12.09.2020, 23:10 (23:10) | #341 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
427
А как выставить повышенные оборыты на холостом? Промежуточный фильтр на промывкуможно подешевле взять или лучше не экономить?
Поблагодарили: | electroskat (13.09.2020) |
24.11.2020, 17:01 (17:01) | #344 |
Расход масла на 8 тысяч - остатки в канистре после замены, т.е около литра. Поехал на раскоксовку в Хадо, применялась соответственно их продукция, сначала покатался с какой-то химией в масле, потом какая-то химия в цилиндры, расход масла абсолютно точно такой же. Пробег 230+
Поблагодарили: | panzer321 (02.02.2021) |
24.11.2020, 18:03 (19:03) | #345 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 796
771
Я если в течении месяца наваливаю по трассе, то могу и 1,5 литра долить за 10 т.км. Пробег 120 т.км. |
Поблагодарили: | Ydgin (14.02.2021) |
24.11.2020, 18:46 (18:46) | #346 |
это вполне нормальный расход. Зачем Вы решили раскоксовывать?
24.11.2020, 21:30 (22:30) | #347 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 80
80
Всем привет! 150 000 и приплыли. Началось со свиста из под капота (замена клапанной крышки) и понеслось... Спустя несколько тысяч км итог - 1 литр масла/1000 км приблизительно. Эндоскопом смотрел. Хон почти везде цел, ни о каких задирах речи нет. Кто ни будь решил в конечное итоге данную проблему с помощью раскоксовки? И есть ли счастливые обладатели Туров, которые проводили эту операцию в раскоксуем.ру на Кожуховской в Москве? Почему их забанили? Лохотрон?
Поблагодарили: | Радик1966 (14.12.2020) |
02.02.2021, 03:53 (03:53) | #348 |
11
Всем привет! Имею кайен 2007 года. 3.6. Проблема такая же как и у многих- масло во впуске. У меня это явление наверно в максимуме- дымит, не едет, фазики трещат. 3 месяца боролся с этой херней. Важное замечание- масло во впуск попадает только на холостых оборотах. Когда едешь и обороты выше 1500- масло во впуск не попадает потому как мембрана перекрывает этот канал. И мембрану менял разных производителей. И сепараторы мееял разных производителей. Результат один и тот же- неделя норм. Потом опять 25. Решил сегодня разобраттся как устроен этот клапан. И разобрался. Могу сказать сразу- конструкция гуано полное. У меня еще есть бмв е39. Как работает такой же клапан там- я прекрасно знаю. Схема почти идентичная. Почти!!!! Но- обо все по порядку:
Итак- сераратор стоит в клапанной крышке. Схема работы такая- впускной коллектор засасывает газы с масляной взвесью через трубку в этот клапан через жабры, которые наверху сепаратора. Они специально стоят сверху, что бы не было прямого доступа у масла в корпус сепаратора. Там они оседают на стенки, и капли масла стекают через нижний клапан, а чистые газы через мембрану уходят во впуск. Схема вроде бы рабочая и идеальная. Если не одно но!- тот самый клапан, через который масло должно стекать обратно в мотор находиться аккурат над цепью. И на холостых оборотах впуск сосет в себя и через жабры сераратора и через сливное отверстие. Клапан, который находиться в этом отверстии- это просто пластина. Которая прижимается только когда нажимаешь га педальку газа. Если б это сливное отверстие было выведено куда нить в сторону- масло б не попадало во впуск. Итак- как эта система сделана на бмв: там этот клапан выведен наружу. Соеденен патрубком от впуска, патрубком от клапанноц крышки и самое главное- слив конденсированного масла происходит через еще одну трубочку в поддон двигателя. Для чего на масляном щупе сделан отвод в виде трубочки. Теперь идея- нужно поставить клапан квкг (так он называется у бмв) на наш мотор. Сделать его выносным. Как на кайенах 3.2. Но! Нужно придумать куда сливаться маслу. Думаю замутить корпус щупа аналогичный бээмвэшному. Либо сделать в поддоне какой нить штуцер для этого. Вот. |
02.02.2021, 17:05 (21:05) | #349 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 787
912
...Теперь идея- ...
03.02.2021, 01:41 (01:41) | #350 |
11
А как же всё это работало, когда было новым?
04.02.2021, 21:31 (22:31) | #351 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 80
80
да фиг его знает как оно работало. можно предположить, что рассчеты инженерные были такими, что все должно быть в идеале. факт в том, что сейчас это не работает. и хочется сделать так, чтоб работало и при этом не отдавать денег как будто крыло от боинга купил.
05.02.2021, 22:51 (22:51) | #352 |
11
А не смущает, что при замене крышки с маслоотделителем проблема у всех осталась ?
Добавлено через 3 минуты 40 секунд там конструкция самого сепаратора и условий, при которых он работает исправно_ очень геморройная и зависит напрямую от состояния мотора. если с мотором что то не в порядке- закоксовались кольца немного, подзабит катализатор, форсунки недоливают или переливаю, посос воздуха, сбиты валы и тд, то сепаратор не будет работать. ему, сука, нужны идеальные условия для его работы. чтоб все в моторе работало как в новом. |
Последний раз редактировалось Булат77; 05.02.2021 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение |
26.02.2021, 19:02 (19:02) | #353 |
11
Всем привет. Победил я масложор и масло во впуске. С одной стороны очень просто все оказалось. С другой стороны- очень геморройно мне это все далось. Все расписано в моем блоге на драйв2. BulatBulgakov))
Поблагодарили: | Гуд (29.09.2021) |
26.02.2021, 20:44 (21:44) | #354 |
Поблагодарил(а): 712
Благодарностей: 340
490
26.02.2021, 20:56 (20:56) | #355 |
11
Прочитал, но не совсем понял, что за шланг-то с клапаном? У себя на NF такого, как на схеме из вашего БЖ, не вижу под капотом. У Порша другая система шлангов от вакуумника?
Если не трудно- кинь схему системы тормозов и системы вентиляции картера. Покажу эту трубку. |
31.03.2021, 18:47 (19:47) | #357 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 80
80
Посмотрите трубку которая идет от вакуумного насоса. На ней должен стоять клапан.
Если я на заведенной снимаю машина глохнет |
01.04.2021, 09:51 (10:51) | #359 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 80
80
Парни, так где все таки этот клапан находится? Скиньте фото его расположения
Вакуум.jpg А в реале еще есть трубка вот такая, скорее всего это вакуумная магистраль с обратным клапаном IMG_20210331_184444.jpg |
Последний раз редактировалось Landers; 01.04.2021 в 10:00. |
