15.02.2020, 10:58 (11:58) | #1 |
Touareg 2.5 R5TDI Kong Sun&Air
Помогите, затроил, Что делать?
Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался, 2,5 BAC, R5 на холодную заводится нормально после ночи, чуть поработает и начинает троить. Диагностика показала ошибку клапана 2-го цилиндра и пропуски воспламенения.
15.04.2022, 07:38 (08:38) | #2 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
Я снова затроил. Пока не сканировал.
Из предположений - отбегал распред, который я при гильзовке не менял. А с тех пор уже почти сотню прошёл или форсунки. Хотя, они ж неубиваемые, говорят. Может ли случайным образом повлиять вода на R5? |
15.04.2022, 12:19 (13:19) | #4 |
Благодарностей: 828
1078
влад374, Рвал уже больше 200 тк прошёл. При гильзовке видел подточенный кулачок, но не стал менял. Могу поверить, что он дошёл. Но щас завёл на холодную - ровная работа.
У нас дожди с лужами сегодня. Не верю, но вдруг ли были случаи ? Добавлено через 1 час 22 минуты 18 секунд По второй форсунке ошибка диапазона клапана. Но сейчас работает нормально. Фишка может? |
Последний раз редактировалось inisel; 15.04.2022 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение |
15.04.2022, 15:29 (16:29) | #5 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
У нас дожди с лужами сегодня. Не верю, но вдруг ли были случаи ? Фишка может? если есть К/З машину будет (колбасить)и появятся ошибки,второй вариант это уже проводка под клапанной крышкой(разъёмы)надо подогнуть контакты |
Последний раз редактировалось влад374; 15.04.2022 в 15:33. |
15.04.2022, 16:09 (17:09) | #6 |
Благодарностей: 828
1078
влад374, наверное, таки под клапанной, раз конкретный цилиндр.
А с толстой косой какой дефект? Пробой? Замена? Щас ещё поищу, куда мы ремонтную форсунку в прошлый раз ставили. Как бы не та самая вторая. Добавлено через 14 минут 50 секунд По тому второму цилиндру и был в прошлый раз вопрос. Форсунку переставили на третий. Похоже таки фишку надо ревизировать. |
Последний раз редактировалось inisel; 15.04.2022 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение |
15.04.2022, 17:49 (18:49) | #7 |
Благодарностей: 195
220
влад374
А с толстой косой какой дефект? Пробой? Замена? |
Поблагодарили: | inisel (16.04.2022) |
26.04.2022, 13:35 (14:35) | #9 |
Благодарностей: 828
1078
Нашли, говорят, дефект фишки шины проводов. Вроде подлатали, но сообщают, что требует замены. Оригинал стоит несправедливо. Подкиньте варианты замены. Говорят, они существуют.
Поблагодарили: | влад374 (26.04.2022) |
26.04.2022, 14:17 (15:17) | #10 |
Благодарностей: 195
220
inisel, я поменял на новый,они только оригинал,их ремонтируют,номера пинов не подскажу,ищи от транспортераТ5 каравеллы,можно восстановленный взять на авито,главное что бы фишки были целые
26.04.2022, 14:46 (15:46) | #12 |
Благодарностей: 195
220
влад374, блин, пока сам не посмотришь те фишки, никаких гарантий. Поди, угадай
27.04.2022, 10:38 (11:38) | #15 |
Благодарностей: 828
1078
влад374, Сообщили, что фишка второй форсунки. Но чёт неубедительно как-то. Вполне возможно просто подёргали и прошло.
Добавлено через 34 секунды Надо было просить фото дефектовки Добавлено через 4 минуты 54 секунды Но движок выровнялся. Прям приятно мурчит теперь. |
Последний раз редактировалось inisel; 27.04.2022 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение |
27.04.2022, 11:53 (12:53) | #16 |
Благодарностей: 195
220
inisel, так это ещё проще,снять поджать контакты в фишке этой (да и в других для профилактики)
https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=111055 при необходимости заменить пины и провода(для любого электрика плёвое дело) зачем тебе эта коса тогда? васей хорошо видно (в 13-14 гр) как меняются показания по цилиндрам после этой профилактики (я когда не знал,что в проводке дело)мне чуть ли не все форсунки приговорили к замене + поменял эту косу(зря)-там эти фишки просто разбираются(с боков защёлки) и подгибаются контакты |
Последний раз редактировалось влад374; 27.04.2022 в 12:08. |
Поблагодарили: | inisel (27.04.2022) |
27.04.2022, 12:08 (13:08) | #17 |
Благодарностей: 828
1078
влад374, я сначала на простое СТО приехал, тот говорит, я в дизель не полезу. Поехал к дизелистам, они только агрегатно чинят. Прям хоть сам лезь.
27.04.2022, 12:10 (13:10) | #18 |
Благодарностей: 195
220
inisel, я ссылку выше кинул(с фото), я вообще не электрик,-дольше клапанную крышку снимать поверь
28.04.2022, 19:46 (20:46) | #20 |
Благодарностей: 508
1159
Поблагодарили: | inisel (29.04.2022) |
