21.11.2019, 16:45 (17:45) | #41 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
21.11.2019, 16:47 (16:47) | #42 |
11
Пожил в городе разводов Краснодаре.
Опасливый стал) Да и на дизелях раньше не ездил, а это не бенз! По запчастям контрактным не могу найти так как все заточено под Японию. |
21.11.2019, 16:56 (20:56) | #43 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
21.11.2019, 17:07 (18:07) | #44 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
507
Ситуация в том что радиатор егр сопливил и антифриз поджирался.
Не стали физически ничего удалять просто взяли и закольцевали шланги с радиатора егр. Может из за этого не греется. А с другой стороны люди все удаляют полностью и ничего ездят норм! Powar, опередил |
21.11.2019, 17:11 (18:11) | #45 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
https://www.drive2.ru/b/2932941/ |
21.11.2019, 17:17 (17:17) | #46 |
11
Была же тема похожая: если тупо кольцевать, то жижа циркулирует в обход основного термостата, отсюда и недогрев. Нужно либо глушить, либо доптермостат со штуцерами ставить.
Powar, опередил Как сейчас грамотно сделать? Куда термостат поставить? Или как сейчас заглушить? Не серчайте братцы не хрена не понимаю( |
21.11.2019, 17:26 (18:26) | #47 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Так в том то и дело что все 3 шланги с радиатора егр соединили вместе через тройник и вся любовь)
21.11.2019, 17:44 (17:44) | #53 |
11
Ну эта схема для тех кто шарит в тачках или автосервиса.
Для человека не сведущего ни о чем) Короче я так понимаю надо разеденить тройник и каждый шланг заткнуть? |
21.11.2019, 17:46 (18:46) | #54 |
Благодарностей: 407
507
21.11.2019, 18:40 (18:40) | #56 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Может все же лучше от ауди туда поставить термостат?
Последний раз редактировалось Пространство; 21.11.2019 в 18:52. |
21.11.2019, 18:45 (19:45) | #57 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 27
52
Хэнкок, над основным термостатом стоит. от термостата к этой помпе шланг Г-образный подходит.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды Цитата:
Модет все же лучше от ауди туда поставить термостат?
Последний раз редактировалось VladMir 63; 21.11.2019 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение |
21.11.2019, 18:52 (19:52) | #59 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 27
52
Хэнкок, так у тебя получается, что радиатор ЕГР на своём месте так и стоит, только шланги охлаждения с него сняли и закольцевали ? А как же термостат ЕГР задействован ?
Добавлено через 1 минуту 55 секунд Цитата:
А что за термостат от Ауди? Что за панацея!?
ага,нашёл, через тройник тебе закольцевали. |
Последний раз редактировалось VladMir 63; 21.11.2019 в 18:55. Причина: Добавлено сообщение |
21.11.2019, 18:54 (18:54) | #60 |
11
Да шланги сняли и закольцевали, через тройник.
А сам радиатор на месте оставили. Насколько я понял термостат как раз стоит в радиаторе. Или этот термостат как то можно без радиатора поставить на шланг? Короче не знаю че делать, каждый своё талдычит!))) Мастер говорит поставь автономный отопитель и будет счастье...))) Добавлено через 1 минуту 5 секунд Цитата:
Добавлено через 1 минуту 55 секунд на нём нет выхода на эту самую помпу, о которой спрашивал выше. глушить на нём уже ничего не надо. |
Последний раз редактировалось Хэнкок; 21.11.2019 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение |
