24.02.2020, 10:47 (10:47) | #1 |
8
жгут мотора и разъём в масле
Всем привет!
Стал забирать машину из сервиса после очередной замены масла и фильтров и ребята мне показали, что у меня жгут и разъём мотора в масле. Видимо капиллярный эффект и сказали что это распространённая болезнь у туарегов. В дальнейшем возможна поломка проводов и выход из строя самого блока. Кто сталкивался с аналогичной проблемой? Стоит менять жгуты или нет? Какие последствия возможны, если все оставить как есть? Просто ездил же нормально и не подозревал ничего)) А они уже видимо давно в масле, но никаких нареканий не было (пробег 165 тыс.) Тур 2,5 TDI GP 2008г Заранее спасибо за помощь |
02.03.2020, 23:24 (22:24) | #2 |
И откуда оно взялось там и столько много
02.03.2020, 23:32 (23:32) | #3 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,369
8573
А что это за жгут?
У меня там фильтр для забора воздуха в салон. Менял несколько раз, но ни жгута, не масла не помню. Пробег 251.000 |
03.03.2020, 10:05 (10:05) | #4 |
8
03.03.2020, 10:28 (10:28) | #5 |
8573
Да ни кто не может ответить на этот вопрос. В сервисе сказали, что гдето нарушена изоляция и по проводам поднялось. Только если масло поднималось внутри проводов, то откуда оно снаружи непонятно? Попробую снять разъём и посмотреть что внутри.
За что отвечают? Может просто помыть, почистить и понаблюдать. |
03.03.2020, 10:31 (10:31) | #6 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
Игоряныч, это блок управления двигателя... он там установлен на ВСЕХ турах ну первого поколения точно... скрыт под железной защитой если не снимался/менялся блок
Руслан65, может сверху как-то попало просто... помойте сверху для начала и посмотрите... там не откуда маслу браться |
Поблагодарили: | Игоряныч (03.03.2020) |
03.03.2020, 11:41 (11:41) | #8 |
8
Руслан65, может сверху как-то попало просто... помойте сверху для начала и посмотрите... там не откуда маслу браться Добавлено через 4 минуты 21 секунду Цитата:
Может новый развод на сервисе Говорят найди на разборке новый жгут, мы заменим, а заодно найдём причину и будем её лечить. На разборке сказали, что за 14 лет такой фигни не видели и что масло туда попасть не может. Тоже посоветовали сначала отмыть и понаблюдать |
Последний раз редактировалось Руслан65; 03.03.2020 в 11:41. Причина: Добавлено сообщение |
03.03.2020, 13:52 (13:52) | #9 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Может конечно, они сказали, что на их практике я уже третий с такой фигнёй. Может начать накрываться блок и последствия не предсказуемы.
Говорят найди на разборке новый жгут, мы заменим, а заодно найдём причину и будем её лечить. На разборке сказали, что за 14 лет такой фигни не видели и что масло туда попасть не может. Тоже посоветовали сначала отмыть и понаблюдать Ну на жгутах коробки это почти поголовная болезнь, а вот жгуте двигателя в первый раз вижу. Разъем сам сними, посмотри есть ли там масло? На коробке помогает просто высасывание вакуумом и чистка его очистителем контактов. |
04.03.2020, 11:45 (11:45) | #10 |
8
04.03.2020, 11:46 (11:46) | #11 |
8
Промыл разъём очистителем карбюратора и продул насухо воздухом. Посмотрим через 2-3 дня что там опять вылезет.
04.03.2020, 12:11 (12:11) | #13 |
8
04.03.2020, 15:52 (15:52) | #14 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Пылесосом?
А вообще если ничего совсем нет, то купить шприц жане в аптеке, к нему шлангочку на носик, и отсасывать шприцом резкими движениями. Один человек держит разъем и шлангу вместе, второй тянет резко шприцом. Каждый контакт так выкачивать по многу раз, пока не закончится масло в проводах |
04.03.2020, 20:39 (20:39) | #15 |
8
04.03.2020, 21:05 (21:05) | #16 |
8573
Всем привет!
Стал забирать машину из сервиса после очередной замены масла и фильтров и ребята мне показали, что у меня жгут и разъём мотора в масле. Видимо капиллярный эффект и сказали что это распространённая болезнь у туарегов. В дальнейшем возможна поломка проводов и выход из строя самого блока. Кто сталкивался с аналогичной проблемой? Стоит менять жгуты или нет? Какие последствия возможны, если все оставить как есть? Просто ездил же нормально и не подозревал ничего)) А они уже видимо давно в масле, но никаких нареканий не было (пробег 165 тыс.) Тур 2,5 TDI GP 2008г Заранее спасибо за помощь А как они заметили? Зачем туда лазили? Там нечего обслуживать. Может и правда - развести хотели |
04.03.2020, 21:08 (21:08) | #17 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,380
Благодарностей: 22,137
29049
А второй конец жгута куда идёт?
Надо просмотреть провода от разъёма не идут куда либо на датчик который "сопливит". По аналогии с коробасом. |
04.03.2020, 21:11 (21:11) | #18 |
8
04.03.2020, 21:17 (21:17) | #19 |
29049
Мож с уровня, мож с давления, мож с температуры - х.з. сколько их там. Ты глянь сначала разъёмы на датчиках. Чаще датчики пробивает давлением и они сопливят в разъём.
04.03.2020, 21:22 (21:22) | #20 |
8
Вернусь к началу.
А как они заметили? Зачем туда лазили? Там нечего обслуживать. Может и правда - развести хотели Добавлено через 3 минуты 33 секунды Цитата:
Попробую к другим чинильщикам подъехать, может они покажут. |
Последний раз редактировалось Руслан65; 04.03.2020 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Sergey 232 (14.04.2020) |
