25.01.2020, 12:23 (12:23) | #1 |
Help, CASA форсунки?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста Туарег конец 2009 CASA на холодную при нажатии на газ не очень бодро едет,но не дергается и не троит, и при этом валит сизый дым. После прогрева едет бодро и не дымит.
Ошибок нет, диагностика показала параметры : 1 -0,32 2 0,09 3 0,49 4 0,32 5 -0,05 6 -0,45 ----------------------- куда копать? снимать ли форсунки на стенд ? |
25.01.2020, 12:51 (13:51) | #2 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
во первых тут есть тема про форсунки большая... найдите и почитайте сначала... то что вы написали вообще не понятно что это такое.... во вторых сизый дым дает масло! белый антифриз и топливо но с разным запахом
25.01.2020, 12:52 (17:52) | #3 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
Телепаты в отпуске. Цикловая подача хотябы какая? Что с расходом? И да, если хотите узнать что с форсунками то только стенд способен это показать.
25.01.2020, 13:23 (14:23) | #4 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Коррекция в пределах нормы. Если не уверен на счет форсунок, то их на стенд надо.
Как у тебя с маслом? Подъедает? Турбина давит масла много? |
27.01.2020, 12:57 (12:57) | #5 |
Как у тебя с маслом? Подъедает? Турбина давит масла много? Добавлено через 43 секунды Цитата:
Добавлено через 56 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Komisauto; 27.01.2020 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение |
29.01.2020, 01:15 (01:15) | #6 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
Ошибок нет, диагностика показала параметры : 1 -0,32 2 0,09 3 0,49 4 0,32 5 -0,05 6 -0,45 ----------------------- куда копать? снимать ли форсунки на стенд ? Лечится установкой маслопомойки. |
29.01.2020, 01:38 (02:38) | #7 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Basilik, ну скорее в интеркуллер стекает. Причем левый по ходу движения авто. Так что врятли в нем дело. Тем более всего литр на 10т, это ерунда
Добавлено через 54 секунды Komisauto, а что у тебя с ЕГР и заслонками? Такое чувство, будто заслонки заклинило |
Последний раз редактировалось noxeone; 29.01.2020 в 01:38. Причина: Добавлено сообщение |
29.01.2020, 12:31 (12:31) | #8 |
30.01.2020, 05:57 (05:57) | #9 |
Благодарностей: 411
461
Добавлено через 54 секунды Komisauto, а что у тебя с ЕГР и заслонками? Такое чувство, будто заслонки заклинило А расход от замены до замены на 10т.км., литр как был так и остался. Да и сейчас такой-же, а я уже 150т.км прошёл(общий 250) |
Последний раз редактировалось Basilik; 30.01.2020 в 06:00. |
31.01.2020, 15:21 (15:21) | #10 |
У меня после чипа с отключением всего и накруткой до 290л.с., стало масло с ВКГ подкидывать. И каждое утро с выхлопной пЫхало сизым дымом при заводке. Так продолжалось пока маслопомойку от хундая не поставил. После этого пЫхать перестало.
31.01.2020, 20:32 (21:32) | #12 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Komisauto, его удобно устанавливать в разрыв патрубка, у меня тоже установлен
01.02.2020, 22:14 (23:14) | #16 |
Авторитетный человек
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,386
9417
А можно поподробней про эту маслопомойку и про штатную тоже? Даже и не знал, что они на машине есть...
А куда ставить?
В разрыв чего? Если где про это написано, ткните, плиз, пальцем. |
02.02.2020, 10:38 (11:38) | #17 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 545
620
Шляпа этот клапан,хрен один закидывает,и каждый раз надо из него сливать масло,в оригинале масло из него обратно в поддон стекает!
02.02.2020, 14:29 (14:29) | #18 |
Благодарностей: 411
461
Это тоже интересно. Что-то я вообще не в теме. Если где про это написано, ткните, плиз, пальцем. Я на драйве читал https://www.drive2.ru/l/477708391406371567/ только себе сделал проще. Понадобился кусок шланга 40 см и пару хомутов. А слив сделал в бутылочку от СМТ2(её фото нет если надо сделаю). За 10т.км набирается 100-120гр. |
Поблагодарили: | Юнус (03.02.2020) |
