25.01.2020, 09:24 (12:24) | #1 |
Раздатка
Здравствуйте,
есть ситуация не приятная. мосты по каталогу от 5 литров. Раздатка тоже. могут ли они отличаться меж собой? то есть в свое время, пред хозяин поменял мосты. оба поставил от 4,2. а за раздатку молчит. на 5 литровой родной раздатке будет ехать с обоими мостами от 4,2? или там скорее раздатку тоже меняли? так как у меня машина как только нагреется до раб температуры, начинает затягивать.. все перепробовали, осталось только на это грешим.. До замены мостов с 4,2 на 5 литров, не затягивала, но обороты на 6 скорости держала, то есть при 150 - 3000 об. поменял мосты на 5 литровые, стала сбрасывать на 6 передаче, но на горячую затягивает. После, поменял АКПП на новую (в упаковке) - тот же результат. Подскажите, люди сведущие.. |
25.01.2020, 12:03 (12:03) | #2 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Sany44, скорее всего из-за этого и есть. Вообще на дизель ставить АКПП, раздатку и диффы от бензинки никогда не стоит! Передаточные числа разные
Поблагодарили: | Werkstatt (29.01.2020) |
27.01.2020, 12:58 (12:58) | #4 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Передаточные числа разные только в коробке. Остальное просто передает момент без всяких изменений.
Думаю надо смотреть что с расходом воздуха/давлением топлива. Коробас определяет какую передачу выбирать на основании момента, которым располагает мотор. А момент рассчитывается по датчику расхода водуха и цикловой подачи топлива (основное). |
27.01.2020, 13:28 (12:28) | #5 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Есть еще датчик оборотов входного вала акпп. По сути конструкция таже что и датчика КВ, датчик холла. И проблемы с ним те же. От времени, банально начинает трескаться и именно при нагреве выдавать некорретный сигнал.
Чтобы проверить. Нужно смотреть по Васе обороты двигателя и обороты входного вала. Покататься и смотреть. Если есть рассогласование, то надо менять. Другая проблема это потеря герметичности соленоидов+уплотнений на валу акпп, ну и кончается бублик! Так что, как сказал камрад ранее, убедись в том, что с мотором все гут, и потом падай на акпп. Если есть где снять, то не так дорого стоят запчасти и ремонт. Гидроблок до 150 евро Соленоиды РОСТРА купил да поменял 300 евро. Все резинки на акпп 150 евро. Все диски на акпп 300 евро. После замены, разборки-сборки, ничего регулировать не нужно. Собрал, залил. И спокойно 500-1000 км ездишь для адапции ровно, без дерганий. Если на раздатку найдешь ремкомплект, то и ее перебоать нет больших усилий, в ней все просто. |
27.01.2020, 14:46 (13:46) | #7 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 345
420
27.01.2020, 14:50 (13:50) | #8 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Я менял коробку на абсолютно новую.. значит и с датчиком (раз он в ней)
никаких изменений Реально передаточные числа в редукторах рпзные для 5.0 и 4.2 бензин. |
Последний раз редактировалось Skeptic; 27.01.2020 в 15:07. |
27.01.2020, 15:15 (15:15) | #9 |
Поблагодарил(а): 5,969
Благодарностей: 2,626
3251
Skeptic, https://www.touareg-club.net/forum/s...=110688&page=2 за 60000 продать не могут
27.01.2020, 15:36 (14:36) | #10 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Так разве 10 летнюю машину покупают, чтобы потом продавать? Только на разбор. Я купил для себя и для испытаний. Даже если надоест отдам на утилизацию. Не велика потеря. А пока он как кролик лабораторный еще денег принесет. Акпп HXG . Она ставиться на 3.0tdi. W12. 5.0tdi. Внутри разница только в количестве дисков. Нужно индивидуально говорить с каким двиглом агрегатировано. Прикол в том, что с 5.0 на 3.0 ставиться и работает. А вот наоборот, паляться диски, маловато их, на 2 штука. Гидроплиты тоже разные, настройки магистрального и сдвинута полка срабатывания соленоидов. Редуктора имеют по 3 аналога на каждый мотор. С 5.0 пересесений нет. Разница в передаточных на 10 единиц. Интересно вообще |
Последний раз редактировалось Skeptic; 27.01.2020 в 15:44. |
27.01.2020, 17:06 (17:06) | #11 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Думаю надо смотреть что с расходом воздуха/давлением топлива. Коробас определяет какую передачу выбирать на основании момента, которым располагает мотор. А момент рассчитывается по датчику расхода водуха и цикловой подачи топлива (основное). Ну хоть бы эльзу тогда открыл для начала, если не в курсе. Жесткая дезинформация парню. У него косяк с запчастями, которые не совместимы с его двигателем, он уже даже коробас поменял из-за этого (еще надо выяснить какой взял) Раздатка, дифференциалы, коробки - все это должно идти комплектом, подходящее к конкретному двигателю. На 5.0 ничего не подходит ни от каких других. |
Последний раз редактировалось noxeone; 27.01.2020 в 17:16. |
27.01.2020, 23:12 (22:12) | #13 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
Sany44,
