19.01.2020, 14:39 (14:39) | #1 |
Благодарностей: 40
40
Центральный замок
Просьба объяснить если кто знает...
туарег 2004 америкос дистанционный ключ в порядке, новая батарейка. Дистанционно ставит на охрану и снимает, открывает замки и закрывает. Всё как бы штатно и в порядке. Сегодня понадобилось отткрывать машину не дистанционно, а механически, то есть вставить в личинку и проворотом. Вставил, повернул по часовой - закрылись замки + моргнули аварийки + замигала зампочка на обшивке двери. Все как положено. Повернул ключ против часовой до упора - тишина. Открылся принудительно замок водительской двери от ключа, но лампочка на обшивке продолжает моргать, сигнализация активна. Деврь открыл - но машина в охране. Получается поставить на охрану ключом (механически) я могу, а снять не могу. Это правильно или у меня что то не так? |
19.01.2020, 15:14 (16:14) | #2 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
SirTouareg, что-то не так, либо при установке сигнализации сторонней так настроили.
У меня например механически машина ставится на охрану, но не снимается с неё. Так сделали чтобы если личинку провернут, машина осталась на охране и при открытии двери произойдёт срабатывание сигнализации. Снимается с охраны только кнопками на ключе, либо вводом кода кнопкой Валет, от сигналки. |
19.01.2020, 16:00 (21:00) | #3 |
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
1349
SirTouareg,
То же самое. Думаю, логика такая заложена. Из разряда: "радиус действия ключа - 5 метров" Ключ открывает дверь, сига включена. Вставляешь в замок зажигания - сига отключается. |
Последний раз редактировалось Prospere; 19.01.2020 в 16:02. |
20.01.2020, 03:42 (03:42) | #4 |
Благодарностей: 40
40
ROTEX,
Prospere, Всё, спасибо, я понял, ок. Кстати в настройках 46 блока комфорта есть фишка про задавание времени реагирования сигналки на открытую водительскую дверь в охране. Не мог понять зачем это, а это скорее всего именно для этой фичи... |
