11 (16:11) | #11 |
13
Делал с iPhone 6 с 12.4.5 и iPhone 7 с 13.3.1. И там и там работает но по разному. На 6 все страшно тупит, на 7 летает. На шесть выглядит как карплей на 7 это зеркало (что видно на роликах) На 6 больше разрешение, на 7 почемуто меньше. Ну и на 7 постоянно включен экран и проблемы с вращением экрана. Растянуть на весь, как у коллег не получилось
17.03.2020, 20:29 (21:29) | #12 |
Благодарностей: 533
633
И если, как чуть выше xmile писал, что на 6ке разрешение выше, значит все таки есть шанс на другом телефоне больше разрешение получить? Правильно я понимаю, что размер картинки как раз и является следствием этого разрешения? |
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 17.03.2020 в 20:41. |
Поблагодарили: | sergiv50 (28.05.2020) |
18.03.2020, 05:28 (06:28) | #13 |
13
Неправильно, размер картинки фиксирован форматом carplay и одинаковый в обоих вариантах. А разрешение внутри этого размера разное.
05.05.2020, 03:08 (11:08) | #15 |
4
22.05.2020, 01:39 (01:39) | #18 |
5
Блин скиньте ссылку плиз на этот car bridge а то всякие игрушки по изготовлению мостов только выпадают мне
22.05.2020, 11:06 (13:06) | #19 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 25
25
