29.11.2019, 21:51 (20:51) | #42 |
Поблагодарил(а): 3,340
Благодарностей: 1,463
588
Отключите разъем от g83 и поездите без него, вылезет джекичан на приборке, показания будут браться с g62 (Показание по ож ЭБУ берет с обоих датчиков G62 и G83, когда один не исправен берутся показания с исправного датчика, в вашем случае с G62), заодно проверите будет скакать стрелка или нет на приборке. Когда подключите обратно G83 джекичан исчезнет с приборки.
Последний раз редактировалось Zig39; 30.11.2019 в 12:53. |
Поблагодарили: | EPX (30.11.2019) |
30.11.2019, 15:56 (15:56) | #44 |
Поблагодарил(а): 2,237
Благодарностей: 443
493
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
А на холодную, после длительной стоянки ДТОЖ уличную температуру показывает?
После длительной стоянки: |
Последний раз редактировалось EPX; 30.11.2019 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение |
30.11.2019, 18:20 (18:20) | #45 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Разница на холодную по показаниям не велика (G62 там подписан). ДТОЖ исправен, больше могу сказать по электрике проблем машина не имеет.
Есть ли смысл ждать 19 00? EPX ничего мы c Вами не дождемся. Добавлено через 29 минут 55 секунд Короче говоря то колебание показаний ДТОЖ которое мы видели реальное, не фейковое. Причина проходящая через него реально холодная ОЖ. На вопрос откуда она там появляется есть две версии. 1.Прокручивается крыльчатка помпы, и в тот момент когда она не качает циркуляция через ДТОЖ меняется на противоположную. Электропомпа прокачивает ОЖ не по малому кругу, а следующим образом: радиатор отопителя, далее через байпасный клапан термостата сразу в ГБЦ, откуда она опять поступает на электропомпу. И так по кругу. 2. Перепутана полярность на штекере электропомпы и циркуляция идет через радиатор отопителя в обратную сторону. То есть на штуцер ГБЦ поступает охлажденная в радиаторе ОЖ. Сами патрубки перепутать невозможно по крайней мере на моей машине, но как вариант. |
Последний раз редактировалось keyptown; 30.11.2019 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение |
30.11.2019, 18:47 (17:47) | #46 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,377
Благодарностей: 1,424
-5826
keyptown, Давай уже колись в чем там дело?!!!
Ща погоди он тебя расстроит!!! Напишет что ничего не делал и это произошло внезапно!! |
Последний раз редактировалось mvf; 30.11.2019 в 18:49. |
30.11.2019, 20:21 (20:21) | #50 |
Благодарностей: 443
493
Последний раз редактировалось EPX; 30.11.2019 в 20:57. |
30.11.2019, 21:05 (21:05) | #51 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Зависит от того насколько продолжительно по времени это "падение" температуры. G83 у Вас -3,6* фактически в охлаждении двигатель не нуждается.
Добавлено через 4 минуты 36 секунд Проверьте. Обдув вентилятора отключите полностью до появлении в окошке климата надписи OF. Эта надпись будет означать полное отключение доп.помпы и если я прав скачки температуры должны прекратится. |
Последний раз редактировалось keyptown; 30.11.2019 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение |
01.12.2019, 14:21 (14:21) | #52 |
Благодарностей: 443
493
Последний раз редактировалось EPX; 01.12.2019 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение |
01.12.2019, 16:19 (15:19) | #53 |
588
Попробовал, отключил разъём, джеки чана нет, вентилятор работает постоянно, стрелка плавает как и раньше.
Последний раз редактировалось Zig39; 01.12.2019 в 16:27. |
Поблагодарили: | EPX (01.12.2019) |
01.12.2019, 17:26 (17:26) | #54 |
Благодарностей: 443
493
По поводу G62, если с него снять фишку, значения температуры на панели приборов не отображаются вообще, чек загорается, там какой то режим работы двигателя другой включается при снятой фишке (других разъёмов рядом нет, не перепутать), тоже думаю неисправная помпа приведёт к закипанию. Термостат открывается, патрубок становится горячий и по Васе температура на G83 растёт, при закрытии падает.
Добавлено через 13 минут 26 секунд Пришла мысль, а что если где-то попадает воздух в систему и этот пузырёк "заставляет" плавать температуру проходя мимо датчика. Возможно ли это и как проверить? |
Последний раз редактировалось EPX; 01.12.2019 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение |
01.12.2019, 22:00 (22:00) | #55 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Показания G83 мотроник ни как не использует. Показания имеют чисто информативное применение. Уплотнитель крышки капота не удален частично в районе лобового?
01.12.2019, 22:09 (22:09) | #56 |
Благодарностей: 443
493
01.12.2019, 22:42 (21:42) | #57 |
Всем доброго дня! Слушайте, а можно ли спокойно ездить на туареге 2009 года, когда охлаждайка чуть ниже минимума? Просто, вроде как, разница-то и не сильно большая по количеству жидкости. Кстати говоря, ничего страшного, если когда-нибудь я залью туда обычный тосол?
01.12.2019, 23:57 (23:57) | #58 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
Brynnn, кататься с уровнем чуть ниже минимума - ничего страшного в этом нет.
А вот обычный тосол противопоказан системе охлаждения импортного авто. |
02.12.2019, 01:22 (00:22) | #59 |
02.12.2019, 15:08 (15:08) | #60 |
Благодарностей: 443
493
Из последних работ, до этой фигни, которая сейчас приключилась, это несколько раз снималась и ставилась Вебасто, а вдруг мастер перепутал трубки с ОЖ на Вебасто, возможно ли это?
Последний раз редактировалось EPX; 02.12.2019 в 17:53. |
Поблагодарили: | Кормянец (06.12.2019) |
