24.11.2019, 01:48 (01:48) | #1 |
Догреватель с дистанционным управлением telestart t91
С завода стоит догреватель без таймера и брелка .Самостоятельно установлен telestart t91 , подключил, все работает нормально .Полностью отрабатывает выставленный интервал времени 30 , 40 или 50 мин. Но есть одно но , догреватель запускается только когда авто снято с штатной охраны ( центр. замок).
Добавлено через 4 минуты 24 секунды Приходится снимать с охраны авто , включать с брелка webasto и потом можно снова ставить на охрану , webasto полностью отработает установленный цикл.Если поставить на охрану где то 1 мин ещё webasto запускается с пульта , через 2 -3 мин , уже не запускается и климат тоже молчит. Добавлено через 4 минуты 27 секунд По началу думал что отключается питание блока telestart , но нет когда нет питания на блоке , на брелке светодиод мигает многоразово. А когда у меня на охране не запускается webasto на брелке светодиод мигает так как будто сигнал принят ( моргает периодически).Вот и не могу понять что делать . |
Последний раз редактировалось Djakondra; 24.11.2019 в 01:48. Причина: Добавлено сообщение |
21.12.2019, 21:50 (21:50) | #3 |
Благодарностей: 27
27
Добрый вечер.
Себе устанавливал телестарт на догреватель, также опцию 2-го АКБ. Кодировал только по второму АКБ. Все работает штатно при закрытом авто на центральный замок. Но у меня есть другой трабл. При выставлении времени на пульте, он работает не выключаясь. От брелка точно не зависит, пробовал на двух. Смирился с этим, грею от 40 минут до 1-го часа. АКБ два, заряжаться успевают оба за поездку, и подключен штатно Вебасто от второго АКБ |
