15.02.2020, 15:56 (16:56) | #21 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
Возможные проблемы с блоком. 1 если у вас rns850 нужно проверить стоит ли галка в системе КД и размер. Дилерской программой Одис провести проверки датчиков. В любом случае система должна быть включена. При данной надписи система выключена ничего не добиться. Там параметрия блока прошиваеться только онлай. Ещё для проверки датчиков их не обязательно бортировать, можно просто хомутом притянуть к спице колеса. Самое простое это подкинуть рабочее колесо с датчиком с лета и проверить. Система контроля и датчики ещё тот геморрой. Но проходил и сталкивался с данными моментами.
Добавлено через 4 минуты 36 секунд Ещё возможно потребуется добраться до блока он стоит под днищем слева. Короче будут вопросы в личку. |
Последний раз редактировалось BondION; 15.02.2020 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение |
15.02.2020, 16:26 (17:26) | #22 |
Поблагодарил(а): 2,145
Благодарностей: 4,634
5759
Ох, терзают меня смутные сомнения... Как такое может быть? На одном комплекте все работает, а на другом ничего не работает. Правильно Вам тут говорят, поменяйте любое одно колесо с другого комплекта и станет все ясно в датчиках дело или нет.
18.02.2020, 07:22 (07:22) | #23 |
9
Поставил датчики с 1-го комплекта колёс. Все заработало через 50 метров. Неоригинальный вернул продавцу
18.02.2020, 07:26 (08:26) | #24 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
18.02.2020, 07:31 (07:31) | #25 |
9
да. точно такие же. продавец признался что все его датчики с ebay
18.02.2020, 07:39 (08:39) | #26 |
1281
18.02.2020, 09:17 (10:17) | #27 |
5759
18.02.2020, 09:42 (09:42) | #28 |
9
на ebay можно заказать датчики хоть из Мюнхена хоть из США хоть из Китая
18.02.2020, 11:02 (12:02) | #29 |
5759
18.02.2020, 12:07 (12:07) | #30 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 154
154
Сейчас чтобы найти хоть что-то оригинальное с ebay,надо очень сильно постараться
18.02.2020, 13:40 (14:40) | #31 |
5759
18.02.2020, 13:49 (13:49) | #32 |
9
Модератор. Закройте тему. Спасибо
25.08.2020, 18:52 (19:52) | #34 |
4
Такая же штука сегодня приключилась... Все бяло идеально, работали все датчики без глюков, показывало сихронное давление и тут бац, при очередном запуске табурега выскочила надпись и меню в магнитоле пропало, на табло прочерки...
26.09.2020, 12:07 (12:07) | #35 |
Добрый день. Тур 2013 года. Стоит система контроля давления в шинах. Вчера собрал второй комплект колес с новыми датчиками. Поставил на машину. Проехал сегодня 70 км в область. Давление так и не отобразилось. Стоят прочерки. В меню rns 850 пропала строка контроль давления в шинах. Помогите разобраться в ситуации. Всем спасибо
20.11.2020, 16:58 (17:58) | #36 |
5
Подскажите пожалуйста, что можно посмотреть, не отображается давление на одном колесе (правый перед tur nf), в качестве теста переставил колеса, но проблема осталась. Получается не работает приемник или проводка до блока управления?
27.01.2021, 11:43 (11:43) | #38 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
пропала связь с блоком контроля шин. вася на связь с ним не выходит.
сначала на ходу моргала лампа давления шин, затем горит постоянно и не показывает давления. блок не включается, куда копать? |
28.01.2021, 07:17 (07:17) | #39 |
Благодарностей: 280
405
Решил траблу. Перетерся провод питания на БУ, он же антенна. Запаял. Блок стоит под кузовом. В районе заднего левого колеса. У стаба. Провод запаял.
