09.12.2022, 12:18 (12:18) | #242 |
Поблагодарил(а): 306
Благодарностей: 154
154
и сколько денег хотят?
По Фуяо цену не знают пока. В Ростове оригинал за 110 отдавали |
27.12.2022, 21:32 (21:32) | #244 |
добрый день, други.
Прилетел камень, тинькоф без вопросов отправил Каргласс, понятно, что стекло под заказ. Вопрос, какие неприятные моменты могут быть после замены стекла?. Протекает? Все работает? |
28.12.2022, 04:47 (09:47) | #245 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 54
54
28.12.2022, 08:16 (09:16) | #246 |
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 284
284
Поменял зимнюю резину на зимнюю, какие неприятные моменты могут быть после замены…????
28.12.2022, 08:42 (09:42) | #247 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,007
5557
1. плохо отбалансировал колеса - вибрация 2. не почистил прилегающую поверхность диска к покрышке - колесо постоянно спускает 3. не затянул колесо нужным моментом - колесо либо открутится на ходу, либо не открутится когда вдруг его придется экстренно снять для установки запаски, например |
28.12.2022, 08:55 (08:55) | #248 |
Благодарностей: 154
154
Полезно: 1. В холодное время оставить машину ночевать там, желательно в теплом; 2. Если нет, при перегоне не хлопать дверьми, воздухом может оттолкнуть стекло и возможны потеки потом. |
Последний раз редактировалось AStur; 28.12.2022 в 09:25. |
28.12.2022, 13:08 (13:08) | #249 |
Благодарностей: 17
17
добрый день, други.
Прилетел камень, тинькоф без вопросов отправил Каргласс, понятно, что стекло под заказ. Вопрос, какие неприятные моменты могут быть после замены стекла?. Протекает? Все работает? По замене думаю проблем у них не должно быть,контора крупная и специализируется именно на стёклах,руки набиты.В свою очередь год назад менял у официалов,так оно потекло через 5 месяцев, при гарантии в 6))благо успел и переделывали. |
28.12.2022, 14:45 (14:45) | #250 |
Поблагодарил(а): 33
6
Профессионалы советуют после замены лобового стекла в течение дня в любое время года:
Избегайте проблемных дорог с ямами и кочками. Не паркуйтесь на горках или других местах с сильным углом наклона – герметик в этом случае застынет неправильно. Не хлопайте дверями, избегайте возникновения резонанса внутри салона (например, от сильных басов). Не двигайтесь со скоростью выше 90 км/ч. Используйте новые дворники, чтобы старые не поцарапали поверхность нового стекла. Зимой стоит обратить внимание на несколько нюансов: Время "отстоя" авто с заменённым стеклом зимой должно быть увеличено. Нельзя злоупотреблять системами подогрева и кондиционирования в салоне (избегать резких перепадов температур). |
28.12.2022, 17:04 (17:04) | #252 |
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 207
207
Самый дельный совет - не менять лобовое зимой без критичной надобности, делов то. А большинство здесь меняют по каско любой скол или малозначительную трещину, никак не влияющие на обзор.
28.12.2022, 17:16 (18:16) | #253 |
Поблагодарил(а): 9,616
Благодарностей: 12,191
15519
Мне меняли у официального дилера. Спешить было не надо - забрал машину на следующий день, когда клей схватился как надо.
Мастер сказал, что даже небольшая трещина может привести к полному отсутствию обогрева всего стекла. Верить или нет? Но стекло лучше заменить. |
28.12.2022, 22:57 (22:57) | #254 |
Поблагодарил(а): 48
29.12.2022, 00:15 (05:15) | #255 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 54
54
А как понять работает обогрев стекла или нет ? Выскаивает ошибка ?
трещина была не сильно страшная (обзору немешающая) |
Поблагодарили: | Travor (29.12.2022) |
29.12.2022, 08:29 (08:29) | #256 |
Благодарностей: 154
154
Поблагодарили: | Tooreg (29.12.2022) |
29.12.2022, 10:38 (10:38) | #257 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 330
405
По моему опыту и некоторых местных комрадов...
Если трещина горизонтальная, то не греет выше трещины.. Если трещина горизонтальная в самом низу - то может не греть совсем, даже если трещина не очень большая.. |
Последний раз редактировалось newera; 29.12.2022 в 10:44. |
29.12.2022, 11:45 (11:45) | #258 |
6
Если трещина горизонтальная, то не греет выше трещины.. Если трещина горизонтальная в самом низу - то может не греть совсем, даже если трещина не очень большая.. Так и есть. У меня небольшая изогнутая трещина в нижнем углу со стороны водителя - не греет совсем |
29.12.2022, 13:04 (13:04) | #259 |
Благодарностей: 207
207
Добавлено через 51 секунду Цитата:
жмешь кнопку. а она тут же отключается
трещина была не сильно страшная (обзору немешающая) Добавлено через 1 минуту 57 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Tooreg; 29.12.2022 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение |
29.12.2022, 14:12 (15:12) | #260 |
Благодарностей: 20
20
