26.11.2019, 09:54 (10:54) | #1 |
RCD 550
Всем добра! Кто подскажет, к RCD 550 можно ли подключить камеру( без каких либо дооснащений) если штатно не установлена в комплектации авто NF 2014.г.в. ,или надо что-то доустанавливать?
26.11.2019, 11:15 (12:15) | #2 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
Смотреть нужно маркировку на самой магнитоле, сзади. P.s. Но, при желании, можно саму RCD сменить на аналогичную с видеовходом. Такие на вторичке от 5 до 7 тыс стоят. Люди продают со своих авто, переходя на андроид. Выйдет дешевле любых доработок. |
26.11.2019, 12:18 (12:18) | #3 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 260
485
... можно саму RCD сменить на аналогичную с видеовходом. Такие на вторичке от 5 до 7 тыс стоят. Люди продают со своих авто, переходя на андроид...
А если у машины нет подогрева руля и переднего стекла, то в принципе вообще нет проблем с переходом, т.к. эти функции не поддерживают (пока) китайские головы. Но я лично, если менять, то на оригинал - 850 и крутить отдельный бокс для нее. Вопрос только в размере кошелька. |
26.11.2019, 12:23 (13:23) | #4 |
Благодарностей: 949
1074
Если люди продают свои RCD 550 с видеовыходами, переходя на андроид, может есть смысл самому задуматься и перейти на андроид? А там уже и камеры, и круговой и навигатор - и все по адекватной цене можно.
А если у машины нет подогрева руля и переднего стекла, то в принципе вообще нет проблем с переходом, т.к. эти функции не поддерживают (пока) китайские головы. Но я лично, если менять, то на оригинал - 850 и крутить отдельный бокс для нее. Вопрос только в размере кошелька. Просто подсказал человеку, что доработать RCD не получится и финансово нецелесообразно. |
26.11.2019, 18:29 (19:29) | #6 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 197
197
trud52,
На Авито б/у RCD-550 по цене от 3000 до 10000 руб. Думаю, если очень хочется камеру, то можно подобрать с видеовходом. Кроме того, если есть DinAudio переход на андроид еще убьет звук. |
27.11.2019, 11:05 (11:05) | #7 |
4
а есть фича такая сейчас, ставят допиком к рсд 550 и у тебя по итогу и экран родной и андроид и все функции рабочие какие были, а каких не было можно сделать. И камеры и блюпуп
27.11.2019, 11:09 (12:09) | #8 |
27.11.2019, 11:55 (11:55) | #9 |
Поблагодарил(а): 350
Благодарностей: 246
271
Добавлено через 1 минуту 0 секунд Цитата:
Мне андроид и бесплатно не нужен. ... Все-равно по yandex или google ездить.
Последний раз редактировалось DenBus; 27.11.2019 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение |
27.11.2019, 11:58 (12:58) | #10 |
Благодарностей: 949
1074
Это точно? А то я встречал только для РНСки. 850...
Добавлено через 1 минуту 0 секунд Мне одному показались некие противоречия здесь? |
27.11.2019, 13:28 (13:28) | #11 |
Благодарностей: 246
271
Ну, противоречия - в том, что "ездить на яндексе или гугле" - это.. какбэ и есть андроид... Не?
