26.01.2020, 16:21 (16:21) | #21 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
постоянно обогащенная смесь
Сомневаюсь, что проблема в этом Добавлено через 33 секунды В любом случае это легко диагностируется построением графика показаний лямбда датчика |
Последний раз редактировалось noxeone; 26.01.2020 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение |
27.01.2020, 00:14 (23:14) | #22 |
Доброго времени суток.
Покупал при пробеге 103.000 км, сейчас 110.000. Владею наверное уже два-три месяца. Сегодня поднял автомобиль на подъёмнике. Начал прокручивать колеса, с правой стороны крутились туже чем слева. Проверил цилиндры суппортов. Спереди и сзади внутренние цилиндры закисли. Внутрь никак уходить не хотят. Почти не сдвигаются даже спец инструментом. На Авито нашел все вместе с рем. комплектом за 10.000 руб. Наверное большой расход связан с этим. Так как по словам механиков, это у них болезнь. Но прочитав форум, я увидел, что при нормальной работе двигателя когда автомобиль стоит в паркинге на холостых оборотах, компьютер должен показывать расход 700 г в 1 час. У меня, если все выключено, показывает 900 г. (( Добавлено через 7 минут 14 секунд Цитата:
Компьютер показывает средние значения, много факторов он не учитывает... Если есть догреватель, то он тоже нехило потребляет, если не глушили EGR, а с ними (заслонками) есть проблема, то расход топлива будет налицо, у меня подобная ситуация))
Да и вообще это можно считать нормальным расходом для такой машины, которой уже 13 лет отроду Добавлено через 4 минуты 40 секунд У меня аналогичная машина, я прошел осенью 4000 км по межгороду и расход здорово снизился, теперь эксплуатируется только в городе, расход постепенно лезет вверх.... На данный момент уже 15,5 л/100 км |
Последний раз редактировалось Lobeyko Ivan; 27.01.2020 в 00:14. Причина: Добавлено сообщение |
27.01.2020, 01:23 (01:23) | #23 |
Авторитетный человек
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,386
9417
когда заглушили EGR, с заслонками, расход снизился? На сколько? Стоит заморочиться? Отключение просто через "Васю"?
Ребята, у меня машина 08 года, пробег за 400, но таких расходов топлива я вообще не припомню. Сейчас частенько езжу с одного конца города в другой, бывает утром и в час пик, конечно московских пробок у нас нет, но тошнить чуток приходится, и все равно больше 10,5л не поднимается. |
27.01.2020, 02:23 (02:23) | #24 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Lobeyko Ivan, у тебя проблема точно не в суппортах и не в ЕГР с заслонками. Они не дадут такое увеличение расхода.
Ищи, диагностируй. Слушай, а в каком салоне ты брал авто? |
27.01.2020, 08:39 (07:39) | #25 |
СтОит, только с физическим удалением заслонок. Я отключил ЕГР и заслонки программно, ездил так довольно долго, прошлым летом удалил физически, так вот, когда вскрыли заслонки, то оказалось, что на одной голове они были в закрытом положении, т.е. движок был придушен, но после "операции" он вздохнул полной грудью.
Ребята, у меня машина 08 года, пробег за 400, но таких расходов топлива я вообще не припомню. Сейчас частенько езжу с одного конца города в другой, бывает утром и в час пик, конечно московских пробок у нас нет, но тошнить чуток приходится, и все равно больше 10,5л не поднимается. А вы считали по пробегу от лампочки до лампочки? Если по компьютеру, то у меня все вроде как средне неплохо. |
Последний раз редактировалось Lobeyko Ivan; 27.01.2020 в 08:48. |
27.01.2020, 09:00 (09:00) | #26 |
Поблагодарил(а): 2,138
Благодарностей: 4,624
5724
Lobeyko Ivan, скажите, как обычно Вы эксплуатируете автомобиль? Сколько мин. греете, сколько км едите, сколько светофоров на пути? Пробки есть, нет? Автономным подогревателем пользуетесь? Пока эти моменты не ясны, что то предположить сложно. И ещё, вместе с расходом всегда показывайте среднюю скорость и средний пробег. Так хоть можно понять город это или трасса.
