31.01.2020, 21:27 (22:27) | #221 |
Благодарностей: 20
20
Тут намедни, пробовал снять эту трубку и погазовать, вдруг будет видно как из крышки выплевывает масло
Но ни капли масла я так и не увидел... но зато был легкий дымок. Че-то не додумался сразу заткнуть это отверстие в крышке и посмотреть как будет болтаться маслозаливная пробка) Ведь есть же дедовский способ: когда открытая пробка подскакивает на движке, то это избыточное давление картерных газов и значит, что дохлая поршневая уже либо сильно закоксована. |
31.01.2020, 21:47 (22:47) | #222 |
Поблагодарил(а): 5,999
Благодарностей: 2,632
3257
01.02.2020, 17:44 (20:44) | #223 |
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 49
49
А что может случиться ?) 20 сек трубку сдернуть и поставить обратно
02.02.2020, 13:17 (13:17) | #224 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Сергей, на сколько помню , давай ребят с Ольховки подрядим принимать в работу двигатели на раскаксовку?))) Ведь на промывку радиаторов берут потоком, может и поршни/кольца будут так же хорошо мыть.
Да я к ним еще пол года назад приехал с вопросом давайте раскоксуем да движок помоем, хуже не будет. Антоха, что-то сильно скептически к этому отнесся. Мол меняй просто масло почаще и будет все гуд. Ну вот менял и стало только больше жрать) Добавлено через 1 минуту 21 секунду Цитата:
Снимите трубку и опустите в какую нибудь банку и так поездите. Отверстие в крышке при этом заглушите. Посмотрите сколько масла летит во впуск
Добавлено через 3 минуты 5 секунд Цитата:
Масло в трубке есть !!! Примерно как раньше . Уровень пока стоит как залил . Пробег 1500 после раскоксовки .
Последний раз редактировалось Golfirst; 02.02.2020 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение |
02.02.2020, 14:35 (15:35) | #225 |
7
Друзья подскажите. После замены маслоотделителя вместе с мембраной, машина на холостых держит почти 1000 оборотов. Что за фигня может быть? Ошибки никакой нет.
02.02.2020, 15:07 (16:07) | #226 |
3257
Не совсем понял, зачем крышку глушить, масло же из нее как раз и идет.
02.02.2020, 15:26 (15:26) | #227 |
Поблагодарил(а): 3,343
Благодарностей: 1,463
588
Уровень пока стоит как залил . Пробег 1500 после раскоксовки . |
02.02.2020, 16:03 (19:03) | #228 |
Благодарностей: 49
49
оно и будет там
02.02.2020, 21:38 (21:38) | #229 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Scan96, видать все-таки в колечках дело. До 100 тыщ работают нормально, а потом видать кокс накапливается и начинают подзалегать помаленьку, больше газов проходит в картер, больше масла начинает выкидывать через трубку, а чем больше масла через трубку, тем ещё быстрее залегают. Вот такой круговорот)
03.02.2020, 00:41 (00:41) | #230 |
588
У друга 2013 года машина . Пробег 35000. Лично у него смотрел . Там все сухо ! Когда был в сервисе на подъемнике у них висел такой же 2014 года . Пробег 120. Владелец один . Даже не лазил туда никогда . Сняли трубку у него там тоже масло !
03.02.2020, 10:11 (11:11) | #231 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 80
80
Добавлено через 1 час 10 минут 52 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Landers; 03.02.2020 в 10:11. Причина: Добавлено сообщение |
03.02.2020, 12:35 (12:35) | #232 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Так если компрессия норм, значит компрессионные кольца не залегли и ничего лишнего не летит в картер...
03.02.2020, 13:58 (17:58) | #233 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 787
912
...Так если компрессия норм, значит компрессионные кольца не залегли и ничего лишнего не летит в картер...
Последний раз редактировалось raspadski; 03.02.2020 в 14:03. |
03.02.2020, 17:00 (20:00) | #234 |
Благодарностей: 49
49
Добавлено через 1 минуту 31 секунду Цитата:
В трубке всегда есть масляный налет и капли, от паров картерных газов, если масло из мотора не убывает то париться не чему, если убывает то стоит запариться. Ставил и новые крышки с КВКГ и отдельно мембраны mann hummel которые идут в оригинале с КВКГ, всегда был гофрированной трубке налет с масляными каплями, при этом моторное масло не убывало. Такая же ситуация была и на новых моторах 3,6 FSI (CDVA-шкода, CMTA, CGRA) на тестовых автомобилях в салонах ОД у которых пробег не превышал 10 000 км.
Последний раз редактировалось Scan96; 03.02.2020 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение |
07.02.2020, 08:48 (09:48) | #235 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 80
80
В общем, заказал маслоотделитель LEX KV6765 аналог БНВэшного - 11151705237.
Маслоотделитель циклонного типа от BMW с V8 моторами 4+ литра (по пропускной способности +/- наверное сопоставим). Накурившись форумов не стал брать 481H1014030 от чери, его придется дорабатывать т.к. его пропускная способность рассчитана на малый объем. |
07.02.2020, 14:54 (15:54) | #236 |
14
Ну что, как эксперимент ?
Но и масла я залил вместо 6,5 л. ровно 6 - по щупу. В отстойнике масла пока тоже нет . Ввиду обстоятельств, колхозить пришлось "по быстрому", места категорически мало . PS: масло на проводах контактов оказалось после демонтажа "штатного" шланга. |
Последний раз редактировалось buss47; 07.02.2020 в 14:59. |
Поблагодарили: | Юра (08.02.2020) |
10.02.2020, 07:42 (07:42) | #238 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
ну что , кто за выходные раскоксовался?
10.02.2020, 11:04 (12:04) | #239 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 80
80