И да. Что за блин наивность - сравнивать несравнимое? Причем здесь смартфон и голова? Это два разных устройства с абсолютно разными назначениями и функционалом. Давайте терь смартфон с игровым компом сравним. Что в итоге - всем выбросить смартфоны - это УГ в сравнении? Андроид голова как правило - полностью решает все необходимые задачи с абсолютной достаточностью своей производительности: яндекс/гугл (опять же ) - да любая навигация вами любимая; развлечения в машине (ютьюб, инет, видео, аудио), на достаточно большом экране (что там про смартфон? ); громкая связь; инсталляция в машину с работой кнопок руля, сервисного меню авто и т.д... Зачастую, с обработкой звука аппаратно лучше, чем в штатных головах (в данном случае без привязки к конкретно Туру). Куда там смартфон (крутой) можно вместо всего этого воткнуть? |
Последний раз редактировалось DenBus; 27.11.2019 в 13:33. |
27.11.2019, 13:32 (14:32) | #12 |
Благодарностей: 949
1074
И да. Что за блин наивность - сравнивать несравнимое? Причем здесь смартфон и голова? Это два разных устройства с абсолютно разными назначениями и функционалом. Давайте терь смартфон с игровым компом сравним. Что в итоге - всем выбросить смартфоны? - это УГ в сравнении? Андроид голова как правило - полностью решает все необходимые задачи с абсолютной достаточностью своей производительности: яндекс/гугл (опять же ) - да любая навигация вами любимая; развлечения в машине (ютьюб, инет, видео, аудио), на достаточно большом экране (что там про смартфон? ); громкая связь; инсталляция в машину с работа кнопок руля, сервисного меню авто и т.д... Куда там смартфон (крутой) можно вместо всего этого воткнуть? |
27.11.2019, 14:29 (14:29) | #13 |
4
А ссылка есть)?
Где то сохранял Добавлено через 4 минуты 55 секунд Вот нашёл https://www.drive2.ru/o/b/466858135785570975/ Вот думаю теперь надо это мне или нет Покритикуйте пожалуйста это решение) По сути мне в машине не хватает громкой связи и камеры заднего хода, все эти ютюбы энтернеты мне не нужны, пробки тоже. Даже и не знаю, может проще заколхозить из родного и бэу пособирать. Но не шарю в этом совершенно, хочется отдать авто на несколько часов, потом забрать и пользоваться.. |
Последний раз редактировалось седя; 27.11.2019 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение |
27.11.2019, 15:47 (15:47) | #14 |
Благодарностей: 246
271
Ща поищу
Вот думаю теперь надо это мне или нет Покритикуйте пожалуйста это решение) По сути мне в машине не хватает громкой связи и камеры заднего хода, все эти ютюбы энтернеты мне не нужны, пробки тоже. Даже и не знаю, может проще заколхозить из родного и бэу пособирать. Но не шарю в этом совершенно, хочется отдать авто на несколько часов, потом забрать и пользоваться.. Я бы сделал сразу же! Но... не встретил в нужный момент это решение. |
27.11.2019, 18:37 (19:37) | #15 |
11
Одназначно стОит! Плюсов масса: нави с пробками, предупреждение камер, громкая связь... Я уж не говорю про музыку и (наверное) видео с флешек/жестких дисков и ютьюба!
Я бы сделал сразу же! Но... не встретил в нужный момент это решение. Но мне еще повезло, есть опция"пакет для подключения к телефону", без него совсем тоскливо было бы. |
29.11.2019, 16:36 (17:36) | #16 |
https://www.drive2.ru/o/b/466858135785570975/ Я звонил в эту контору,мне объявили под 60 кесов за установку+ камеру, на NF, дороговато получается Я за 4 кеса нашёл RCD 550 новую с видео входом.мне в принципе камера нужна,пробки я по смартфону привык смотреть.
Добавлено через 1 час 21 минуту 52 секунды Кто подскажет,если свою голову RCD 550 снять и подключить аналогичное только видео входом,заработает сразу или нужны какие либо прошивки(адаптация)? |
Последний раз редактировалось trud52; 29.11.2019 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение |
29.11.2019, 17:54 (18:54) | #18 |
Благодарностей: 949
1074
30.11.2019, 16:09 (16:09) | #20 |
4
https://www.drive2.ru/o/b/466858135785570975/ Я за 4 кеса нашёл RCD 550 новую с видео входом.мне в принципе камера нужна,пробки я по смартфону привык смотреть.?
Поблагодарили: | Владислав 010 (21.02.2020) |
