28.11.2019, 13:30 (13:30) | #1 |
Heated steering wheel temperature
Hello everybody . My name is Alex, I am from Romania, and I have a 2009 Touareg V6 TDI (240 hp CASA engine). I just finished the retrofit of a heated steering wheel on my car, with infos from this forum (and google translate, but tnx for all the infos :) ). As much as I wanted this feature on my car, now that I have it, it does not make me happy... the steering wheel is just a little warm (30*C) and I would like to know if there's any way to increase the temperature with the help of VCDS. There are no errors when I scan the car, and entering chnnel 16,,STEERING WHEEL,, then on ,,MEASURING BLOCKS,, I can see the heat going up to 30*C, not more. Is there any way to increase the temperature? The ,,ADAPTATIONS,, option can not be accesed, it is gray out. Is there a code I must login with to give me acces to increase the temperature? I would like to increase it to 34-36*C. Can it be done with VCDS? Thank you, guys. I tried to use translate on this text, I hope it did a decent job.: biggrin:
Привет всем. Меня зовут Алекс, я из Румынии, и у меня есть Touareg V6 TDI 2009 года (двигатель CASA 240 л.с.). Я только что закончил модернизацию обогреваемого рулевого колеса на моей машине, с информацией из этого форума (и Google Translate, но TNX для всей информации :)). Как бы мне ни хотелось, чтобы эта функция была на моей машине, теперь, когда она у меня есть, она меня не радует ... руль немного теплый (30 * C), и я хотел бы знать, есть ли способ повысить температуру с помощью VCDS. Нет ошибок при сканировании автомобиля и при входе в канал 16, «РУЛЕВОЕ КОЛЕСО», затем на «ИЗМЕРЯЮЩИЕ БЛОКИ», я вижу, как температура поднимается до 30 * C, не более. Есть ли способ повысить температуру? Параметр ,, ADAPTATIONS ,, не может быть принят, он неактивен. Есть ли код, с которым я должен войти, чтобы получить доступ к повышению температуры? Я хотел бы увеличить его до 34-36 * C. Можно ли это сделать с помощью VCDS? Спасибо вам, ребята. |
Последний раз редактировалось g0guletu; 28.11.2019 в 13:44. |
28.11.2019, 14:11 (15:11) | #2 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
i don`t think this is possible... i think adaptation block is closed, because there is nothing you can do .. forget it...
Последний раз редактировалось LASER; 28.11.2019 в 14:14. |
28.11.2019, 20:57 (20:57) | #3 |
damn... I saw that there is possible on the later models https://www.clubtouareg.com/threads/...pvPijnYm0dS8J4 . wish it would have been true for us too...
29.11.2019, 02:37 (07:37) | #6 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
I think heater temp can depend from outside temp. Much more outside -much more heater.
When it start working wheel heat very good,by my opinion- its hot, after 5-10min they reduce temp to comfortable warm. I will try check VCDS on this week and write here my info. |
29.11.2019, 09:00 (09:00) | #7 |
Thank you. What I am courious about is, if the temperature is steering wheel controled, or it's controled by the steering wheel controler(the part with G at the end). Found another steering wheel, that I will use for padle shift retrofit and I will try on that steering wheel too. Then I will see if the temperature is the same on mine, as I want to reupholster it and not spend money on the one with less heat. I took the car for a ride yesterday evening. outside temperature was 7*C. all the time, I was connected to the car with VCDS and the temperature did not rise over 30*C.
03.12.2019, 19:19 (00:19) | #10 |
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
1349
03.12.2019, 20:04 (01:04) | #11 |
Благодарностей: 999
1349
g0guletu,
https://www.ross-tech.com/vcds/tour/login_screen.php https://www.ross-tech.com/vcds/tour/securityaccess.php key word - "Factory Repair Manual for your car" |
03.12.2019, 22:30 (23:30) | #12 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Именно програмно перенастроить - невозможно.
Но любую желаемую температуры баранки - легко сделать электронно. Времени займет - 5 минут. денег - $0.05 Для изменения надо отстегнуть подушку (не снимая, просто приподнять) и добавить в разьем датчика температуры руля корректирующий резистор. (последовательно). я в прошлом году развлекался экспериментами - на память 2-3 кОм - и нормально получается ... ..Точнее можно по графику даташита сопротивления терморезистора NTC 10K глянуть, - сколько конкретно градусов добавить. с точностью до долей градуса... з.ы. - можно и переменный (подстроечный) поставить и выставить по ощущению рук. з.з.ы. - а если крутилку вывести сзади баранки в незаметном месте или маленькую дырочку (2мм) сделать - можно в любой момент микро отверточкой оперативно регулировать. |
Последний раз редактировалось Timm; 03.12.2019 в 22:40. |
Поблагодарили: | Prospere (04.12.2019) |
04.12.2019, 05:55 (10:55) | #13 |
Благодарностей: 999
1349
Timm, великолепно! Таким образом можно практически любой датчик "поправить". Только...не будет ли значение в одну сторону регулироваться? Уменьшить-то сопротивление мы не сможем.
Последний раз редактировалось Prospere; 04.12.2019 в 06:04. |
04.12.2019, 08:24 (09:24) | #14 |
2211
Timm, .... Уменьшить-то сопротивление мы не сможем.
..хотя судя по всему никто ПОНИЖАТЬ температуру баранки не хочет ..производитель её просто не противно холодной задумал ...а человек подсознательно бОльшего хочет - руки об нее греть в холода ... :) |
Последний раз редактировалось Timm; 04.12.2019 в 08:27. |
Поблагодарили: | Prospere (05.12.2019) |
04.12.2019, 09:29 (10:29) | #15 |
2211
я не электронщик но по моим прикидкам там именно этот датчик (см.рис) - сдвигайте его график куда вам нужно и будет вам ЩЩасТе .. :)
Последний раз редактировалось Timm; 04.12.2019 в 09:59. |
04.12.2019, 10:47 (10:47) | #16 |
this seems complicated to me, I don't want to mess with improvisations at the moment. I thought of another way to make my hands fell warmer: I will give the steering wheel to a guy that can reupholster it and it will be redone with perforated leather on the sides and nappa leather on the rest of it. Like in the picture, but with no shape change. Was hoping it can be done with VCDS, like in the newer models.
04.12.2019, 11:27 (12:27) | #17 |
2211
хотя сделать то что вы запланировали как раз гораздо сложнее .. про VCDS - уже проработаны все варианты. без толку. нет шансов. :( и просто информация: греющая сетка в этом руле в слое клея - снимая родную кожу для перетяжки велик шанс её (сетку) убить. а не снимая кожу - второй слой кожи сверху будет греть еще хуже... :( это ваш guy должен понимать .. |
04.12.2019, 11:49 (11:49) | #18 |
thx Timm. He already reupholstered some Touareg wheels with heating. He said that the heating mesh is glued to the steering wheel, not to the leather, so it would be no problem. He had no complains so far, so I think it's true. I guess I have to try and see. Wish me luck
