24.11.2019, 21:54 (21:54) | #21 |
Поблагодарил(а): 2,237
Благодарностей: 443
493
Там реальная циркуляция ОЖ через закрытый термостат)
24.11.2019, 22:01 (22:01) | #22 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Это как то мешает передвижению?нет,было такое прошлой зимой,потом прошло само,я б не морочился если последствий нет плохих
Добавлено через 2 минуты 35 секунд Цитата:
Вряд ли, т.к. пока не нагреется ОЖ минимум до 93 градусов, патрубок от термостата до радиатора холодный (проверял рукой, не один раз). При проверке термостата дома, он начинал открываться на 91-93 градусах, соответственно потом при остывании закрывался.
Последний раз редактировалось keyptown; 24.11.2019 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение |
25.11.2019, 14:42 (13:42) | #23 |
Подскажите пожалуйста, какой антифриз взять для туарега 2010 года? Просто сейчас сижу на автосайтах и такая каша в голове, что жуть. Можете рассказать для чайника, каких их выбирать и на что при этом надо смотреть?
25.11.2019, 15:21 (15:21) | #24 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
G13 Vag, Febi. Лучше готовый (не концентрат) для заливки сразу. Febi ИМХО, он дешевле
Последний раз редактировалось keyptown; 25.11.2019 в 15:23. |
25.11.2019, 17:39 (16:39) | #25 |
25.11.2019, 18:59 (17:59) | #26 |
Touareg NF Hybrid
Чееего? Что же это за универсальный рецепт антифриза, который подойдет и корейцам и немцам? Антифризы сильно различаются между собой и главное из различие в пакете присадок. Насчет выбора антифриза, нужно выбирать по допуску автопроизводителя. Дешевые не берите ни в коем случае, они со временем загубят движок и потом капиталить его будете. Вот у меня, к примеру, залит coolstream g13. он с допуском фольсксвагена, да и присадки в нем от arteco, что внушает доверие. но вообще, если верить моему товарищу из автосервиса, то скоро появится coolstream qrr с допуском g12++
25.11.2019, 20:04 (20:04) | #27 |
Благодарностей: 443
493
Вот сегодняшние показания.
25.11.2019, 21:56 (21:56) | #30 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
На трассе, если открыт ЕГР))) а через основной термостат нет циркуляции. Хочется спросить еще раз удален ли термостат ЕГР)))
Добавлено через 5 минут 18 секунд Что общего между ДТОЖ и G83? Общая масса. |
Последний раз редактировалось keyptown; 25.11.2019 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение |
25.11.2019, 22:23 (22:23) | #31 |
Благодарностей: 443
493
Последний раз редактировалось EPX; 28.11.2019 в 18:09. |
26.11.2019, 01:24 (00:24) | #33 |
Поблагодарил(а): 3,340
Благодарностей: 1,463
588
ДТОЖ две штуки G62 (на блоке двигателя) и G83 (на нижнем патрубке радиатора)
Поблагодарили: | EPX (26.11.2019) |
28.11.2019, 16:32 (16:32) | #34 |
Благодарностей: 443
493
Вебасту починил, ДТОЖ G62 заменил.
Вот покатался, без изменений, уже мозг кипит: Добавлено через 24 минуты 16 секунд Вот продолжение |
Последний раз редактировалось EPX; 28.11.2019 в 18:09. Причина: Добавлено сообщение |
29.11.2019, 16:11 (16:11) | #36 |
Благодарностей: 443
493
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Ты два датчика ДТОЖ g62 и g83 заменил?
Последний раз редактировалось EPX; 29.11.2019 в 16:11. Причина: Добавлено сообщение |
29.11.2019, 16:37 (16:37) | #38 |
Благодарностей: 443
493
А на холодную, после длительной стоянки ДТОЖ уличную температуру показывает?
29.11.2019, 16:49 (16:49) | #39 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Прямой замер сопротивления на ДТОЖ на горячую возможен? Доступ хороший? После скидывания фишки можно подлезть щупами и замерить сопротивление на ДТОЖ, пусть и в слепую? Оно должно соответствовать графику, а именно нижней кривой. Проверено.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд То есть зная сопротивление получите температуру используя нижнюю кривую. |
Последний раз редактировалось keyptown; 29.11.2019 в 16:52. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | EPX (29.11.2019) |
