04.12.2019, 19:00 (21:00) | #1 |
Печка! Всем привет.
И так здравствуйте форумчане, случилась такая ситуация, достался мне турег от отца, он тоже ваш бывший форумчанин, сразу скажу, что ни чего не смогу спросить у отца по машине, так как отец ушел летом, из- за болезни (на жалость не давлю, поймите правильно), есть вопросы по печке, так как первый мой опыт с дизелем, вообщем что и как, 2010 год рейстайлинг, V6 3 TDI, печка на ходу дует теплым (водительская сторона т.е 2 шахты стекло и по центру) , пассажир дует холодным, на ХХ вся печка дует холодным, че поменяно: церкуляционный насос на вебасто, основная помпа, термостат, полная замена антифриза у оффициалов, вебасту тестили работает, говорят меняй радиатор печки (думаю вряд ли поможет, так и мы с батей промывали и оффы промывали), менял блок управления климатом, кстати с форума куплен, разницы нет, модеры если че простите (переместите тему) или дайте ссылку на решение проблемы, сам живу в Иркутске.
04.12.2019, 20:15 (22:15) | #3 |
Последний раз редактировалось veyrona; 04.12.2019 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение |
04.12.2019, 20:44 (20:44) | #4 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
veyrona, делается тест исполнительных механизмов, при этом каждая заслонка отдельно прогоняется из одного крайнего положения до другого. В окнах есть показания требуемого значения положения заслонки и фактического. При изменении положения заслонки цифры должны меняться плавно без резких скачков.
Бывает либо сам двигатель привода заслонки накрылся, но чаще накрывается потенциометр заслонки, по которому блок управления климатом определяет положение заслонки и она перестаёт работать и начинаются такие глюки. |
04.12.2019, 21:04 (23:04) | #5 |
04.12.2019, 21:18 (21:18) | #6 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Понял, а как это лечится? Заменой заслонок или там какие то ресиверы стоят?
при запуске теста исполнителей вася принудительно открывает - закрывает их поотдельности - это занимает какоето время ... если он при этом показывает что заслонка резко перепрыгивает из положения в положение - значит её потенциометр врет мозгам - и мозг основываясь на неверных данных держит их в невеном положении ... и при замене блока управления - надо было его адаптировать - чтобы он проверил и запомнил показания крайних подожений всех заслонок ... незнаю делали вы это или нет ... что такое "ресиверы" - про которые вы пишете - не знаю на край - рабочие переставите на регулировки - некоторые там очень редко используются ... Добавлено через 5 минут 29 секунд эту тему почитайте, по ссылкам там походите, поиском по форуму воспользуйтесь - тема избитая ... https://www.touareg-club.net/forum/s...EB%EE%ED%EA%E8 https://www.touareg-club.net/forum/s...8&postcount=12 |
Последний раз редактировалось Timm; 04.12.2019 в 21:36. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Kurt (04.12.2019) |
04.12.2019, 21:35 (23:35) | #7 |
лечится или заменой ПРИВОДОВ заслонок либо заменой их датчиков - переменных резисторов (потенциометров) - (китайцы их отдельно продают)
