22.11.2019, 12:38 (12:38) | #81 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Моё решение
IMG_20191122_122957.jpg IMG_20191122_123003.jpg IMG_20191122_123033.jpg IMG_20191122_123017.jpg Летом гоняли по Крыму, ничего не перегреаается, поэтому кран считаю лишним. |
Последний раз редактировалось Powar; 22.11.2019 в 12:40. |
22.11.2019, 12:44 (12:44) | #83 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Не понятно на фото что вы наколхозили)))
Фото 2. Заглушка на толстом шланге в развале. Слева по ходу движения. Фото 3. Заглушка на трубке, которая уходит за двигатель вниз. Фото 4. Шланг, соединяющий два штуцера в развале. Слева по ходу движения. Термостат ЕГР выкинул. Как и саму ЕГР. |
22.11.2019, 15:22 (15:22) | #85 |
Авторитетный человек
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,386
9417
Последний раз редактировалось Юнус; 22.11.2019 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение |
22.11.2019, 16:20 (15:20) | #86 |
11
Кран рулит
Но по идее этот патрубок можно пережать или заглушку поставить! Или вообще поставить термостат от bks у которого один выход и не надо ничего мудрить! |
Последний раз редактировалось Хэнкок; 22.11.2019 в 17:46. |
22.11.2019, 18:52 (18:52) | #88 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
noxeone, да это только к CASA относится, на BKS термостата на радиаторе ЕГР нет. Поэтому там все проще.
Поблагодарили: | noxeone (23.11.2019) |
22.11.2019, 20:47 (19:47) | #89 |
11
Ни где в инете нет инфы об удаление электрической помпы или замены термостата CASA на BKS(
Добавлено через 53 минуты 23 секунды Цитата:
Фото 1. Заглушка на шланге от основного термостата.
Фото 2. Заглушка на толстом шланге в развале. Слева по ходу движения. Фото 3. Заглушка на трубке, которая уходит за двигатель вниз. Фото 4. Шланг, соединяющий два штуцера в развале. Слева по ходу движения. Термостат ЕГР выкинул. Как и саму ЕГР. Достаточно будет? Добавлено через 23 минуты 8 секунд Цитата:
Вложение 395639
Вложение 395640 Вложение 395641 Делал сам, и ты сможешь. А электропомпу снял и выкинул, поскольку я успел ее сломать. |
Последний раз редактировалось Хэнкок; 22.11.2019 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение |
22.11.2019, 20:48 (20:48) | #90 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
А если только одну заглушку поставить на фото 1? Достаточно будет? В итоге остаётся только один, что на 3 фото, кроме как глушить и его, вариантов не остаётся :) |
Последний раз редактировалось Powar; 22.11.2019 в 20:53. |
23.11.2019, 00:07 (00:07) | #91 |
9417
Какой диаметр кранчика должен быть?
23.11.2019, 00:17 (00:17) | #92 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
23.11.2019, 00:39 (00:39) | #93 |
5538
У меня на кайене CASB, там такой же гемор, как и тут? Пока что только программно удалил
Но скорее всего там все так же как на CASA, просто мощность немного меньше, а механика практически такая же. |
23.11.2019, 00:50 (23:50) | #94 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
На радиатор ЕГР сверху посмотри, если к переду есть пластиковый патрубок, который крепится к радиатору скобой металлической, то это и есть термостат. Значит гемор то же.
Но скорее всего там все так же как на CASA, просто мощность немного меньше, а механика практически такая же. Два года назад вылезала ошибка по низкой пропускной способности... тупо стирал и поменял заправку. Сейчас все вроде гуд. Заморачиваться или нет? |
23.11.2019, 05:43 (04:43) | #95 |
11
В этом месте патрубки внутренний диаметр 20мм, кран на 15, не знаю, как это в дюймах, так же два резьбовых наконечника в этот кран, чтоб патрубки одеть, тоже 15мм. Хомуты я взял помощней, краны разные по производителям, но на более дорогих ручка больно большая была. . Не забудь слить антифриз с расширительного бачка, диаметр трубки поменьше, чтоб до дна бачка доставала, я воспользовался трубкой с мед.капельницы, поставил канистру 5л возле колеса, минут за 10 всё слилось, около 2,5л и этого достаточно, чтобы на месте ремонта ничего не сливалось. Не спеша, с перекуром, час делов.
По идее если взять кран папа-папа можно без наконечников, так даже проще. И хомутами затянуть. |
23.11.2019, 11:20 (10:20) | #96 |
11
Сегодня -13 на улице, умудрился прогреть до рабочих температур антифриз 90, масло 70-80. Ездил по городу, авто не глушил. НО ПРИ ДВИЖЕНИИ ОПЯТЬ ТЕМПА СНИЖАЕТСЯ правда не на много где то до 75-80 гр.
23.11.2019, 11:23 (14:23) | #97 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
23.11.2019, 11:42 (10:42) | #98 |
11
Сегодня не должна падать температура мож правда термостат подклинилвает,13 морозец ни о чом
А тот Уже начал склонятся к тому что бы ехать к пацанам на Кирова и делать полностью физическое отключение егр и ставить термостат от BKS. |
23.11.2019, 12:31 (12:31) | #99 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Но скорее всего там все так же как на CASA, просто мощность немного меньше, а механика практически такая же. На bks нет такого. Короче при удалении ЕГР подготовить термостат от BKS? Краники не хочется колхозить, ведь когда такое продаешь, покупатель без знаний подумает что я дебил |
