23.01.2020, 15:33 (15:33) | #1 |
Трясет на скорости 65-73 км/ч но не колеса, что делать?
Добрый день, Господа!
С момента покупки б/у авто прошло 6 месяцев, и за это время меня уже достало, то что автомобиль потряхивает на скорости в диапазоне от 65 до 73 км/ч. А так как скорость регулярная, начинаю психовать каждый раз. Трясет не сильно, едва уловимо задним местом. Руль не бьёт. Подскажите, пожалуйста, что может вызывать вибрацию? По ощущениям, будто снег налип на диски, примерно так. Что пробовал: 1. Балансировка (не помогло) 2. Правка дисков, был 1 кривоват (не помогло) 3. Смена резины на новую зимнюю (не помогло) |
23.01.2020, 16:42 (17:42) | #3 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
23.01.2020, 17:22 (21:22) | #4 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 787
912
...Подскажите, пожалуйста, что может вызывать вибрацию?...
Как вариант может быть погнут вал привода какого-нибудь колеса (последствия ДТП). И частоту вибрации желательно различать. Т.е. у кардана она в несколько раз будет выше, чем у привода. |
24.01.2020, 05:33 (06:33) | #6 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
Кардан вибрирует в задницу и подлокотник
Привод передний вибрация в сторону колеса и руль Привод задний вибрация задней части авто У тебя какого типа? |
24.01.2020, 10:02 (10:02) | #7 |
Привод передний вибрация в сторону колеса и руль Привод задний вибрация задней части авто У тебя какого типа? Что в этом случае делать? Его можно балансировать? |
24.01.2020, 10:12 (10:12) | #8 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
87
Скорее в задницу и подлокотник. Видимо кардан.
24.01.2020, 11:20 (12:20) | #9 |
Благодарностей: 792
992
Самое простое это залезть под авто, взять фонарик и найти откуда с кардан о пал грузик, далее при отдать к этому месту грузчики для литых дисков, массу примерно взять как на другом грузик, обычно написана масса, но я бы примотал грамм 10-20 и наблюдал изменения... Если они есть опытным путем подобрал груз по массе и хорошенько его прикрепил... Это почти бесплатный вариант, платный это ехадь на балансировку кардана
24.01.2020, 16:13 (16:13) | #10 |
Приехал на балансировку, сняли оба. Приемщик даже не спрашивал в чем дело, сказав что туарег нф очень частые гости у них. Грузиков многих нет.
Сижу жду... |
24.01.2020, 17:34 (17:34) | #12 |
Дело было в кардане! Спасибо за советы!
Отдал 8900 руб. Снятие/установка 4000 Балансировка 4900 Это за передний и задний карданы Делал в «kardan сервис» СПб, ул.Республиканская, дом 20 |
