Старый 29.11.2019, 10:34 (11:34)   #1
Jacobs
Аватар для Jacobs
Поблагодарил(а): 30
Jacobs Младенец
По умолчанию Посторонний звук при повороте руля
Доброго времени суток уважаемые ! Такой вот вопрос назрел. Владею Туарегом 2008 года, дизель 3 литра и вот уже пару недель мучает посторонний шум в руле при повороте его влево, причём поворачивая руль стоя на месте ничего не происходит - всё идеально и тихо, но стоит ( как правило это происходит при парковке ) слегка поехать накатом вывернув руль вправо а затем остановится и поворачивать влево как при движении влево на предпоследних оборотах идёт характерный звучок. Какой ? Вот нашёл на просторах интернета такую же проблему https://youtu.be/yWR_5dbX_7s ровно об этом звуке речь в моем случае он не настолько активен как на видео но звучит также. Что это может быть ? Подскажите те кто сталкивался . Жидкость гур- в уровне.
Последний раз редактировалось Jacobs; 29.11.2019 в 10:36.
Jacobs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2019, 22:32 (23:32)   #2
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Jacobs, ты про гул в рейке? Попробуй жидкость гура налить чуть выше нормы.
Люфта нет?
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2019, 22:42 (23:42)   #3
Jacobs
Аватар для Jacobs
Поблагодарил(а): 30
Jacobs Младенец
Люфта нет?
Про гул в рейке это утверждение ? Я лично не думаю что это рейка, мастеру сегодня показал он тоже про рейку ни слова, говорит - гур шумит. Жидкость с бочка слил, залил новую, чуть выше нормы. Люфта нет
Старый 29.11.2019, 22:45 (23:45)   #4
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Jacobs, налил выше нормы и ничего не изменилось? Даже тише не стало? Пена есть в бачке гура при работающем двигателе?
Старый 29.11.2019, 22:55 (23:55)   #5
Jacobs
Аватар для Jacobs
Поблагодарил(а): 30
Jacobs Младенец
Пены нет и не было. Шум только влево и только в описанном выше случае и гораздо короче и тише нежели на видео. Изначально как заметил проблему да бы устранить её, налил оригинальную жижу выше нормы и ничего не изменилось. Сегодня решил слить бочок и налил все по новой также выше нормы - катался весь день, звук полностью исчез. Но не уверен что он снова не зашумит. Такие вот дела. Сегодня в торопят мельком дал послушать мастеру он приговорил ( начальная стадия пока катайся ) гур. Машина в идеале оригинальный пробег 107 тысяч км, вторая зима ( до того гараж и только летняя эксплуатация )
Последний раз редактировалось Jacobs; 29.11.2019 в 22:59.
Старый 29.11.2019, 23:00 (00:00)   #6
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Jacobs, а ну если звук исчез, то что ты паришься?
У меня то же самое в пассате было в 2009 году. Налил выше нормы, до сих пор не гудит ничего!
Бояться нужно пены, т.к. она часто говорит о не герметичности сальника насоса. Вот там гемор его менять
Старый 29.11.2019, 23:02 (00:02)   #7
Jacobs
Аватар для Jacobs
Поблагодарил(а): 30
Jacobs Младенец
Я тебе завтра скажу как прокачусь и послушаю - парюсь или нет 😂, с утра писал тему и парился, после этих фокусов успокоился но вот не уверен что они помогли 😏, бывало уже такое, день не шумит потом снова
Старый 29.11.2019, 23:16 (00:16)   #8
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Еще чуть долей, если загудит хоть чуть-чуть.
Напиши результат!
Старый 29.11.2019, 23:49 (00:49)   #9
Jacobs
Аватар для Jacobs
Поблагодарил(а): 30
Jacobs Младенец
Напиши результат!
Открою тебе секрет 🤣 шкала min - max не случайно устанавливается )) Погоняю - отпишусь
Старый 30.11.2019, 11:16 (12:16)   #10
SeaBass
SeaBass Младенец
А по хорошему я бы поменял заодно бачок ГУРа, по сути этот бачок - фильтр, который лучше поменять на новый при таком пробеге. Свой старый бачок я специально распилил болгаркой после замены и понял - промыть нереально. Зато с новым пропускная способность увеличилась, тишина и никаких вибраций при повороте руля на паркинге.
SeaBass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2019, 19:45 (20:45)   #11
Jacobs
Аватар для Jacobs
Поблагодарил(а): 30
Jacobs Младенец
Сегодня звук снова появился. Живет своей жизнью! Скрипит исключительно если двигаться вперёд и после полного поворота руля вправо - начать крутить влево ! Во всех иных случаях как ни крути - идеальная тишина 100%. Жидкость свежая. Пены нет. Вот иди и думай что делать, не бежать же менять гур!
Последний раз редактировалось Jacobs; 30.11.2019 в 21:23.
Старый 01.12.2019, 00:11 (01:11)   #12
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Это понятно. Но почему-то на вагах это стандартная болезнь, и у многих достаточно долить выше max, тогда перестает скрипеть. Может воздух попадает в систему и когда наливаешь больше чем нужно, он выходит постепенно. Сообщающиеся сосуды же. Точно не знаю. Загугли ауди форум, vw форумы. У многих эта проблема
Старый 01.12.2019, 00:34 (01:34)   #13
Jacobs
Аватар для Jacobs
Поблагодарил(а): 30
Jacobs Младенец
Залил выше максимума, толку к сожалению нет ( хотя странно почему вчера все было идеально ). Более 150 просмотров этой темы, кроме нас с тобой + один, никто толком ничего и не написал, видимо не сталкивались. Гулы бывают разными именно поэтому для точности я нашел видео с аналогичным звуком на 100% как и у меня.
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
