Результаты опроса: Возможности CAN-декодера | |||
Дорестайл: Отображается на щитке приборов, есть управление с руля, показывает параметры автомобиля | 1 | 3.23% | |
Дорестайл: не выводит информацию на щиток приборов, показывает открытие дверей | 0 | 0% | |
Дорестайл: реагирует только на задний ход, кнопки громкости | 6 | 19.35% | |
GP: Есть информация на щитке, есть управление с руля, показывает параметры автомобиля | 7 | 22.58% | |
GP: не выводит информацию на щиток приборов, показывает открытие дверей | 5 | 16.13% | |
GP: реагирует только на задний ход, кнопки громкости | 12 | 38.71% | |
Голосовавшие: 31. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
05.03.2020, 11:03 (12:03) | #121 |
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
2662
Вечером перестал работать татчскрин. Сегодня пол дня не работал, только с кнопок реагировала магнитола. Думал уже клемму с аккума скинуть, чтоб перезагрузился мафон. Но все само восстановилось.
Это я про глюки Н-53 делюсь... |
05.03.2020, 11:52 (12:52) | #124 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
507
Не-а. Не получается. Все происходит как писал раньше..
Сейчас все гуд! |
05.03.2020, 13:10 (14:10) | #127 |
Благодарностей: 987
2662
Не. Андроид у меня. Я чего то сразу стал думать, что в магнитофоне у нас есть разъем какой то недоделанный (не полного функционала) .
О яблоке даже и не допер. |
05.03.2020, 14:27 (15:27) | #128 |
Touareg 3.2 V6 Individual
4
Добрый день парни,вот и у меня через месяц работы"Бобик сдох".сначала потух экран,радио играло.потом и оно перестало.не грузится ток исудар и шильдик vw.резетнул скрепкой ваще капец тишина эран светится еле-еле.Вынул проводки все на месте,пред на самом аппарате целый.Подключил VCDS Rus18.9.0 пишет ошибку 00457;01304;01305.Чео делать куда лезть может по старинке подключить + на плафон .Так всё работало зашибись и камера и музон и регистратор и пробки ,не стого ни с сего .Может канбас сдох ? У кого какие мысли
Добавлено через 42 минуты 51 секунду В общем так:ошибки удалил,can bus отсоединил,фишку от исудара тоже скинул.Прошло 3 часа пока изучал что делать на просторах тырнета, подключил всё обратно, вставил ключ иии...сабака заработала, как обычно загрузилась ,часы ток погоду показывают а так все настройки сохранились .Чудесааааа.Откатываясь на зад грешу на то что я по быстрому впрыгнул в тачку ключ на старт краем глаза вижу балалайка ожила не дожидаясь её загрузки- заднюю и вместо камеры з. в. тёмный экран вижу но радио запело не придал значения первую и вперёд .Переставил тачку а экран так тёмный и остался на кнопки не реагирует .Спешил не стал разбираться покинул авто до вечера ну а дальше вы знаете. Мысли есть? У меня мысль мелькает на х зачем связался с китайбалалай.кокда работает все довольны.Чео ещё приподнесёт...чудо сие... |
Последний раз редактировалось ProRock; 05.03.2020 в 15:26. |
05.03.2020, 15:11 (16:11) | #129 |
Благодарностей: 407
507
07.03.2020, 16:24 (17:24) | #135 |
4
Берёшь с плафона кр пр. + ;дальше отрубаете усё питание и вешаете питание Асс и жёлт. На него (КРАСНЫЙ С ПЛАФОНА )колхоз конечно но работает.
Добавлено через 11 минут 51 секунду Кинул от плафона зараработал...мин на 7 мож 10 и тёмный экран и капец .бобик сдох думаю общег времени проработал ча ов 10 -12 наверно ему надо стабилизатор напряжения на + се чисто мои мысли такие.Обесточил на некоторое время: заработал как новый 5-10 мин. И капец тёмный экран всё до следующего обесточивания.И ТАК СЕМЬ РАЗ. бобик требует ремонта.У КОГО КАКИЕ МЫСЛИ? |
Последний раз редактировалось ProRock; 07.03.2020 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение |
09.03.2020, 17:13 (18:13) | #137 |
4
Добрый день обладатели н53.Сегодня возил аппарат в ремонт так как сроки споров и прочей ерунды с Али...бабаем давно истекли кстати отправил "сударю"фото где полоски на экране вместе логотипом vw на что была прислана прошивка и видео как усё делать.Но мляяя как делать если аппарат не включается.Короче мастер сказал "Оперативная память дохлая-починить не можем ищи новую материнку или отправляй в китай возвращай деньгу... сырое грит железо Вы грит не первый с этим гумном пришли....
09.03.2020, 17:33 (18:33) | #138 |
Благодарностей: 407
507
Привет, коллеги по несчастью. Моя балалайка, по-ходу тоже свое отыграла.
При первом запуске машины включается и поет, но стоит запустить навигатор или переключить на задний ход - обрубается тач и все кнопки, играет только радио и регулируется громкость. На экране либо пусто, либо эмблема VW, или ISUDAR. Перезагрузка кнопкой питания отрубает полностью. Срок по открытию спора китаец мне продлил, с удовольствием бы отправил все в зад (1500р Почтой России) Беда в том, что вскрывал верхнюю крышку для переноса разъема GPRS антенны и повредил пломбу. Хз, что теперь делать. Думаю, попробовать уболтать китайца, чтобы он меня склонил к вскрытию и проверке разъемов, а потом уже спор открыть |
09.03.2020, 20:20 (21:20) | #140 |
4
Ну вроде ж приборка рестайловая. На дорестайле цветная квадратная меньшего размера. Блин, CAN-модуль у меня точно такой же, отличается только датой GS, но это наверное дата производства. Может через Васю прописать что-то надо, чтобы всё заработало? ))
У меня такой адаптер пришёл, всё работает, кроме вывода информации на приборку.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды Давааай пну Вам на опыты Добавлено через 4 минуты 20 секунд Готов пнуть |
Последний раз редактировалось ProRock; 09.03.2020 в 20:20. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Олег7738 (15.03.2020) |
