11.03.2020, 01:24 (01:24) | #1 |
Проблема с АКПП перегрев
Volkswagen Touareg 3.0 TDI 10 месяц 2005 год, пробег 224 000 км
Проблема при достижении 94 градусов АКПП и выше начинаются пинки на всех передачах, а на задней передаче это выражено более ярко. Решили заменить масло в АКПП. Слитое масло было темное, но без стружки. После замены масла в АКПП все исчезло. Масло заливали Febi и меняли фильтр MAHLE . Проехав примерно 1000 км машина начала пинаться при достижении 94 градусов температуры АКПП. До 90 градусов коробка работает идеально, даже не чувствуется переключение передач. Что может быть? Ведь 1000 км не было никаких проблем с переключением. Увидев что коробка перегревается решили поменять термостат (установили термостат Behr, масло Aral и масляный фильтр MAHLE). Вследствие чего коробка стала нагреваться еще быстрее и температура АКПП достигла 100 градусов, при достижении 100 градусов АКПП было сложно переключится на любой передаче. Решили вернуть старый термостат и закрыть малый круг. Как решить данную проблему? Какой рабочий температурный режим должен быть в АКПП? |
11.03.2020, 13:23 (13:23) | #5 |
зачем тему размножать?
Недавно только зарегистрировался, еще тонкостей работы форума не изучил. а как удалить тему? |