Была уже похожая история недавно, человеку не тот передний редуктор в сервисе вкорячили... Смотрите маркировку на нижней части редуктора, выбита на металле, но нужно знать где и как найти... Таблица кодов: Буквенный код Передаточное число Диаметр фланца FKK 37/10=3,700 114 FKM, FLH, GTG, HMK, JTG, KDJ 39/10=3,900 114 FKN, GFF, GNL, HDL 41/10=4,100 114 FKQ, FLJ, GFB, GMC, GNM, JTM 41/9=4,556 114 FYX, GFA, GLZ, GNJ 36/11=3,273 122 FYY, FWD 39/11=3,545 114 FYZ, FEW 43/10=4,300 114 GMN 41/9=4,556 122 GPP, HDM 36/11=3,273 114 Удачи! |
Последний раз редактировалось VicP; 27.01.2020 в 23:14. |
28.01.2020, 01:28 (01:28) | #14 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
VicP, так ему и передний, и задний, возможно так же раздатку, и с акпп не понятно какие буквы. Проще уже двигатель поменять
28.01.2020, 09:20 (12:20) | #15 |
Двигатель тоже новый ! )
Добавлено через 22 минуты 42 секунды то есть, поменял двигатель (было время, была возможность) машина продолжает ехать на старой коробке с как потом оказалась с редукторами от 4,2. при этом машина на 6 передаче на включает повышенную, то есть при отпускании педали газа не падают обороты. Они падают, но вместе со скоростью. а так при 150 - примерно 3000 (то есть машина ныряет) Сделали Диагностику АКПП прям на ходу.. Мастер говорит, что на 6 ее что то держит механическое, в АКПП нет косяков. говорит едь на меркур пусть смотрят редукторы или историю. На Меркуре вспомнили, о, да! мы меняли на нем редуктор и поставили от 4,2 из за отсутствия 5,0 поставили 1 он не поехал, поставили второй и он поехал. но про раздатку - молчат. Поменял обе от 5,0. взял в Питере со склада ОД. машина перестала держать обороты на 6, то есть стала переключаться на 6 повышенную, но при этом стала затягивать на прогретую. Поменял АКПП - ни каких изменений. вот такие приключения.. сейчас на горячую тянет с передачами как на Sport 1-2 при 23-25 км/ч 2-3 при 43-45 км/ч 3-4 при 60-65 км/ч 4-5 при примерно 80 км/ч ну и 5-6 примерно к 100 |
Последний раз редактировалось Sany44; 28.01.2020 в 09:20. Причина: Добавлено сообщение |
28.01.2020, 10:08 (09:08) | #16 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Добавлено через 22 минуты 42 секунды то есть, поменял двигатель (было время, была возможность) машина продолжает ехать на старой коробке с как потом оказалась с редукторами от 4,2. при этом машина на 6 передаче на включает повышенную, то есть при отпускании педали газа не падают обороты. Они падают, но вместе со скоростью. а так при 150 - примерно 3000 (то есть машина ныряет) Сделали Диагностику АКПП прям на ходу.. Мастер говорит, что на 6 ее что то держит механическое, в АКПП нет косяков. говорит едь на меркур пусть смотрят редукторы или историю. На Меркуре вспомнили, о, да! мы меняли на нем редуктор и поставили от 4,2 из за отсутствия 5,0 поставили 1 он не поехал, поставили второй и он поехал. но про раздатку - молчат. Поменял обе от 5,0. взял в Питере со склада ОД. машина перестала держать обороты на 6, то есть стала переключаться на 6 повышенную, но при этом стала затягивать на прогретую. Поменял АКПП - ни каких изменений. вот такие приключения.. сейчас на горячую тянет с передачами как на Sport 1-2 при 23-25 км/ч 2-3 при 43-45 км/ч 3-4 при 60-65 км/ч 4-5 при примерно 80 км/ч ну и 5-6 примерно к 100 А блок управления акпп не меняли? От 5.0? Акпп отличается только настройкой соленоидов в гидроблоке и линейным давлением. Если его принесть на стенд, то они могут настроить для 5.0. Блок настроен на моментную кривую мотора. Наложите 5.0 на 4.2 и увидите, что эти цифры соответствуют для 4.2 Упрпвление переключением производится по входным параметрам. А датчик оборотов выходного вала является обратной связью, типа "после вашего регулирования на входе, у меня вот такой сигнал". И редуктора от 4.2 естесственно давали на выходном вале другой сигнал (передаточное другое). Поэтому у вас и возникают эти танцы с бубном. И все таки для начала нужно определиться что у вас стоит. Акпп (посмотреть тип гидроблока и индекс сепаратора), редуктора. Раздатки разнятся только по геометрии, ни слова о разных передаточных числах. |
Поблагодарили: | Sany44 (06.02.2020) |
28.01.2020, 11:11 (14:11) | #17 |
Буквы посмотрю, сегодня скажу.
коробка куплена у ОД , по буквам для моего двигателя AYH, ЭБУ АКПП оставили старый, так как коробка и ЭБУ стояли раньше родные. Блок настроен на моментную кривую мотора. Наложите 5.0 на 4.2 и увидите, что эти цифры соответствуют для 4.2 это было на родной коробке после замены редукторов и на новой ничего не поменялось. |
28.01.2020, 11:15 (10:15) | #18 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Может тебе и повезло, обойдешься только перепрошивкой блока акпп. Толковый чипер нужен будет.
Но, сначала нужно понять какое железо стоит. Добавлено через 1 минуту 11 секунд Цитата:
коробка куплена у ОД , по буквам для моего двигателя AYH, ЭБУ АКПП оставили старый, так как коробка и ЭБУ стояли раньше родные. Блок настроен на моментную кривую мотора. Наложите 5.0 на 4.2 и увидите, что эти цифры соответствуют для 4.2 это было на родной коробке после замены редукторов и на новой ничего не поменялось. сначала надо разобраться какое железо у тебя стоит по факту. |
Последний раз редактировалось Skeptic; 28.01.2020 в 11:15. Причина: Добавлено сообщение |
