Старый 27.02.2020, 20:55 (00:55)   #1
Treymor
Treymor Младенец
По умолчанию Заслонки климат-контроля
Здравствуйте, турик нф, 4х зонный климат.
Появился "дятел" с периодическим "жужжанием" в центральной части торпедо, - проявляется в том, что не дует с передних (левого и правого) центральных воздуховодов, диагностика VCDS выявила пару ошибок по блоку климата:
0518 - Исп. эл. дв. левой заслонки равномерного распред. возд. потоков
B12A1 07[009] Сбой в механической части
0526 - Исп. эл. дв. правой заслонки равномерного распред. возд. потоков
B12A2 07[009] Сбой в механической части
Пробовал сбрасывать ошибки - безрезультатно.
Читал, что если делать адаптацию, то если на момент адаптации есть ошибки - то это бессмысленно.
Есть-ли какие нибудь варианты исправления ситуации?
Неужели придется разбираться и менять сервоприводы, если да, то какие...? Нигде нет конкретной информации...
p.s. - если есть мастера(или кто может посоветовать их) в городе Астана, - пожалуйста, откликнитесь.
Тип файла: jpg photo_2020-02-26_21-40-59.jpg (283.1 Кб, 68 просмотров)
Treymor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2020, 15:51 (15:51)   #2
Densaf
Densaf Младенец
У меня было такое. Сломался пластиковый крепёж на заслонке меняется только в сборе денег стоит как мост чугунный и пол торпеды разобрать. Выход прост скинул фишку с заслонки оставив ее в открытом положении и все. Жужжание пропал и дискомфорта никакого просто стало без этой фичи как на нормальных авто, открыто либо закрыто без этого плавающего обдува и все
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Как раз там где сервопривод его тяга к заслонке крепится, в интернете говорят такое у них случается
Последний раз редактировалось Densaf; 01.03.2020 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение
Densaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
D.V.S. (20.01.2021), Treymor (06.03.2020)
Старый 01.03.2020, 23:06 (00:06)   #3
alexcsvx
Благодарностей: 44
alexcsvx Детский сад
Было такое, 4 зонник, компом не всегда понятно какая из заслонок вышла из строя, из за этого их (заслонки, а их с 4 зонником десяток) нельзя сбросить и откалибровать и климат всегда работает криво. "Терпел" год...пока не раздался хруст, после которого пришлось ехать к дилеру. В моем случае случился нештатный случай: обычно когда выходит выходит из строя заслонка - она (как задумано производителем) саморазрушается, мне не повезло, она осталась целая (не разрушилась, хотя и неисправная), но ШЕСТИГРАННАЯ втулка на которую одевается эта хрень откололась примерно поверхностью примерно градусов 30....втулка и печка - единое целое - ценник космос + второй раз разборка тоже ценник космос. Советую не тянуть, и заменить заслонку побыстрее. Иначе может кончится (как у меня спустя год) механическим повреждением втулки печки. Что конкретно у вас сломалось, поговорите с дилером, пусть разберут насколько возможно, чтобы долезть до нужного узла без снятия парприза - это стоит в разы дешевле, и не придется потом объяснять будущему покупателю вашей машины, на кой черт вы снимали парприз. В моем случае такое получилось, посмотрят обычно это неспешно на полдня разбор и сбор, скажут причину, какую из заслонок менять. Я менял одну VAG 7P0907511A, после замены стал воздух дуть как надо , в моем случае не дуло справа на стекло, вернее было заклинено в положении дуть всегда горячим воздухом, летом было довольно прикольно контрастный поток иметь на стекло :))) Оригинальная стоит 7700р , но это mahle делает, найдете в их каталоге будет тысячи 4 р стоить.
Последний раз редактировалось alexcsvx; 01.03.2020 в 23:49.
alexcsvx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2021, 08:31 (08:31)   #4
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Ребятушки, вопрос по четырехзоннику:
Включил Т= 28 на всех четверых. Верх и низ направляшки. Сверху сзади в стойках дует слегка тёплый. В остальных огонь жара. Сделал вперёд только, спереди жаром дует, сзади тёплый, но не обжигает. Так должно быть? Воздуховоды в стойках может не прогрелись?
Добавлено через 43 секунды
Я думаю сзади детям мало тепла идёт. Настораживает
Не эта ли заслонка мне все испортила. Она не калибруется. Где она стоит? Дайте схему расположения заслонок
<a href="https://ibb.co/bsk3Pb0"><img src="https://i.ibb.co/n7F0bPG/3-A658-F58-F8-AC-4926-9-DE5-EF957169-EC5-A.jpg" alt="3-A658-F58-F8-AC-4926-9-DE5-EF957169-EC5-A" border="0"></a>
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 20.01.2021 в 08:31. Причина: Добавлено сообщение
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2021, 08:32 (08:32)   #5
Aleksanderv
Благодарностей: 280
Во вложении тоже она. Ошибка
Тип файла: jpeg EB7328C2-8C56-4E72-A5A7-43137AF8C2C9.jpeg (38.9 Кб, 61 просмотров)
Старый 26.01.2021, 18:00 (22:00)   #6
Treymor
Treymor Младенец
Здравствуйте. По поводу ошибки - скорее всего у Вас отключен сервопривод. Я так и не понял до конца за какой обдув он отвечает.
А по моей проблеме, обнаружился интересный факт:
В автоматическом режиме - никогда не дует с центральных воздуховодов (спереди).
Если принудительно включить на лицо - тогда дует :)
Сейчас новая напасть схожая с вашей ситуацией - с задних воздуховодов еле теплый воздух. Пока не понял в чём дело, но кажется завоздушилась система(менял корпус масляного фильтра, а т.к. он совмещён с термостатом, то часть ОЖ слилось) надо как нибудь развоздушить. Или попытаться это сделать :)
Последний раз редактировалось Treymor; 26.01.2021 в 19:17.
Старый 27.01.2021, 05:14 (10:14)   #7
panzer321
Поблагодарил(а): 6,776
Благодарностей: 48
panzer321 Детский сад
У меня такая же картина наблюдается.Может тоже завоздушилась? была утечка антифриза в сильный мороз 35-40, стояла неделю так ,долил стакан..Летом ,осенью не помню ,дуло ли с центральных в режиме "авто"?
panzer321 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2021, 15:47 (18:47)   #8
Kazantip74
Kazantip74 Младенец
Treymor, такая же беда приключилась, как побороли?
Kazantip74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2022, 13:58 (21:58)   #9
StillKick
Поблагодарил(а): 35
StillKick Младенец
Подскажи в сборе тяга эта с чем? С приводом продаётся или с пластиковым корпусом? Найти ее не могу вообще
StillKick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