27.01.2020, 11:56 (11:56) | #27 |
Вот поэтому форсы дизеля и умирают. Для 3км езды возьми лучше бензин атмосферный |
27.01.2020, 16:56 (16:56) | #28 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
это машина жены. Ради этого менять хорошую машину на бензин не готов -), если только не пересадить на X6, но там уже налог 45.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд Цитата:
Ему диагностику делать надо качественную, без VCDS тут не обойтись |
Последний раз редактировалось noxeone; 27.01.2020 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение |
27.01.2020, 17:22 (17:22) | #29 |
5724
Это вообще бесполезная информация. Почти в 2 раза расход не будет увеличиваться только от стиля эксплуатации. Это же дизель, а не бензин.
Ему диагностику делать надо качественную, без VCDS тут не обойтись Либо другой вариант, езда по свободному городу на расстояние более 20км с минимумом светофоров. Мотор практически не греет, вэбастой не пользуется. Два варианта, где расход будет отличаться почти в 2 раза, нет? |
27.01.2020, 17:28 (17:28) | #30 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
nostrum, в 2 раза не будет. Сам на таком же дизеле езжу, в разных условиях дорожных. В среднем все равно одно и тоже выходит.
А на бензинке у меня в 2 раза спокойно можно получить разницу Спокойно еду выходит одно, а когда гашетку давлю и агрессивно вожу, совсем другое. |
27.01.2020, 17:40 (17:40) | #31 |
5724
28.01.2020, 21:18 (20:18) | #32 |
До работы 7 км. Установлена сигнализация старлайн, через которую один раз из пяти запускаю вебасто штатный. Три раза в неделю в будни тренировка – 12 км туда, 12 обратно. Завёл – поехал без прогрева. Светофоры как обычно по Москве. Для экономии топлива, езжу пердящим паром)) То есть еле-еле. Психую редко. Может быть два – три ускорения в день. Охота рыбалка – раз в две недели.,около 600 км в среднем проезжаю. Скорость 90 – 120 км час. Заправка газпромнефть, иногда РocНефть. Самое главное меня напрягает разница между расчётом компьютера в машине, и реальным пробегом/заправкой в литрах. Пока снег не выпал, расход был 13 л по компьютеру. |
28.01.2020, 22:42 (22:42) | #33 |
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 235
360
У меня тоже зимой жрет много.Езжу мало,до работы 6км и назад,+ по месту покатаюсь,!Больше заводить,глушишь,греешь, чем ездишь,+ Вебастожрет.По компу тоже показывает 13-14л,а на самом деле около 17.Бака от полного,не до щелчка,на 600-650 км хватает!Но как только стоит выехать и покататься допустим по МСК,МКАД расход показывает в нормальных пределах.Летом тоже норм!
29.01.2020, 02:36 (02:36) | #34 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Lobeyko Ivan, попробуй такой вариант: вытащи предохранитель вебасты и покатайся без нее, посмотри что получается. Сейчас мороза нет сильного, она нафиг не нужна. Я тоже выключаю ее, чтобы не жрала зря дизель. Пока до МКАДа доезжаю 2,5 км - уже прогревается
30.01.2020, 07:12 (06:12) | #35 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
30.01.2020, 15:03 (15:03) | #36 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Тоже отключаю. Только я клавишу поставил в разрыв предохранителя. Врезал её в пластиковую накладку над ножником. Тупо тумблером щёлкнул когда надо и всё. Даже на ходу К машине доберусь сфоткаю.
До машины доберусь, сделаю, вместо того чтобы предохранитель вытаскивать |
30.01.2020, 15:13 (18:13) | #37 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
Кстати в таком случае есть вариант просто в мозгах вебасты поменять температуру, при которой она начинает работать. Обычным шнурком VCDS делается.
До машины доберусь, сделаю, вместо того чтобы предохранитель вытаскивать Это, по моему, минимум, что можно выставить |
31.01.2020, 14:00 (14:00) | #38 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
При -5 все равно будет запускаться.
03.02.2020, 09:07 (08:07) | #39 |
Доброе утро.
На днях удалил заслонки, перепрограммировали двигатель, добавили 40 сил. Пока расход снизился примерно на 1 л. |
03.02.2020, 15:35 (14:35) | #40 |
Благодарностей: 411
461
Доброе утро.
Последний раз редактировалось Basilik; 03.02.2020 в 15:41. |
